TV:n taustavalaistus (Ambilight jne.)
YTY
Onko foorumilaisilla käytössä telkkareidensa takana bias-valaistusta ja jos on, niin mistähän sellainen kannattaisi hankkia? Googlailussa MediaLight-nimisen firman tuotteet mainitaan hyvälaatuisina, mutta kyseisen puljun tuotteita ei näytä saavan mistään EU-verkkokaupasta ilman että pitää alkaa säätämään tullin kanssa. Onko kotimaisissa kaupoissa tai esim Saksan Amazonissa järkeviä bias-valoja saatavilla? Monenlaista ledinauhaa kyllä näyttäisi olevan tarjolla, mutta niiden sopivuus bias-valaistukseen mietityttää. Täysin pimeässä en tykkää katsella niin joku tuollainen olisi kyllä hyvä.
En tälle löytänyt erillistä aihetta niin kysytään tässä. Eli onko foorumilaisilla käytössä telkkareidensa takana bias-valaistusta ja jos on, niin mistähän sellainen kannattaisi hankkia? Googlailussa MediaLight-nimisen firman tuotteet mainitaan hyvälaatuisina, mutta kyseisen puljun tuotteita ei näytä saavan mistään EU-verkkokaupasta ilman että pitää alkaa säätämään tullin kanssa. Onko kotimaisissa kaupoissa tai esim Saksan Amazonissa järkeviä bias-valoja saatavilla? Monenlaista ledinauhaa kyllä näyttäisi olevan tarjolla, mutta niiden sopivuus bias-valaistukseen mietityttää. Täysin pimeässä en tykkää katsella niin joku tuollainen olisi kyllä hyvä.
Alkaahan noita olla tarjolla useampaa merkkiä ja mallia, mutta itse tyydyin maksamaan premiumia Hue Play-valoista, sai ohjauksen saman softan kautta kuin muukin kodin valaistus ja löytyy halutessa sync-softa Android TV:lle ei-DRM-suojatulle materiaalille.
Täällä keskustelua TV:n taustavalaistuksesta ja tarjolla olevista valoista.
Ensisijaisesti kiinnostaisi tosiaan nuo TV:n taakse liimattavat led-nauhat, joilla saisi aikaan melko tasaisen "halo-efektin" TV:n ympärille muuten pimeässä huoneessa. Plussana olisi jos virta tulisi TV:n USB:sta niin menisivät itsestään päälle ja pois TV:n mukana.
Medialight lienee se laadukkain ja se on mulla käytössä. Voin kyllä suositella, jos raaskii premiumin maksaa.
Hue Play ei ehkä se optimaalisin ratkaisu ole, mutta itse pidän sen tuottamasta halosta, eli valo levittäytyy enemmän TV:n sivuille. Harkitsin LED-nauhaakin, mutta tykästyin tuohon nykyiseen niin paljon etten edes halua yläpuolelle valaistusta.
Valoja saa ohjattua suoraan televisiosta, mutta noita on tottunut käyttämään huoneen valaistuksena jatkuvasti, oli TV päällä tai ei, sen verran mukavan tunnevalaistuksen luo.
Mutta MediaLight taitaa olla näistä TV-käyttöön tarkoitetuista paras, etenkin jos LED-nauhalla haluaa toteuttaa.
Näköjään MediaLightin jenkkisivuilta (biaslighting.com) ostaessa osaa systeemi automaattisesti maksaa Suomeen vaaditut verot ja maksut Fedex international shipping -optiolla, joten sieltä tilatessa nähtävästi välttää tullin kanssa kikkailut. Pitääpä harkita tilaukseen laittamista.
Siis onko tuo medialight ledinauhaa vai mitä? Ja jos niin kuinka monta metriä perussetissä? Sivunsa ei mitenkään informatiivinen ole, pikemminkin sekava.
Voin kokemuksesta sanoa että halvinta led strippiä ei kannata hommata, ostin Motonet RGB nauhan Denver tjsp ja meni kyllä vahvasti vihkoon.
Valkoinen sävy ei ole valkoista nähnytkään, tarra pysyi telkun takana melkein viikon kunnes valui irti ja käytettävyys oli todella surkea.
