TV-tason ilmanvaihto/jäähdytys
Mulla on tv-taso suoraan seinässä kiinni "kelluvana". Tason sisällä on kaikki mahdolliset laitteet, koska niitä ei sisustuksillisista syistä voi pitää esillä. Laitteet kuumuvat suljetussa tasossa ja olen miettinyt pitäisikö tasoon asentaa jäähdytysjärjestelmä kuten tietokoneiden keskusyksiköissäkin on. En ole mitannut lämpötiloja, mutta laitteet ovat todella kuumia. Pidän ovet yleensä auki, kun laitteet ovat päällä.
Tasossa on neljä erillistä omaa osiota ja näissä kahdessa nämä laitteet sijaitsevat. Ajattelin asentaa tuulettimet tason alle juuri noiden kahden alle tai sitten päätyyn.
1. Millaisia ratkaisuja teillä on?
2. Mistä normaalille tietokoneen laitetuulettimelle saadaan virta (esim. Jimm's - Noctua öljylaakeroitu laitetuuletin)?
3. Miten ilman kierto tulisi hoitaa mahdollsimman tehokkaasti? Varmaan ilmaa pitäisi myös puhaltaa pois, jos pitää ovet kiinni...
Ensin on sanottava että "sisustukselliset syyt" on kyllä typerimpiä tekosyitä asentaa laitteet väärin :D Aika tiukkapipo saa olla jos nykyajan laitteet vihloo niin paljon silmää, ettei voi millään pitää esillä ja vetää vaan johtoja siististi niin että setuppi näyttää puhtaalle.
1. Oma ratkaisu onkin itse rakennettu massiivipuinen tv-taso joka on avoin edestä, väleistä, sivuista ja takaa + tasoja kannattelevat elementit on ohuita, eli ilma pääsee kaikkialta kiertämään, paitsi suoraan ylhäältä alas
2. usb tuuletin kuten joku tuossa jo sanoi, on helppo ratkaisu
3.
jonkinlainen läpivetohan tuohon pitäisi saada, todennäköisesti tuulettimen pitäisi olla kolosissa/osioissa takaosissa, jotta oven auki ollessa se puskisi ilmaa ulos päin eikä vaan vähän hongi etuosaan.
Ovet kiinni ollessa pitäisi taas ilmaa saada uloskin, joten vaatii ainakin 2 aukkoa per osio. (monesti nuo design huonekalut on tehty jostain kennomaisesta materiaalista tai muusta vaikeasti työstettävästä joten kiinnitys voi osoittautua hankalaksi + jos sisällä menee jotain tukijuttuja millä pömpeli pysyy seinässä kiinni)
Oletan että tv-tason kylkiin ja kattoon ei saa koskea koska menee vallan kauheasti sisustuksellinen elementti pilalle, joten vaihtoehdoksi jää tunkea tuulettimia tason pohjaan, olettaen että tason alimmissa kahdessa osiossa laitteet majailee.
Tämä taas tuo oman hankaluutensa jos ilman pitää kiertää sekä ovet auki että kiinni, jos toisen osion tuulettimet puhaltaa sisään ja toisen ulos
Itse laittaisin esim vasempaan kammioon 2x tuuletinta imemään viileää ilmaa pohjasta sisään takaseinän luota ja oikeaan kammioon samanlaiset mutta puhaltamaan ilmaa ulos(vaikkei olekaan optimaalista puhaltaa pohjasta koska kuuma ilma nousee ylös) ja kammioiden väliseinään ylös tuuletin tai ainakin tarpeeksi iso aukko. Ja toivoisin että laitteisto ei kuumene ovet kiinni, koska auki jättäminen sotkisi ilmankierron
Joka tapauksessa tv-tasoon tulee useampi reikä, voit toki ensin tehdä 1 per kammio ja katsoa riittääkö se, itse heivaisin tuollaisen idioottien suunnitteleman(kyllä, suunnittelija on varmaankin vähän vajaaälyinen tollo, koska ei tajua ilmankierrosta mitään vaan menee fengshui edellä) helvettiin ja ostaisin uuden tason joka täyttäisi molemmat vaatimukset eli olisi tarpeeksi viehättävä visuaalisesti muttei paista laitteita kuin pullia uunissa :)
ps. jos kuulostaa vittuilulta niin en vaan arvosta ihmisiä jotka pistää ulkonäön käytännöllisyyden edelle missään, esim ihmiset jotka vetää -20 pakkasilla pelkissä farkuissa ilman pipoa huulet sinisenä koska häpeäisivät lämpimien vaatteiden ulkonäköä ja sellaisia on joskus hyödyllistä herätellä miettimään että onko se nyt niin vakavaa jos joku sisustuselementti ei näytä täydelliseltä
Onko kyseessä joku Bestå leijuva tv-taso? Itseäkin kiinnostaa kyseisen tuotteen jäähdytysjärjestelmät, samalla lailla tulee "leijuva" olemaan ja laitteet sen sisällä. Eikö riitä että pohjaan poraisi reikiä tai vaikka isomman reiänkin, johon vaikka joku ritilä? (toki "pilaa" huonekalun).
Tuollainen sivuseinään puhaltamaan kuumaa ilmaa ulos.
juurikin näin, eli kuuman ilman puhallat ulos. Ehkä vuotaa sen verran että ei tarvitse muita reikiä, tai jos ei sitten takalevy pois.
Omalla kohdalla parikin bestå-tasoa modannut ilmavammaksi. Minun tapauksissa helpottaa, että eivät ole leijuvana seinällä. Konsolit kun siirtyivät kumpikin kaappiin sisään otin takalevyä laajemmalti irti, jolloin nämä puhaltavat kuuman ilmansa suoraan takaseinästä pihalle. Konsolien alla on myös reiät alempiin kerroksiin ja konsolit korotettuna, jotta saisivat alempaa korvaus-ilmaa. Näiden jälkeen, vaikka pitäisi kaapinovia täysin kiinni konsolien fanit eivät lähde laukalle pidemmässäkään rasituksessa. Denon käy suhteellisen kuumana ja siellä on vielä pari faniakin pohjassa. Keskeltä poistin kokonaan takalevyn ja reikiä pohjaan riittävästi. Denonin kuumana käynti siirtyi myös suoraan lasilevyn läpi blu-ray pyörittimeen, mikä sekin käy nyt paljon viileämpänä. Fanitkin olivat kovassa mietinnässä ennen näitä, mutta en näe enää tarpeelliseksi.
Reiät eivät kuitenkaan arkipäivänä näy mistään suunnasta ja hirveitä omantunnon tuskia Ikean kalusteen puukottamisesta ei synny.
Bestå rakenteellinen kestävyys taitaa perustua reunoilla noin 7cm kulkeviin lastulevyrimoihin. Tietysti tuo hunajakennopahvikin sitä vahvistaa, mutta tuntuu ettei ole nitkahtamassa ja mulla on vielä keskijalka tuolla.
    3,8 MB · Luettu: 300
    3 MB · Luettu: 305
    1,2 MB · Luettu: 315
    3,9 MB · Luettu: 309
Jace95
