Työkalu-/miljoonalaatikko
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja miksu8
Tarvetta olisi pienehkölle laatikolle jossa säilyisi sähkötyökalut (kolvi, johdonkuorimet, puristuspihdit jne), liittimet, kutistesukat, ruuvit, prikat yms. Määrät on pieniä mutta olisi kiva jos kaikki olisi samassa laatikossa järjestyksessä. Ei oikein meinaa löytyä kuin noita Clasun muovihökötyksiä.
Itse olen kerännyt ruuvit ja kaapelit otelaatikoihin, tämän tyyppisiin, jotka ovat varastohyllyillä
Itse työkalut ovat työkalupakissa, joita on siunaantunut kolme: yksi sähkötyökaluille, yksi käsityökaluille ja yksi hieno-mekaaniseen työhön (pikku meisselit, nippusiteet, viilat, pienet poranterät, yms).
Ei juuri tämä, mutta vastaava, jota voi käyttää istuinalustana ja näitä voi pinota säilytettäväksi päällekäin
Tuo sopii isoille työkaluille, mutta pienemmille kaipaisi myös työkaluille joitakin lokeroita.
Biltemasta löytyy tällainen muokattava pienehkö pakki. Olisiko tästä tuohon tarpeeseen?
Kalastuslaukku voisi olla myös hyvä vaihtoehto, jos on paljon pientä nippeliä. Saa hyvin järjestykseen ja näkyviin. Vieherasioita tarpeen mukaan ja lopputila sitten työkaluille.
Ennenhän oli sellaisia, naisten käyttämiä, missä pidettiin kaikenmaailman nappeja/muuta sälää, joissa oli paljon pieniä läpinäkyviä vetolaatikoita. Mikä lie noiden nimitys oli(?).
Sellainen sopisi myös muun pikkusälän lajitteluun/säilytykseen. Kompaktejakin monesti olivat.
Tarkoititko jotain tällaista:
Ruuveille sun muulle pikkusälälle tuo on ok ja itsekin käytän tuollaista sellaiseen, mutta mm. aloituksessa mainittua juotinta sinne ei saa mahtumaan. Lisäksi tuollaista on hankala kuljettaa mukana, jos sille on tarvetta.
Joo pitäisi olla sellainen joka kulkee siellä missä asennukset tehdään. Muuten menee hermot. Miljoonalaatikossa on kyllä hyvä hyötysuhde kun ei ole muotoilulla lisätty muovilirpakkeita jotka vain vievät tilaa.
Kyllä tuohon alalootaan TS100 mahtuu nätisti - virtalähteineenkin. :)
Mulla on duunikäytössä würthin orsy -järjestelmäsalkkuja pientarvikkeille ja pienille työkaluille mutta niitä ostellessa tarvitsee olla pinkka kunnossa. Helvetin käteviä kyllä ja kestää vaikka hyppiä päällä koska kansi on paksua polykarbonaattia ja rakenne vahva. Sortimo tekee laadultaan vastaavia myös, tosin niiden saatavuus on viime vuosina heikentynyt ja hinta noussut etenkin saksan amazonissa.
Milwaukee myy myös omaa sarjaansa mutta sen lokerot hukkaavat jostain syystä ihan käsittämättömän määrän tilaa salkun sisältä joten pientarvikkeiden kanssa kelvottomia jos tarvitsee paljon erillisiä lokeroita.
Omalla rahalla jos olisin salkkua hankkimassa niin ostaisin ehkä Ironsiden k-raudasta. Irtolokerot ja polykarbonaattikansi, mutta tuohon ei taida saada erikokoisia lokeroita mistään toisin kuin würthiin ja sortimoon. Toinen vaihtoehto ehkä Raaco carrylite 55 Kärkkäiseltä. Tuosta löytyy myös 80mm paksu versio.
e. Raacoa saa myös clasulta vähän kalliimmalla mutta sieltä saa ostettua myös irtolokeroita joilla voi muokata salkun lokerikot tarpeensa mukaan.
Aika kompakti tuo. Pitäisi kyllä ostaa joku ihan kotikäyttöön jossa voisi sälää pitää. Tosin ehkä olisi hyvä olla kuitenkin atk- ja normiruuvi/pultit/mutterit jopa erillisissä miljoonaseteissään.
Ts esim tuo Kärkkäisen tyylinen järeämmille ja sitten se sellainen "muovisempi/kevytrakenteisempi" niille atk-pikkusälälle.
Minulla on Raaco 55X4 Handy Box lokerikkosetti | Karkkainen.com verkkokauppa ei mikään halvin mutta laadukas,muokattava ja kestävä.
Mulla on yksi tuollainen irrallinen handybox, noissa on sellainen ongelma että se lukitus voi helposti liukua itsekseen auki esim. auton peräkontissa jos salkku on irrallaan eikä tuollaisessa telineessä. Tuosta ei myöskään selkeästi näe että onko se auki vai kiinni, kiva huomata kahvasta nostaessa että aukihan se oli ja pari tuhatta erimallista kaapelin pääteholkkia pyörii pitkin asiakkaan lattiaa...
