TV:n johtojen piilotus betoniseinään
Daedalus
Perunamyyrä
Milleenkäs tälläistä projektia kannattaisi teistä lähestyä? Olkkarissa on 2 potentiaalisesti telkkarille passelia seinää, 1 kerrostalon betoniseinä ja 1 kipsilevyseinä. Tarkoitus olisi kiinnittää TV seinään ja kätkeä alasmenevät johdot seinässä vertikaalisesti sisään.
Kipsilevyseinään tuon onnistuu varmasti itse tai remppaäijä tekemään helpostikin, mutta miten betoniseinässä sama homma? Pystyykö niiden sisään vetämään johtoja periaatteella reiästä sisään ja toisesta ulos, vai pitäisikö pintaan jyrsiä joku kapea kolo, jossa johto vedetään, ja lopuksi peittää ja maalata kolo?
Betoniseinään ura urajyrsimella, pikkusen saattaa tulla pölyä, mutta ammattitaidostahan se vaan on kiinni.
Ei mitään järkeä ainakaan betoniseinän kanssa. Miksei siisti johtokouru kelpaa?
Eihän se nyt vaan yhtä hyvältä näytä.
Sen jälkeen pitää tietty kysyä, että vastaako hyöty vaivaa ja kustannusta. Siihen ei voi oikein kukaan ulkopuolinen antaa vastausta.
onko oma seinä? taloyhtiöhän ei tuohon lupaa anna. eri asia tietenkin jos ei lupaa kysytä.
jos täydellistä esteettisyyttä hakee niin menee myös koko seinä maalattavaksi tämän jälkeen. ja jos betonipinta ei ole sileä niin kipsauksen saattaa tarkka silmä erottaa betonista maalinkin läpi.
Suosittelen Samsungin paremman pään QLED-telkkareita. Niissä on erillinen One Connect Box, jossa on kaikki liittimet, ja telkkarille menee vain yksi ohut läpikuultava piuha. :) Ei tarvitse juuri piilotella.
Entäs sitten kipsilevyt betoniseinään ja siihen johdoille jättää pienen kourun kahden levyn väliin?
Vähän luulen että tämä on oikea ratkaisu. Hyvässä lykyssä jollain oikean seinänsävyisellä teipillä saattas vielä saada tuonkin johdon piiloon.
Kipsilevy seinään saa kyllä suht helposti johdot piiloon, jos tarttee vaan pystysuunnassa siirtää johtoja, eipä siinä oikeastaan ole muuta kuin että tekee reikäsahalla riittävän ison reiän ylös ja alas, ja vetojousi ylhäältä alas, ja sitten kaapelit jousella alhaalta ylös. Betoniseinäänkihän kyllä onnistuu, mutta isompi homma kun joutuu ensin tyhjentää ympäristön, muovista rakentamaan kopin jossa homma tehdään, alipaineistamaan sen ja sitten tekee roilon johon laittaa putken, pikatäyttömassalla roilo umpeen, hionta, tasoitus, hionta ja maalaus x2.
chaotic
