TV:n kanavien vaihto etänä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kiti
Osaisiko joku kertoa millaisella systeemillä olisi mahdollista vaihtaa TV:n kanavia etänä? Siis oikeasti etänä siten, että TV, josta kanavia vaihdettaisiin, on useamman kymmenen kilometrin päässä henkilöstä joka kanavaa vaihtaa.
Kysyn tätä koska vanhempani asuu sairauden vuoksi hoitokodissa. Hänellä on huoneessaan oma TV, jonka hoitajat laittavat aamulla päälle ja illalla pois, mutta vanhempani ei osaa enää käyttää kaukosäädintä ja vaihtaa kanavaa. Hän tykkää seurata ajankohtaisohjelmia ja urheilua, mutta tänäänkin meni mäkihyppykisat ”sivu suun” kun TV oli toisella kanavalla. Systeemin pitäisi tietenkin olla sellainen, että myös hoitajat voivat tarvittaessa vaihtaa kanavaa sekä tietysti sulkea ja avata TV:n. En tiedä, onko hoitokodissa langatonta verkkoa, mutta mobiiliyhteydenhän sinne voi järjestää. Nykyinen TV on n. kolme vuotta vanha, mutta uusi telkkari ja muita härveleitä voidaan hommata, jos se on edellytys toimivan systeemin aikaansaamiselle.
En tiedä onko mahdollista mutta logitech harmony kaukosäädin ohjelmistolla pystyy tabletin kautta käyttää kun wlan ohjattu mutta en tiedä pystyykö etänä saamaan yhteyden siihen millään tavalla vai ainostaan saman verkon alla.
Ainakin mitään helppoa ratkaisua ei löydy
Kiitos Marti77 vastauksestasi. Selvitelen olisiko tässä ratkaisu asiaan.
Muita ideoita otetaan mielellään vastaan :)
Taitaa jokaisella älytelkkarivalmistajalla olla oma ios/android-appi, joka toimii kaukosäätimenä. Jotenkin pitäisi saada turvallinen nettiyhteys sitten siihen telkkariin ja sitten kännykällä vaihtaa kanavia. Eli joku mokkula telkkuun kiinni vpn-yhteydellä. Vaikeinta varmaankin on saada sinne hoivakotiin oma nettiyhteys.
Riippuen telkkarista ja omista virityshaluista, mutta esim raspiin home-assistant ja siihen kyseisen tv plugari. Sit vain etäyhteys raspiin (jonkun duckduckdns:n kautta) ja vaihtelee siten kanavia?
Miten tällainen yleiskaukosäädin?
Harmony Hub ja sen kun liität omaan tiliin voit vaihtaa etänä.
Edit. Ainakin näin muistaisin.
Tuohon tabletin kautta vaihtamiseen, voishan siihen laittaa esimerkiksi Teamviewerillä etäyhteyden siihen tabletille ja sitä kautta ohjata etänä?
Edit: arvostan AP ajatusta avustaa aktiivisesti vaikka etänä. 5/5 tälle.
Edit2: puran vielä tätä tarkemmin eri vaiheisiin jotta omat ajatusoikosulut voidaan poissulkea;
1: Tabletti johon mobiilidata SIM-simkortti.
2: tabletille nettiyhteyden jako päälle - mieluiten 5GHz taajudelle (yleensä valittavissa, jos pakko käyttää 2.4GHz, valitse 20MHz kaistanleveys niin ei hoivakodin omat wifit häiriinny!!)
3: Harmony hub softat tablettiin ja toi HUB palikka kiinni tabletin WLAN-jakoon.
4: tabletille Teamviewer clientti johon vahvalla tunnuslauseella etäyhdistäminen mahdolliseksi 24/7. Tunnuslause esimerkki: vahvankissanMustatTaskut2020
TeamViewer client numero talteen 7 091 328(tms)
5: etäohjaavalta laitteelta netin yli yhteys Teamviewerillä tuohon client numeroon 7 091 328 salasanalla vahvankissanMustatTaskut2020
Valmista?