Ja kansi on jotain pehmeämpää muovilaatua mikä oli itselle myös dealbreaker.
Olisi tarve lajitella ja selkeyttää varaston ruuvivalikoima. Ruuvit ovat tällä hetkellä alkuperäisissä pahviaskeissaan. Askit on koottuna ja pinottuna muovisiin laatikoihin. Ajatukseni oli järjestää ruuvit neljään lajittelu-/lokerikkosalkkuun:
  • Täyskierteiset yleisruuvit
  • Osakierteiset yleisruuvit
  • Täyskierteiset RST-ruuvit
  • Osakierteiset RST-ruuvit
  • (Bonuksena tyhjä salkku, johon voi koota tarvittavia ruuvikokoja ja -laatuja työntekopaikalle)
Onko näkemyksiä tai kokemuksia, onko väliseinin vai irrotettavin sisälaatikoin toteutettu lokerikkosalkku käyttökelpoisempi tällaiseen työhön? Ajatukseni mukaan väliseinällisen helppo muokattavuus olisi eduksi erikokoisten ruuvien kanssa, toisaalta irrotettavat sisälaatikot olisi helppompi siirtää tyhjään salkkuun työntekopaikalle vietäväksi.
Irrotettavilla sisälaatikoilla oleva siitä syystä minkä mainitsit, eli helppo ottaa tarvittavat lokerot mukaan. Huonoimmat väliseinäratkaisut ovat vielä lisäksi sitten oikeasti huonoja. Voi jäädä rako seinien alle ja pienemmät ruuvit hiipivät sinne rakoseen tai väliseinä ei pysy kunnolla paikallaan.
Muokattavuutta sisälaatikkomallisessa ratkaiusussa saa, kun valitsee sellaisen salkun johon saa erikseen ostettua sopivia erikokoisia lokeroita.
Esim. Makitan salkut ja jos mukana tulevat lokerot eivät sellaisenaan tyydytä, omaan kustomointiin voi hankkia sopivan kokoisia lisälokeroita . Esim.
Laukku Makita Makpac 191X80-2 - 191X80-2 - Työkalupakit - Työkalujen säilytys ja kuljetus. Löytyy esim. myös amazon.de ja ehkä kotimaisistakin kaupoista.
Würth tekee myös järjestelmäsalkkuja joihin on saatavilla eri kokoisia lokeroita tarpeen mukaan jolloin on muokattavissa omiin tarpeisiin. Würthin myymälöistä (yritysasiakkaille).
Patrol QBrick-salkuissa on erikokoisia lokeroita myös mutta niitä ei kai saa erikseen ostettua vapaata kustomointia varten. Puuilo yms.
edit Pro tip: Makitan lokerikoratkaisussa voi säästää jos ruuveja työmaalle kuskaamista varten tyhjäksi bonussalkuksi hankkii tällaisen perusmallisen Makpacin ilman läpinäkyvää kantta: https://www.k-rauta.fi/tuote/makpac-laukku-makita-nro-1-395x295x110mm/88381432986
Noissa irtorasioissa on se hyvä puoli että ne voi ottaa käteen ja kaataa siitä muutaman nippelin tasolle tai toiseen käteen,varsinkin noissa ihan pienemmissä mistä on vaikea onkia mitään nakkisormilla.Ja tietenkin tuo että niistä on helppo kasata setti mukaan otettavaksi.
Kiitos paljon kattavasta luettelosta ja ajatuksista. Näistä Makita on houkuttelevin. Printables.comista näkyy myös löytyvän Makitan salkkuun laatikoita, joten pienet tarpeet voi täyttää itsekin. :hmm:
En tunne yhtään Makitan tuotteita (olen Hikoki-mies), joten täytyy kysyä, onko tavallisessa Makitan konesalkun pohjassa samat urat ja kannessa samat nystyt kuin "organizer-laatikossa", jotta sisälaatikot pysyvät paikallaan kuljetuksessa, vaikka salkku ei olisikaan täynnä laatikoita?
OT.: Täytyy Würth-asiassa hieman korjata. Kyllä Würth myy myös kuluttajille. Ei siis tarvitse olla yritys- tai tiliasiakas, mutta käteistä eivät ota vastaan. Näin on toimittu ainakin myymälässä olevien tuotteiden kohdalla, kun olen hakenut vaikkapa suojakäsineitä tai muita henkilösuojaimia. Myivät myymälästä, vaikka ulko-ovessa oli lappu "Vain yritysmyynti" tms. En tiedä, myyvätkö, jos jotain myymälävaraston ulkopuolista tai Würthin verkkokauppatuotteita pitäisi tilata.
Tämä on erinomainen pointti, joka puoltaa sisälaatikoilla olevan lokerikon hankintaa.