Ledinauhaa, jonka värilämpötila on 6500k, himmennettävissä, ottaa virran TV:n usbista. Myyvät kahta laatua, kalliimmassa taisi olla 30 lediä/metri ja tarkempi värisävy (?), edullisemmassa 20 lediä/metri. Kumpaakin saatavilla metrin välein 1-6 m mitoissa.
Onko suosituksia bias-valaistuksista televisioille? Olisi kiva saada kevyttä valaistusta katselutilaan illoiksi, ilman että se heijastelee ruudusta, ja tuollainen varmaan auttaisi hieman kuvankin kanssa pimeään aikaan. Onko noissa ylipäätään suuria eroja vai voiko käytännössä tilata Amazonista vaan jonkun?
Tulisi siis 75" X93J taakse, joten jos on television takapaneeliin kiinnitettävää nauhaa niin mittaa pitäisi olla riittävästi tuolle koolle. Valaistukseksi riittänee joku valkoinen vaikkei tietysti haittaa jos saisi jotenkin ambilight tyyliin vaihtelemaan väriä toistettavan sisällön mukaan. Virranotto usbista olisi plussaa ettei tarvitse vedellä ylimääräisiä johtoja.
Mediatekin bias valaistuksen hommasin omaani. Suosittelen.
^^ Tilasin kyseisestä puljusta LX1-mallisen bias-valon telkkariin, voin suositella. Erinomainen "luonnollisen" valkoiselta tuntuva valo, ei sinertävän oloinen vaikka kohtalaisen korkea 6500K värilämpötila onkin, kirkkaus hyvin säädettävissä, käynnistyy ja sammuu automaattisesti television mukana. Postit ja ALV hoituu kätevästi suoraan myyjän sivuilla (tulee jenkeistä) eikä tarvitse alkaa itse säätämään tullin kanssa. Suosittelen.
Itse otin silloin Mk2 Flexin, 3 sivulelle telkkariin.. Kaukolla käyttelen itse. Eli päällä vain halutessa.
Tuo LX1 vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta eikä hintakaan paha. Mk2:lla saisi varmaan tasaisemman valon mutta 75" vaatinee 5m pituuden, jolle alkaa tulla jo hintaa. Millaisella dimmerillä otit? Jos oikein ymmärsin niin valittavissa joko nappia nauhassa, kaukosäädintä tai wifillä toimivaa. Jälkimmäinen varmaan sitten esim. puhelimella operoitava? Ehkä olisi lisähintansa väärti.
Otin infrapunakaukosäätimellä, näppäimet löytyy on-off, 10%, 20%... 100% kirkkaus, kirkkaus ylös/alas sekä jotain turhia "efekti" nappeja. Wifi-dimmerillä ymmärtääkseni näitä saisi puhelimen kautta säädettyä. Mk2 sisältää 50% enemmän ledejä/metri, mutta sanoisin että tällä on väliä enemmän silloin jos asennat TV:n seinätelineeseen jolloin nauhakin tulee hyvin lähelle seinää. Oman TV:n takareuna on reilu 20cm seinästä eikä yksittäisten ledien valaistusaluetta erota vaan TV:n reunojen takana seinällä valaistus näkyy tasaisena lukuunottamatta aivan nurkkia.
Itsellä on pari vuotta ollut Goveen LED TV Backlight, jossa siis kamera telkun päällä, joka kuvaa televisioita. Tämä vastaava uudempi setti Govee DreamView T1 TV Backlight.
Pääasiassa olen tyytyväinen tuotteeseen. Ohjaus kätevästi älypuhelimella, itsellä Google Assistantin kautta "TV lights on" -komennolla. Valot saa kiinteästi tiettyyn väriin ja appin kautta löytyy jotain esiasetettujakin juttuja. Ei valkoisuudessaan tietenkään vedä Mediatekille, eikä värin synkkaus vertoja Hue-järjestelmille, kun prosessointi tapahtuu kameran välityksellä. Tietyt värit, esim. vihreä on usein haastava tuolle kameralle, mutta fiilistä tuo vajaavaisenakin lisää.
Hintaluokka (n. 70€) huomioiden en kuitenkaan pidä pahana sijoituksena verrattuna Philips Hue -tuotteisiin. Mieluummin sit jo ostaa Philipsin television ja lähtee siitä rakentamaan settiä.
