Tyhmä kysymys am4 --> am5 siirtymisestä.
Elikkä, Jos myyn nykyisen am4 emon,prossun,muistit. Kovot jäisi itselleni.
Kovalevyllä asennettu ja aktivoitu w11 pro.
Millainen paskamyrsky edessä jos vaihdan vaan osat ja starttaan?
Miten se oikeaoppisesti pitää tehdä? Onko lisenssi sidottu emolevyyn vai kuinka?
Terveisin Tohtori sykerö. :/
juu mutta siis windowsin pitäisi käynnistyä kuitenkin ja nettiin päästä?
Joo, ajurit asentuu nätisti ja kaikki toimii. Itsellä Win 7 pro -> 10 -> 11 -lisenssi sidottu Microsoft-tiliin ja kaksi kertaa osat vaihtuneet täysin, ei vaatinut muuta kuin kirjautumisen.
Itsellä joku 4v sitten hajosi emolevy, no uusi emolevy tuli takuuna, mutta windows meni solmuun, niin solmuun että edes Microsoftin puhelintuesta ei meinattu saada solmua auki.
Lopulta joutuivat myymään mulle uuden 0€ windowsin ja se vanha windows poistettiin tililtä, sen jälkeen ei ole komponenttien vaihto vaikuttanut mitään...
Juuri itse tein samoin, AM4 —> AM5, vanhasta koneesta jäi vain m.2 kovot ja virtalähde, WIN10 Pro, digitaalinen käyttöoikeus. 1 käynnistymisen aikaan / ennen käynnistymistä sinisellä ruudulla laite kertoi, että kokoonpano muuttunut, kysyi jotain vanhan profiilin poistosta tms. johon vastasin kyllä. Kone käynnistyi normaalisti ehkä kolmannella yrityksellä, käynnistys jäi kesken pari kertaa ja kone siis sammutti ja käynnisti itsensä uudelleen käyntiin, muistaakseni toisella kerralla en odottanut paria minuuttia kauempaa vaan sammutin itse koneen kun Windowsin pylpyrä ei ollut pariin minuuttiin liikkunut lainkaan. Saman päivän aikana Windows muistutteli aktivoinnista, tuntui toimivan kuitenkin normaalisti. Loput ohjeet löytyy Windowsin sivuilta kuinka Windows aktivoidaan uudestaan, ”Windowsin uudelleenaktivoiminen laitteistomuutoksen jälkeen” . Olen jostain lukenut ( en tiedä pitääkö paikkansa), että 1 kerran pystyisi samalle käyttiksellle tekemään suurehkon laitteisto muutoksen.
Itse siirryin pari viikkoa sitten intel 2011 kantaisesta AMD AM5 pakettiin niin että emo,muistit ja cpu vaihtui, kaikki muut pysyin. Kompenentit vaihdettuani win10 Pro boottasi, hetken se mietti ja toimii niin kuin ennekin pelit etc. mukaan luettuna.
Parille tutulle tehnyt vastaavan ja kaikki onnistuneet, aktivoinin jouduin tekemään mutta se oli vain linkkiä klikaten parin sekunnin homma.
Sama toimi Linuksissa mihin siirsin pelikoneen emon,prossun ja muistit vanhemman tilalle niin sekin boottasi ongelmitta.
Parin viikon päästä tämäkin show edessä, niin saa nähdä kuinka käy. Eli verkkoajurit ainakin tikulle. Pitää se varmaan Windowsin asennusmedia vetäistä samalla tikulle
Kannattaa aina tehdä uuden windows asennuksen kun vaihtaa uuteen kantaan.
Jos windows on aktivoitu microsoft tilille pitäisi asentua ilman ongelmia kunhan on Retail versio.
Jos päivittää am5 kantaan ja on 7900x3d/7950x3d prossu se on ymmärtäkseni pakollinen windowsin uudelleen asennus muuten eivät toimi kunnolla pelatessa.
7800x3d prossuksi tulossa, ja katoin tuolta että on microsoft tuoteavain linkitetty tiliin. Tuoteavain on ostettu paikasta X tyyliin 10e. Miksi uudelleenasennus koskisi vain 7900/7950x3d:tä eikä 7800x3d:tä?
Tuskin mitään pakollisuutta on suuntaan tai toiseen (vaikka 7x00-sarjan prosessoriin siirtyisi - prossun ja piirisarjan ajurit pitänee AMD:ltä päivittää joka tapauksessa uudempaan), siirtyi sitten mihin vain, vaikka ongelmia voi tietenkin vaihdon yhteydessä tullakin. Ihan mahdollista on, että toimii osien vaihdon jälkeen ns. kuin junan vessa, vaikka aika liudan joutuukin tietenkin ajureita päivittelemään ja Windowsin todennäköisesti uudelleen aktivoimaan.
2 ccd toiminassa noissa malleissa ja se ei toimi pelatessa noi x3d prossuytimien priorisointi.
Muistakseni sampsa myös sanoi tuosta 7950x3d arvostelussa.
Voi tietysti että piirisaraja ajureihin on tullut muutoksia.
Eipä tuo Windowsin uudelleenasennus ole nykypäivänä mitenkään välttämätöntä. Kuten edellä neuvottiin, ota uuden emon verkkokortin ajurit varmuuden vuoksi usb-tikulle.