Joo, kyllä oma Harmony Hub ainakin toimii etänä kun heitän wifin pois päältä kännykästä. Eli 4G-wifitukiasema ja Harmony Hub sinne. Pistä ensin kuntoon kotona vaikka oman telkkarin kanssa että pääset sinuiksi sen kanssa ja vaihda sen jälkeen telkkariksi käyttöpaikalla oleva.
Kaikki tablettietäyhteydet ja VPN-viritelmät unohtaisin kyllä heti, kun kerran mahdollisessa vikatilanteessa kukaan paikalla ei osaa tehdä yhtään mitään asian korjaamiseksi.
Hyvällä tuurilla siellä voi olla myös nettikin tarjolla itse kohteessa, niin käyttää sitä siten tuohon.
Mulla on Enigma2 digiboksi telkkarissa, sitä pystyy käyttämään etänä kaiken minkä paikallisestikin (paitti IVO buutin), ja tarvittaessa sen voi laittaa vaikka suoraan julkiseen ip osoitteeseen siinä missä minkä tahansa linux laitteen. Joillekkin USB 4G tikuillekin löytyy ajurit, niin että erillistä 4g reititntäkään ei tarvii.
Lisäksi se hdmi-cec conffi mahdollistaa sen että digiboksi käynnistää telkkarin, samoin kuin telkkari sammuttaa digiboksin ihan kumpaa laitetta ohjaa. Ainoa "riski" tuossa on se että telkkarissa väärä inputti valittuna. Jos telkkarin vaihtaa tietokoneen näyttöön, niin tuokin mahdollisuus poistuu.
Ongelmana tulee ekaksi mieleen että paikan wifiin ei varmaankaan pääse ulkopuolelta.
OK, oma mobiilinetti ja siihen portit auki, ehkä dydns ja esim. Broadlinkiltä löytyy infrapunakaukosäädin joka toimii netin kautta, hinnat alk. 20€. Home-Assistanttiin löytyy IR-kiinasälää alle 10€. Ja kännykällä pystyy säätämään.
Jos on budjettia niin uusi TV missä valmistajan oma kännysofta, tämä siitä hyvä että kertoo mikä kanava on valittuna, hoitajatkin pääsevät renkkaamaan TV:tä sen omalla kakella. Tässä kannattaa huomioida että TVn saa mahdollisesti päälle valmistajan etäappilla, kaikilla se ei onnistu. JA mobiilinetti+säätöö tämäki kaipaa.
Itse lähtisin kyllä ensin kokeilemaan tällä @jyppi ehdottamalla menetelmällä. Eli mahdollisimman yksinkertainen yleiskaukosäädin. Teknisesti huomattavan paljon helpompi ratkaisu. Tarrakirjoittimella kun vielä laittaa noiden nappuloiden alle suomenkieliset nimet niin ei tulee ongelmaa vieraiden kielien kanssa. Oletan että lukeminen sujuu vielä kun kerran voi seurata asiapitoista ohjelmaa suomeksi? Eri asia jos lähinäkö niin huono ettei näe nappuloiden tekstiä tai jos on ongelmaa hienomotoriikan kanssa.
Piti kokeilla omassa tv:ssä, Samsung tili linkattuna Google Homeen. Toimii lähiverkon ulkopuolelta.
Power controlOn & Off"Okay/Hey Google, turn on living room TV"
"Okay/Hey Google, turn off living room TV"
Volume controlVolume up/down
Mute/Unmute
"Okay/Hey Google, lower the volume on living room TV"
"Okay/Hey Google, volume up on living room TV"
"Okay/Hey Google, set the volume of living room TV to 50"
"Okay/Hey Google, turn the volume down on living room TV by 20"
"Okay/Hey Google, mute/unmute living room TV"
Channel controlChannel up/down
Channel change by number
"Okay/Hey Google, change channel to 91 on living room TV"
"Okay/Hey Google, next channel on living room TV"
"Okay/Hey Google, channel up/down on living room TV"
Input source controlSource change"Okay/Hey Google, change the input to HDMI1"
Playback controlPlay, pause, fast forward, rewind, stop"Okay/Hey Google, fast forward/rewind on living room TV"
"Okay/Hey Google, next song/video/photo on living room TV"
"Okay/Hey Google, go forward/back on living room TV"
"Okay/Hey Google, , play/pause/resume/stop on living room TV"
Multitronic