Mulla on Lidlin perus-zigbeeledinauha, olen ollut ihan tyytyväinen. Värisävy on säädettävissä ja ihan ok riitti pituus. Nauha kirkastuu ja himmenee telkun käynnistymisen mukaan, home assistentin ohjaamana.
Mainitaan täälläkin tuo tarjous, eli Prismoissa Wiz 5m led strip RGBWW setti 32,30€, tuolla saa varmaan suht hyvän bias-valaistuksen.
Minulla oli aiemmin Philips Hue Sync HDMI boxi ja siihen Hue-valonauhat telkkarin takana, mutta boxissa oli liikaa ongelmia: Johtohelvetti, itse purkki oli epäluotettava paska, on vain HDMI 2.0b "yhteensopiva" ja koska se kaappasi signaalin HDMI-lähteistä, niin valot ei tietenkään synkannut pelkkää TV:tä käytettäessä. Hyvää siinä oli että sen sai synkkaamaan automaattisesti heti kun television ja toistolaitteen käynnisti. Tosin vain kun se suostui toimimaan oikein.
Nyt sitten ihan vahingossa törmäsin appiin nimeltä Hue Essentials,
joka näyttää olevan saatavilla mm. Androidiin, ja mikä tärkeintä, myös Android TV:hen. Tämä ratkaisisi kaikki em. ongelmat, eli synkkaa TV:n ruudun sisällön mukaan, eikä HDMI-yhteensopivuuksista tarvitse välittää.
Olennaisimmat ominaisuudet saa avattua maksullisella versiolla (about 8€), mutta onko kenelläkään käyttökokemuksia? Erityisesti se että saako tuon kuvasignaalin perusteella tapahtuvan synkkauksen käynnistymään automaagisesti?
Itsellä on Shieldissä asennettuna tue Hue Essentials ja TV:n takana Hue Play-palkit, mutta ongelma tuon softan kanssa on ettei se toimi HDCP-materiaalin kanssa (esim. Netflix, Disney+, Primevideo jne.), eli hyöty aika pieni.
Jaha, tämä olisikin ollut liian hyvää ollakseen totta. :(
Mites tuo päivittäinen käyttö, pitikö joka kerta erikseen käydä appista käynnistämässä synkkaus vai saitko jotenkin automatisoitua tuon?
Saahan minkä tahansa sovelluksen käynnistymään automaattisesti buutissa esim. Launch on Boot-sovelluksella, mutta ongelma on että tuo synkronointi pitää laittaa sovelluksesta joka kerta erikseen käyttöön, vaikkakaan ei iso vaiva ole niin hieman tympeä.
Onko täällä kokemuksia Ambilightista niin, että TV on seinätelineessä kiinni? Ymmärrän, että kokemus ei voi olla sama kuin +15cm päässä seinästä, mutta onko Ambilight seinätelinevirityksellä käyttökelvoton?
Phillips OLED856 olisi kiikarissa, jossa Ambilight on kaikilla neljällä sivulla ja makkarissa seinäteline valmiina. Seinä on valkoinen ja sivuilla ei ole mitään esteitä tms.. Etäisyys vain pari senttiä seinästä eli aika slim-mallinen seinäteline kyseessä.. :whistling:
Itsellä 70" Philipsin Ambilight seinätelineellä ja hyvin futaa. Laitoin pari kakkosnelosta, että sain ulospäin sopivasti seinästä. Johtoja pystyy kytkemään ja tuo taustavalo tulee paremmin esille. Jossain vaiheessa fiksaa nuo johtohommat siistimmin..
Mitens.. jos telkun perään laittaa jonkun led valo sarjan jossa on se kaukosäädin(halpa)Esim että saa valittua sävyä ja tehoa.. sitten telkun sammuttaa niin osaako nämä syttyä takaisin edellisiin asetuksiin kun en sitä kaukoa haluais joka kerta säädellä.
Itse tykkään philips hue valaistuksesta ja toiminut täysin moitteetta monta vuotta. Gradient sarja olisi mielenkiintoinen.
    185,4 KB · Luettu: 186
Itsekin tykkään noista Hue Play-valopalkeista, saa säädettyä suoraan telkkarista tai Shield TV:stä, valot saa toimimaan synkassa kuvan mukaan suoraan softalla (ei tarvi mitään kameroita jne.), valo on tasainen eikä niin pistemäinen ja ei sinänsä haittaa vaikka valo on enemmän sivuilla.