Kun kone on asennettu ja Windows käynnistynyt, niin poista ed. emolevyn sovellukset ja ajurit add/remove programsin kautta, asenna piirisarjan ajurit ja muut mahdolliset ajurit.
Windowsin saatat joutua aktivoimaan uudelleen, mutta se nyt menee yleensä parilla klikkauksella.
Mä oon mennyt tällä samalla Windowsilla Haswellista AM4:een ja AM5:een ilman ongelmia.
Eikös tuo koskenut vaan tilannetta, jossa vaihdetaan x3d prossu eri malliin. Eli jos sinulla on ollut esim se 7950x3d asennettuna, niin pitää tehdä puhdas asennus jo vaihtaa vaikka 7800x3d prossuun.
Kysytään nyt tässä alla, jos meinaa prossulla pärjätä pitkään, sen pari vuotta, niin7800x3d,7900x3d, vai 7950x3d? Tällä hetkellä pelkässä pelikäytössä, mutta ei tiedä onnistuuko jostain eri asiasta vielä. 7950x ei vissiin kannata enää harkita, vaan pelkästään noita 3d malleja?
7800X3D on paras pelaamiseen noista kolmesta. Varmasti pidempään kuin pari vuotta tuolla tulee pärjäämään, jos ei muuten tule halu päivittää.
pitää se laittaa tilaukseen sitten. Vielä Yksi kysymys, kun varman päälle haluan pelata. Niin voiko samalla tikulla olla uuden emon verkkoajurit, emolevyn uusin bios, sekä windowsin asennusmedia? Että ekana päivitän biosin, Sitten jos sujuu ongelmitta niin asennan verkkoajurit ym hommat, ja windowsin asennusmedia varmuuden vuoksi jos mikään edellämainituista ei onnistukkaan?
Voi laittaa samalla tikulle ihan mitä tahansa tiedostoja, kun vaan tila riittää. Teet ensin sen asennustikun, kun se tyhjentää sen, ja sitten kopsaat sinne kaikki mitä tarvitset.
Juu kun muistelin että piti formatoida johonkin tiettyyn muotoon tikku, että pystyy muut tiedostot kanssa oleman siellä.
Kumman asennusmedian nyt teen, kun oon 10:n asentanut ja aktivoinut, ja sen sai ilmaiseksi päivittää w11. Nää softahommat ei oo kyl yhtään mun heiniä.
Jos haluat W11 laittaa, niin tee suoran W11 tikku. Sitten vaan asennat normaalisti, ja laitat asennuksessa "ei tuoteavainta" täpän. Pitäisi sitten aktivoitua itsestään, jos siihen koneeseen on jo W10/W11 aktivoitu. Turha asentaa ensin kymppiä, jos tarkoitus päivittää W11.
Iso kiitos =)
Sama lisenssi toimii molemmissa. Itsellä oli uusi Win10 lisenssi ja kelpasi Win11 ilman ongelmia. Ainut ongelma oli verkkokortin ajureiden puuttuminen asennuksessa. Piti kikkailemalla asentaa ensin "local admin" account ja vasta asennuksen jälkeen msft tili. Tosin verkkokortti/wlan lähti toimimaan suoraan asennuksen jälkeen ilman ajurien asennusta. Oli kylläkin ensinmäinen kerta kun kävi näin.
Uusinta uutta olevan raudan ongelma =)
Kovalevyt kun jää mulle, niin mitään henkilökohtaisia tietoja ei pysty mihinkään jäämään ku emon ja prossun antaa eteenpäin?
Juurikin näin. Emolle tosin jää ylikellotusprofiilit biosissa talteen jos sellaisia on tehnyt, muuta tietoa ei jää.
Jos jotain vanhaa asennusta siirtää uudelle raudalle niin DISM oobe on suositeltavaa. Jos siis vanhoilla ajureilla ja muulla tauhkalla mitä windows on kerännyt ei ole väliä.
Vetäsin kokonaan puhtaan windowsin ja asensin kaiken uudelleen =) Muuten toimii mut en saa pilvitallennuksesta yhden pelin tietoja xD
Tehot hukassa ja äänet v*ttuilee. Onpahan huomiseks taas tekemistä.
Millä lailla on tehot hukassa?
Tuliko sinulle myös 7800X3D? Ihan mielenkiintoista olisi tehdä vertailua kun samanlaisen juuri sain rakenneltua itselle.
(btw sain just tuhlattua reilun tunnin koneen uudelleen käyntiin saamiseen kun erehdyin painamaan AMD:n näyttiksen ajurisoftasta "Overclock CPU" nappia. Kone käynnisty uudelleen ja ei koskaan enää postannu. Muutaman kerran meni bios safe modeen mutta jostain syystä ei päässy biosiin sisälle kun näppiksen F1 nappi ei enää toiminu :D. Lopulta CMOS tyhjennys ja näppis piti laittaa langattomana kiinni ennen kun F1 nappi alko toimimaan. Mikä lie bugi Logitech G915TKL + Asus X670E-F yhdistelmässä että langallisena ei toimi)
perustuen siis ihan ku 3d markin ajoin, ja muutenki välillä tapahtu jotain mitä ei kuuluisi, näyttö sammu yhtäkkiä, mutta napista lähti päälle, hiiri liikkuu näytöllä mut ei pysty mitään kansioita avaamaan ym... Vetäsin sit kaikki puhtaalta pöydältä.
Edit: joo siis 7800x3d tuli.
Nonanna