Kun tutustuin näihin etukäteen selaamalla yleisten "sekatavarakauppojen" valikoimaa, niin Bilteman tarvikelaukku jäi yhtenä vaihtoehdoista mieleen. Harmillisesti sen saatavuus näkyy olevan todella heikkoa. Plussaa siinä olisi mielestäni riittävän iso koko ruuvivalikoimaa varten.
Hyvä kysymys, ei siinä ole kannessa nystyjä eikä pohjassa uria. Ei siitä niin ollen olekaan tarvikesalkuksi, tai ehkä jotenkin voisi olla jos se on täynnä pikkulokeroita ja laittaa jonkun superlonin kannen sisäpuolelle tiivisteeksi. Mutta ei maksa vaivaa kun Amazonista saa varsinaisen tarvikelaukun muistaakseni 37 eurolla irtolokeroineen.
edit peruspakki menisi ehkä välijakajamallisena laukkuna jos sellaiseen ratkaisuun päätyisi P-83680 - Makpac sisusta 6 välijakajalla P-83696 - Makpac sisusta 9 välijakajalla
Jos on tarve lokeroita isolle määrälle erikokoisia ruuveja niin tämä voisi olla yksi vaihtoehto Tarvikelaatikot, 4 kpl noissa vaan tuppaa olemaan heikko lenkki nuo lukitussalvat,toki jos tulee harrastus käyttöön missä noita ei auvota joka päivä niin voi riittää kesto tarpeeksi kauan.
En epäile Bilteman kaikkia tuotteita, mutta hinnan perusteella en odota tuollaiselta setiltä kovin pitkää käyttöikää. Kyllä, nämä lajittelusalkut tulevat kotikäyttöön, mutta yritän nyt löytää mahdollisimman hyvän ja jotenkin hinnan puolesta kohtuullisen kokonaisuuden.
Clasulla on myynnissä Tanskassa valmistettuja Raacon lokerikkoja, joissa on 10 vuoden takuu. Lisäksi sisälaatikoita pystyy ostamaan erikseen (ainakin jossain eurooppalaisessa kaupassa oli myynnissä) ja printables.comista löytyi jonkun tanskalaisen tekemät sisälaatikkosarjat, joilla paikkaa mahdolliset laatikkopuutteet ensi hätään.
Clasun käytännön vaihtoehdot ovat tällainen setti tai sitten isommat yksittäiset laatikostot. Täytyy pohtia ja mittailla kotoa jo löytyvistä (huonoista) järjestelylaatikoista, mikä voisi olla hyvä koko säilytyslaatikoille. Ajattelin odottaa jotain klubipäiviä tms. muita alennuskampanjoita, jolla tavanomaisesti saa n. 20 % hinnasta pois.
Milwaukeella on kanssa Packout-laatikkoja jos haluaa mukana raahata. Kätsyjä siinä mielessä että saa lukittua toisiinsa, mulla yks laatikko jossa krimppaustyökalut ja toinen missä liittimet, terminaalit jne. Ei ole kyllä mitään halvimpia. Vähän toki joutuu soveltamaan, esim. ostamaan shadowfoamia tai vastaavaa että saa työkalut pysymään paikallaan. 3D-tulostimella pystyy myös tekemään custom lokeroita ja jakajia. En tiedä suosittelisinko jos ei löydy jo Milwaukeen työkalusarjoja noissa samoissa bokseissa, niistä saa vähän paremmin synergiaa.
Hyvän hinnan noista saa pulittaa, mutta toisaalta sillä rahalla sitten saa laatua ja ominaisuuksia. Ja jos mielikuvitusta löytyy, niin tuo järjestelmä ”skaalautuu” moneksi. Eikä menetä arvoaan siinä missä monet ovat jo kaupasta ulos kannettaessa kaatopaikkaroinaa.
Mulla on packouttia:
-vetolaatikko nokkakärryversiona
-2-laatikkoinen vetolaatikko
-iso työkalupakki
-2 isoa järjestelypakkia
-työpöytä moduuli
Työpöytään kiinnitettynä ruuvipenkki, jolloin mulla on työmaalla liikutettava työkalulaatikko/osalaatikko/työpöytä joka ei leviä jokasessa mutkassa ja portaassa. Omissa töissä tarve on työpöydälle, mutta sellainen 30kg pöytä on jo yliampuva ja vittumainen kuljettaa paikasta toiseen.
Tuohon kokonaisuuteen on nyt helppo lisäillä jo ”pikkurahalla” lisää ominaisuuksia, esimerkiksi imuria, työmaavalaistusta, eri erikoistyökaluja omissa laatikoissaan upotettuna foamiin, kahvitermoksia :D
Mitä tulee miljoonalaatikkoon, niin milkkarin packoutti lajittelulaatikot on iskun- ja vedenpitäviä, sekä lokerikot on tiiviisti kiinni kannessa etteivät pääse sekoittumaan.
MrYrtti
