TV:n korjaus projekti
Näin aluksi:
Minulla ei ole mitään koulutusta elektroniikan fiksaamiseen vaan kaikki on tullut opeteltua tietoa hakemalla. ja kantapään kautta. Joten luultavasti termit on päin helv.. ja komponenteilla vääriä nimiä mutta mutta..
Tapaus Philips 47pft4109/12 jonka sain tämän foorumin kautta lahjoituksena.
Vika: kuva hävinnyt kesken katselun. uudelleen käynnistettäessä kuva välähtää kerran alle sekunnin ja n. viiden sekunnin päästä uudestaan. sen jälkeen pysyy pimeänä.
Kun tuon kotiin roudasin niin ensimmäiseksi testasin mitä tekee ja ei tee.
No taskulampulla pystyy kuvan hahmottamaan ja toteamaan että se liikkuu. ääni kuuluu normaalisti. eli tässä vaiheessa vielä ajatus että kannattaa yrittää korjata.
Takapaneeli auki ja tutkimaan virtalähdettä. silmään osui ensiksi 4 kpl enemmän ja vähemmän pullistuneita konkkia jotka vaihdoin. testaus. vika edelleen sama.
Seuraava toimenpide oli vaihtaa loputkin konkat kun ei niitä ollut kuin 11 enää vaihtamatta.
Vika ei korjaantunut myöskään tällä. Kyselin sieltä täältä vikkejä ja kehotettiin testaamaan regulaattorit. ohjeet youtubesta ja mielestäni kaikki oli kunnossa.
pari iltaa sitten raavittiin päätä jonka jälkeen päätin vielä testata ledit.
Hieman kylmää hikeä puskien itse paneeli irti ja ledi nauhat esiin. loppujen lopuksi sieltä löytyi yksi viallinen ledi. Tässä vaiheessa lueskelemalla tajusin että vika on se hajonnut ledi. led driver yrittää käynnistää taustavaloa, mutta haistelee että kaikki ei ole kunnossa, koittaa toistamiseen ja sammuttaa ledit varotoimenpiteenä.
Sain sitten kaverilta smd 3528 "super bright" ledejä työpaikkansa proto puolelta ja kokonsa puolesta olisivat ok.
Mittailin alkuperäisiä ledejä ja ne taitavat kuitenkin olla 3527 mallia. tuo fyysinen koko ei tässä ole se varsinainen ongelma vaan ilmeisesti noiden ledien tarvitsema jännite. tuollainen "normaali" valkoinen led tarvitsee sen n. 3V toimiakseen, mutta nämä alkuperäiset alkavat toimia vasta siinä +4V jälkeen. taas tutkimista ja ilmeisesti näissä on käytetty 6V jännitettä käyttäviä ledejä mallia smd 3527. en nyt millään löytänyt paikkaa josta näitä saisi käsiinsä.
Homma siis jatkuu vielä.
Kysymyksiä:
Onko jollain mahdollisesti taskunpohjalla kyseisiä ledejä myydä muutama?
Vinkkejä kuinka ohittaa tuo rikkonainen ledi jotta driveria saisi huijattua sen verran että voisi todeta töllön toimivan kunhan saa oikean ledin?
Tai sitten keino millä voisin käyttää noita saamiani ledejä tuossa tv:ssä?
Tämähän on mitä ilmeisemmin kuitenkin LG:n tuotos ainakin emolevyn ja driverin puolelta, joten epäilisin että joissain LG:n televisioissa on käytetty samoja ledi nauhoja ja nuo tuntuvat olevan hieman yleisempiä niin tarvisi saada tietoon missä malleissa voisi olla samat nauhat jos vaikka pääsisi haravoimaan itselle jostain moisia.
Nyt vielä tämän luettuani totesin että on hieman sekava. olkoon.
Kiitän jo etukäteen vinkeistä.
hrnr
BANNATTU
BANNED
Eikös noi led-driverit ole puhtaasti tasavirtalähtöisiä yleensä, joten jos haluaa kokeilla ilman sitä hajonnutta lediä, niin siltauksen avulla kait tuo onnistuisi ohittaa. Eli johdonpätkä/tinasilta ledin tilalle, niin saattaisi toimia?
Edit. Minkälaista jännitettä siellä led-driverin lähdössä näkyy? Entä minkä näköistä virtaa kulkee sen hajonneen (ja poistetun) ledin pinnien läpi, jos tekee tuon siltauksen yleismittarin amppeeri mittausaluetta käyttäen?
Tina Silta
BANNATTU
BANNED
Katoppa se liuskan tyyppi, niitä kokonaisia liuskoja saa ebaysta pikkurahalla.
Niin tulee varmasti kunnolla korjattua eikä mikään vammainen sätös. Siellä ledissä on kaks sirua sisällä sarjassa jos ~6V vaatii.
hrnr
BANNATTU
BANNED
Mutta ettei vain ole jo kerenny tuo ite led-driver käryämään.
hrnr
BANNATTU
BANNED
No en tiedä millaisia suojauksia noissa on mut oikosulku kaiketi ei ole kivoin tila IC:lle joka yrittää jotain C-C lähtöä tehdä. :btooth:
Tina Silta
BANNATTU
BANNED
Ja missähän se oikosulku tässä tapauksessa sijaitsee?
hrnr
BANNATTU
BANNED
Eli olet varma, ettei LEDin hajoamismekanismeihin kuulu oikosulku?
hrnr
BANNATTU
BANNED
Totta, hyvä pointti. Minä hävisin. :D
hrnr
BANNATTU
BANNED
Olisiko iso pyyntö, jos palkittu SuurRuhtinas avaisi ensikerralla vähän nopeammin ajatuksen juoksuaan, niin meikäläiset tyhmemmätkin tajuttaisiin nopeammin omat ajatusvirheemme? :)
Kiitos vinkistä, mutta nuo ei oikein sovellu tähän tarkoitukseen.
Tuota tinasilta ideaa pyörittelin mielessä kanssa mutta en ole vielä kerännyt rohkeutta testata. Ehkä huomenna..
Liuskan tyyppi on CL-47-D407-R-V4, enkä nyt oikeen löytänyt mieleistäni (alle 10€, rahteineen).
Lähinnä tässä projektissa tarkoitus korjata itselle mahdollisemman halvalla tuo töllö.
Tähän mennessä rahaa on palanut 4,50€.
Nyt kun tarkastelin tuota lediä tarkemmin niin siellä tosiaan näkyy kaksi sirua. enpä moista ollut aikaisemmin hokassu. luulen että helpottaa etsintöjä.
Ja vielä huomautus: "vammaiset sätökset" ei haittaa itseäni. :btooth: onpahan tekijänsä näköinen. :D
Kiitos näistä vinkeistä.
Tina Silta
BANNATTU
BANNED
Muuten vois laittaa kaks tavallista lediä sarjaan sen sökön tilalle, mutta ne pitäis molemmat saada levyn pintaan kiinni niin, että jäähdytys pelaa. Ei tule kestämään mikään vähän-sinne-päin ratkaisu. Ja ei sen linssin alle oikein kahta mahdukaan nätisti.
Tätä mietin itsekkin, lähinnä hetkellisenä testauksen jotta voisi todeta kaiken muun toiminnan olevan ok ja sitten odotella rauhassa noita oikeita ledejä.
248 202
yasj