Itellä mietinnässä tuo mk 2 biaslightning.com! Onkos kukaan lähiaikoina tilaillut tuolta? Näköjään fedexin kautta tullit ja alvit hoituu..mites muuten tuo fedex..kuriiri tuo kotiovelle, ja miten tuo fedexin toiminta yleensä skulaa, ei ongelmia?
Tässä 8kk jahkailun jälkeen ja itselleni vastaten.. :)!
Tilasin 21.10 vihdoin tuon mk 2 flexin (4 metrin piuhan) just kuriiri toi kotiovelle.
Kaikki toimi fedexin puolelta kuin junan vessa..seuranta ja ei tulli sun muuta häröilyä kun otti postimaksun missä oli tullit ja alvit maksettu!
Toki paketin toi joku muu kuin fedex (Enset Oy.) mutta homma toimi! Jossain vaiheessa pitäs keretä asenteleen..:rolleyes:
Hyvin meni tällä kertaa :thumbsup:
Nostellaas tätä keskustelua hieman, kun eri televisioaiheisissa keskusteluissa törmää aiheeseen silloin tällöin, muttei täällä.
Onko jollain foorumilaisella käytössä Govee Envisual TV Backlight T2:sta? Itsellä päivittyi videotykki 77" OLEDiin ja hieman kiinnostaisi rakennella taustavalo siihen, jos se parantaisi leffa- ja pelikokemusta entisestään ja tuo Goveen kameraseurannalla oleva taustavalo vaikuttaisi suht toimivalta idealta. Nyt olisi BF-tarjouksessa 75"-85"-setti 118.99€ (eu.govee.com), mutta unohtuukohan alkuhuuman jälkeen käyttö? Ainakin Youtuben arvosteluissa kehuvat hyväksi ja 4-5 tähteä saanut paljon käyttäjäarvosteluissa. Löytyykö tässä hintaluokassa kilpailijoita joita kannattaa tutkiskella?
Ei suoraan T2:sta kokemuksia, vaan T1:stä, mutta minusta jo T1 on jo vaikuttava kapistus. Laitteen voi ohjelmoida käynnistymään valon muutoksen myötä, joten sun ei tarvitse itse huolehtia käynnistelyistä. Applikaatio vaatii hieman opettelua, mutta on ihan looginen. Itsellä meni pienempi koko (55"-65") 55" töllöön ja siinä ledinauhat meinasi mennä reunoista yli, joten piti vähän säätää. Myös kamera-nysä ylä- tai alareunassa voi häiritä jotakuta.
Kaiken kaikkiaan pirun hyvä hintalaatusuhde, jos haluaa taustavalaistusta, kun vrt philipsin vastaavaan (ei ambilight-töllö), jos rakennat itse hue-valoista + control box + bridge. Niissä hinta kipuaa useisiin satasiin, etkä voi käyttää sitä kaikissa kuvalähteissä kuitenkaan.
EDIT: tosiaan tämä kokemus varmasti heijastuu T2:een vaikka siitä en siitä puhunutkaan.
EDIT2: Vaikka ei kysytykään, tilasin tuolta eu.Gooveesta omani. Kesti toimitus Turkuun noin viikon tilauksesta.
EDIT. tosiaan tämä kokemus varmasti heijastuu T2:een vaikka siitä en siitä puhunutkaan.
Jos T1 oli jo kehujen arvoinen, niin uskallan tilata nyt T2:sen, kun ei se huonompi ainakaan pitäisi olla. Tuo automaattinen toiminta (käynnistys ja sammuminen) hyvä tietää, kun sitä mietin tuossa.
Minulla on Hue-ympäristö, mutta tarvitsen laitteen joka osaa tehdä taustavalaistuksen ilman control boxia, kun television ohjelmistoa käytän, joten aika selkeä valinta nyt tämän osto. Pitää ihmetellä tuon T2:sen isomman tuplakameran paikka, kun sen käsiin saa.
Paljon on myös ohjeita youtubessa miten asettaa kamera alapuolelle ikään kuin piiloon.
Minulla on GoveeT2. Tilasin sen eu-Goveesta 15.10 ja saapui 24.10, hinta oli 75"-koossa 118.99€ eli joku alennus silloinkin oli olevinaan.
