Ratkaistu TV:n käyttö näyttönä --> kadottaa kuvan kun palaa TV-kanaville..
Ongelma siis seuraavanlainen:
Katson TV:n kautta jotain tietokonetta(HDMI) käyttäen. Netflix, Cmore, Youtube ym.. Ihan sama.
Näyttö laajennettu tai näkyy vain näytössä 2(TV). Ihan sama.
Tämän jälkeen jos vaihdan television sourcen takaisin HDMI:ltä TV:lle niin ääni kuuluu ja valikot näkyy mutta kuva muuten musta.
Jos muistan ensin vaihtaa Windowsista kuvan näkymään vain näytössä 1(PC) ja tämän jälkeen vasta vaihdan TV:n kuvalähteen, niin TV-kanavat näkyvät normaalisti.
Televisio on TCL 50DP600. Onko vika television päässä vai tietokoneen/näytönohjaimen päässä?
Kuulostaa siltä että vika voisi olla TV:n päässä.
Tarkoitus on ilmeisesti ollut rakentaa toiminto joka vaihtaa signaalilähteen (= source-valinnan) automaattisesti HDMI:lle jos HDMI:stä alkaa tulla jotakin signaalia sisään. Mutta sen ja signaalilähteen valinnan kytkeminen toisiinsa on kämmätty niin että vaihto käsikäytöllä pois HDMI:ltä ei menekään oikein silloin kun HDMI-liitäntään tulee edelleen signaalia, vaan kuva jää mustaksi.
Näyttää siltä että valmistaja tarjoaa TV:hen softapäivitystä:
DP600 ja sieltä sivun loppupuolelta Download ja Software. Tuolta latautuu ZIP-paketti jossa on päivitystiedosto V8-S586T02-LF1V424.bin ja PDF-tiedosto jossa on päivitysohje.
Paketissa oleva uusi softaversio tunnetaan ilmeisesti versionumerolla V424.
TV:n nykyisen softaversion näkee painamalla kaukosäätimen ratasnappia (Settings), siirtymällä System-riville, painamalla OK ja sitten siirtymällä riville "Contact us." Nyt pitäisi näkyä tieto nykyisestä softaversiosta. Jos versionumero on pienempi kuin tuo V424, kannattaa varmaan kokeilla tuon päivityksen asentamista: jos tuo HDMI-omituisuus on softalla korjattavissa, saattaa olla että se on korjattu tuossa uudemmassa softaversiossa.
Ja päivitys tapahtuu näin:
Ota tavallinen FAT32-formatoitu USB-muistitikku, ja tallenna tuo ZIP-paketissa oleva .bin-tiedosto USB-tikun juurihakemistoon. Sen jälkeen laita tikku TV:n "USB 2.0"-liitäntään, laita TV päälle, ja paina kaukosäätimen ratasnappia (Settings) Sitten:
- valitse System -> OK
- valitse Software update -> OK
- valitse By USB -> OK
Nyt television pitäisi hetken tutkiskella USB-tikun sisältöä ja sanoa "New software version V8-S586T02-LF1V424.bin is found. Do you want to update now...". Päivitys lähtee käyntiin valitsemalla Update ja painamalla OK. Tässä kohtaa menee aikaa noin 5-7 minuuttia, jonka jälkeen TV käynnistyy automaattisesti uudestaan - tänä aikana TV:tä ei saa sammuttaa eikä USB-tikkua ottaa irti. Kun TV on käynnistynyt uudestaan, USB-tikun voi irrottaa ja uuden softaversion pitäisi olla käytössä.
Kiitoksia! Homma taisi tulla tällä kuntoon! En ole päivittänyt aiemmin kun TV:n päivitysten tarkistaminen on ilmoittanut aina että on uusin ohjelmistoversio. Mutta tuolta sivuiltahan sai uudemman ja nyt tuntuu toimivan.
Simo88
