Kannattaa ostaa sinne välikatolle kunnollinen antenni mastovahvistimella.
Joko tämä
Paras TV-antenni kun kodin ja lähetinaseman välillä on esteitä. Jopa 38 dB vahvistus Älykäs vahvistin säätää signaalin juuri oikean vahvuiseksi LTE700- & LTE800-suojattu 4G/5G-häiriöiltä Virtalähde mukana
www.satshop.fi
tai tämä
Paras TV-antenni kun lähetinasema on kaukana. Jopa 47 dB vahvistus Älykäs vahvistin säätää signaalin juuri oikean vahvuiseksi LTE700- & LTE800-suojattu 4G/5G-häiriöiltä
www.satshop.fi
Jälkimmäinen tarvii erikseen ostettavan virtalähteen:
Antennivahvistimen virtalähde syöttää antennikaapelia pitkin virran mastovahvistimelle tai TV-antennin vahvistimelle. Verkkovirtaan, veneeseen & matkailuautoon.
www.satshop.fi
Kenties jonkinlaisen kiinnikkeen tarvii myös ellei pistä antennia vain villojen päälle makaamaan:
Kiinnikkeet antennin kiinnitykseen ja muu antennien asennukseen tarvittava. SatShopista mastopaketit, seinäkiinnikkeet ja kattokiinnikkeet aina edullisesti.
www.satshop.fi
Sitten tarvii f-liittimellisen jaon.
Jaa TV-, 5G/4G-, WiFi-, kuva-, ääni- tai muu signaalisi useammalle laitteelle. Kaikenlaiset laadukkaat jakajat SatShopista aina edullisesti!
www.satshop.fi
Osta sellainen jossa taajuus kulkee 2400 Mhz saakka kun hintaeroa ei ole paljoa. Ja katsoa sellainen malli jossa on virran läpisyöttä jostain haarasta.
Päätevastuksia tarvit, jos jää joku jaon haara tyhjäksi kytkemättä
Päättää antennisignaalilinjat jotka eivät ole käytössä.
www.satshop.fi
F-liittimiä tarvit myös kasan. Osta muutama ylimääräinen kun joku voi tippua ja hukkua ja joku mennä harjoituskappaleena.
Jos haluat radiolle myös ostaa antennin, niin siitä antenni. Noita alla olevia et tarvi mitään jos et radion antennia myös laita.
HUOM: Toimitus vain DB Schenkerin noutopistepakettina. FM3 antennit on tarkoitettu alueille, joissa FM-lähetteet ovat heikkoja. Kanava: BII (ULA) Elementtien määrä: 3 Vahvistus (dBi) 6.0 Etu-/ takasuhde (dB): 16 Keilan leveys vaakatasossa (o) : ± 35 Tuulikuorma (N): 56 Paino (kg): 1.3...
antennikauppa.fi
FM-antenni kannattaa asentaa pystyyn kun pystypolarisaatiolla tulee heikommat paikallisradiot. Ylet kuuluu antenni miten päin tahansa. Tai sitten kallistaa vajaa 30 astetta antennia pystystä sivuun, niin on hyvä kompromissi.
Tarvii sitten toisen vahvistimen, jolla yhdistät FM-antennin siihen televisioantennikaapeliin. Ja sille oman virtalähteen.
Laadukas antennisignaalin säädettävä UHF/VHF/FM-vahvistin ja yhdyssuodin.
www.satshop.fi
Tuleehan noilla antenneille hintaa, mutta ne kannattaa kerralla laittaa kunnolla kuntoon. Toimivat tyypillisesti useamman vuosikymmenen ongelmitta. Välikaton olosuhteissa kenties yli 50 vuotta toimii itse antenni, mutta vahvistin taitaa porsia parin kymmenen vuoden iässä. Tosin jos vahvistin on antennissa, niin sehän antenni menee samalla vaihtoon vahvistimen rikkoutuessa.
EDIT: Lisäys. Uskoisin, että tuo pelkkä UHF-antennin mastovahvistin riittää siihen, että se voidaan jakaa vaikka kuudelle television antennipistorasialle.
Jos ei riitä jostain syystä, niin joko toiseksi jakovahvistimeksi sama mikä tuolle FM-antennille tulisi tai sitten tämä vaikka:
Laadukas antennisignaalin säädettävä vahvistin ja jakaja 2+1 ulostulolla.
www.satshop.fi
Kannattaa kuitenkin ensin kokeilla ilman tuon hankkimista riittääkö signaali pelkällä mastovahvistimella.
Tuossa on vielä hyvää asiaa tv-antennin paikan etsimisestä:
Todennäköisesti 15 km päässä mastosta näkyy siinä kohti minne sattuukin sen antennin pistämään. Jos vaatii säätöä, niin sitten heikoimmin näkyvä muksi päälle televisiosta ja signaalimittari ja sen mukaan hakea sille antennille se paikka. Joskus se signaali muuttuu radikaalisti jo kun antennia siirtää 20 senttiä johonkin suuntaan.