Olin aiemmin ostamassa Philipsin telkkaria, jonka johdosta tutustuin tuollaiseen ambilight taustavaloon. Periaatteessa inhoan enimmäkseen kaikkia led-värivaloja (PC-kotelo, GPU, emolevy, tuulettimet, fy fan).
Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että tv taustavalo voisi olla ihan jees.
Niinpä kun Philips-tv:n osto tyrehtyi luettuani liian monen omistajan negatiivisista kokemuksista ja tilasin 75 tuumaisen TCL:n ajattelin samaan konkurssiin tilata tuollaisen Govee taustavalon. Idean siihen löysin tältä foorumilta.
Kiinnitin taustavalonauhat "alustavasti" kun TCL on vielä vähän koeajalla (omalla jalustallaan eikä seinätelineeseen kinnitettynä).
Parin kolmen viikon kokemus on oikein positiivinen ja yllätyin led-skeptikkona miten mukava tuo taustavalo on käytännössä. (Olen nyt urakalla katsellut HBO:ta kun vanhassa töllössä ei ollut hbo-appia.)
TV on 15-30 cm irti seinästä ja nauhojen kiinnityssuunta on suoraan taaksepäin, sitä voi joutua muuttamaan sivummalle sojottavaksi siinä vaiheessa kun laittaa seinätelineeseen (joka kylläkin on nivelletty ulospäin vedettävä malli).
Taustavalon moodi minulla on kameran avulla tv-kuvan värejä emuloiva, joskus onnistuen oikein hyvin, joskus menee melko tukevasti pieleen, mutta ei minua häiritsevässä määrin. Ehkä valkotasapainosäätö uudelleen voisi parantaa tilannetta.
Jonkinasteinen miinuspuoli noissa (kuten muissakin jälkiasenteisissa led-nauhoissa) on, että mikäli joku on tv:n sivulla puuhailemassa niin led-valot saattaa häiritä/häikäistä jossain määrin, mikäli ne on asennettu ulkoreunaan ja näyttämään vähän ulospäin.
Väreissä on erilaisia variaatiomahdollisuuksia kiinteistä väreistä erilaisiin vilkkuviin teemoihin, minuun makuun liiankin kanssa tehden vain sovelluksen hieman sekavaksi.
Näyttää siltä että taustavalot tulivat jäädäkseen eikä tarvitse laittaa myyntiin.
Itsellä oli vanhassa 65" töllössä tuo T1. Olin ihan tyytyväinen ja nyt television vaihduttua tilasin uuden T1:sen koossa 75-85". T2 oli mietinnässä, mutta hintaeroa melkoisesti. Käytännössä tuplat.
Kokemukset tuon T1:sen responsiivisuudesta sun muusta ollut, että laite ihan jees. Ainoa ongelma oikeastaan TV-tason pinta joka on vaaleata D-C-Fixiä heijasti sen verran paljon, että nauhan alaosien värit näyttivät väärin. Asia korjaantui matalla tummalla kankaalla. Harmillinen fiksaus tehdä kun pidän tuosta päällysteestä ihan paljaana. Ja tosiaan TV seinätelineessä noin 40cm pöytälevyn yläpuolella.
Hobby Hallissa olisi 97% alennuksessa Nanoleaf 4D -systeemi. Laitoin tilaukseen (S.Vilen).
Kiitos vinkistä! Yksi tämän vuoden kovimmista tarjouksista ja seurannan mukaan paketti olisi jo Vantaalla tulossa. :thumbsup:
Toivottavasti tämän Nanoleafin saa kalibroitua toimimaan ilman että alalaidassa on lednauhaa. Kyseessä pitäisi olla 65" sarja ja meinasin kokeilla asentaa tuon LG OLED77CS:ään, jossa tuo melkein television levyinen jalusta blokkaisi valon kuitenkin, joten tuollainen lyhyt sarja riittäisi, kun asentaa vain sivuille ja ylös. Sovelluksella nurkat kohdalleen ja peukut pystyyn, että tuo puuttuva alaosa ei haittaa. Olipas tuuri, että jätin Goveen tilaamatta kuukausi sitten. :)
Paljonko tämä maksoi 97% alennuksessa? Nyt näyttäisi olevan hinta korjattu ja lakimiehet palkattu ja Euroopan Ihmisoikeus Tuomioistuimeen kirjeet valmiina että minun kuuluu myös saada samaan alennushintaan kun myöhästyin kampanjasta hieman.
Paketti tulossa tänään. 3,99 euroa + postit taisi olla hinta. Alle 11 euroa.
Harkitsen tässä parhaillaan Philipsin OLEDia, joten en ehkä avaa pakettia.
Myyn lievällä voitolla, jos ostajia on?
Laitoin YV:tä:think: Kotiutin juuri Sonyn 65" Full Array LED:in Verkkiksestä ja kyllä tämä jotain kaipaisi.
Goveelta tullut uusi malli pari kuukautta sitten, jollain tämä käytössä?
Joku revikka googlesta
Onko kukaan paneutunut enemmän noihin värin kylmyysasteisiin?
Ajattelin ihan vaan väritöntä perusvaloa ledinauhana tv:n taakse taustavalaistukseksi.
6500k kylmää valkoista suositellaan yleensä. Kuulemma valkoinen minkä mukaan tv:t kalibroidaan ja ilmeisesti mitä jotenkin elokuvia kuvatessakin käytetään (?). Ja nämä ketjussakin mainitut mediatekit käyttää ja mainostaa tuotteissaan juuri sitä.
Mutta pari muttaa tuli mieleen:
1. Nuo filmmaker/cinema/movie -modet joita elokuville suositellaan, tekee kuvasta paljon lämpimämmän. Lumi ei olekaan valkoista, vaan keltaiseen taittuvaa valkoista, lämpimäpää ja luonnollisempaa. TV:t standard-asetuksilla ja kaupoissa kirkkaassa valaistuksessa taas näyttää kuulemma paremmalta kylmänsävyisenä, ja ehkä siitäkin syystä sinistä sävyä on kuvassa enemmän kuin aluksi mainituissa modeissa.
Jos enimmäkseen aion käyttää cinema modea, niin onkohan varmasti niin, että taustavalon kannattaisi olla kylmä eli 6500k? Näin maallikkona luulisi että silloin se entistä enemmän erottuisi ja mahdollisesti alkaisi häiritäkin, että ei näytä valkoiselta vaan "likaiselta" kuva. Tästä lämpimien sävyjen likaisuudesta toinen koulukunta taas valittaa kun haluavat mieluummin pitää tv:nsä kylmän sävyisenä jossa valkoinen on oikeasti puhtaan valkoista.
2. Oma motiivi taustavalolle olisi silmien suojaaminen pimeässä ja se, että vähemmän kirkkaasta perus-oledistä saisi enemmän irti ja tv:n valon kirkkautta (backlight, eri asia kuin brightness) voi kuulemma vähentää, jolloin tv "rasittuu" vähemmän eikä siis käy niin paljon katsojan silmiin muuten mahdollisimman pimeässä huoneessa.
Mutta yleensä ottaen kylmä valo taas on sellaista, että se ei ole hyväksi silmille, ja se on lähellä tuota sinistä valoa, mistä varoitetaan että ei kannattaisi liikaa sille altistua varsinkaan ilta/yöaikaan, jolloin toisaalta elokuvia tulee katsottua.
Vähän näistä syistä vielä mietin, että olisikohan neutraalimpi valkoinen niin omien silmien kuin myös elokuvien värien kannalta parempi, mutta en näitä osaa kuin arvailla, enkä haluaisi päätyä ostamaan ja liimaamaan väärää valintaa tv:hen. Onko kellään asiaan liittyen enemmän kokemusta tai tietoa?
Viittat varmaan Medialight eikä Mediatek ?
Iso vaikutus on tietty seinän värillä, sillä heijattunutta valoa kun siitä silmiin tulee. Itselläni "beige" seinä josta tuo 6500K näyttää hiemna lämpimämmältä kuin täysin valkoisesta seinästä. En ole kokenut tuota mitenkään ongelmaksi. Lisäksi bias valon tasoa säätämällä saa haettua itselle hyvän tason.
En nyt lähtisi TV:n säätöjä muutteleen tai säästeleen TV:n "tehoja" bias valon takia.
Joo piti Medialight kirjoittaa eikä Mediatek.
Luin vaan että joillaoin oli sellaisia kokemuksia ettei tarvitse enää pitää niin kirkkaana tv:tä pimeässä. Kaipa se 6500k on sitten järkevä koittaa ensimmäiseksi.
Locovirta
