Tuulettimet huutaa täysillä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aessi
Asrock z370 extreme4 emolevy, jonsbon umx4 rgb kotelo. En tiedä mikähän on mennyt vikaan kun ihan sama mitä säätää biossista tai käsin niin tuulettimet vetää 1200 kierroksilla.
Onko kotelossa joku hubi vai onko tuulettimet suoraan emolevyllä?
Eli se 3-pin liitin menee suoraan emolevyyn, sitten siitä haarautuu tuommoinen liitin joka menee tuohon rgb valojen säätimeen joka taas menee poweriin kiinni. Vois tietty koittaa ottaa sen irti, jos ei muu auta.
Tuulettimet siis suoraan kytketty emolevylle? Jokainen tuuletin omalla 3-pin liittimellä omiin liittimiinsä emolevyllä? Onko emolevyn cpu_fan -liittimessä mitään kytkettynä?
Joo, eli cpu faniin on cpu:n 4-pin kiinni. Sen lisäksi on sitten cha-fan1, cha-fan2 ja cha-fan3/w pump kiinni. Tuosta sitten manuaalisesti laitetu tuo dc.
Onhan cpu fan PWM ohjauksella kuitenkin? Biosin asetukset resetoimalla voisi lähteä liikenteeseen. Myöskin muistella, mitä muutoksia teit systeemiin ennen kuin ongelmat alkoi.
Joo, koitin resetointiakin. Siis tämä on ihan uusi kokoonpano. Cpu fan on tosiaan tuolla PWM ohjauksella.. En kyllä oikein tiedä mitä tässä nyt voisi edes enää koittaa. Tuossa emossa on vielä oma ohjelmakin jonka pitäis kalibroida nuo nopeudet ja se asettaa jokaiseen kohtaan 0-100% ajamaan 1200rpm. E: Cpu fan toimii myös siis normaalisti ja sitä pystyy säätämään ohjelman tai biosin kautta.
Ok, kun olet nuo tuulettimet cpu fan lukuunottamatta asettanu DC -moodiin, niin oletko käsin säätänyt tuuletinkäyrät ja onko tuulettimien ohjaus manuaalitilassa vai onko valittuna joku esiasetettu moodi esim silent, medium tai full speed?
Joo, noita kaikkia eri muotoja koittanut eikä vaikuta mitenkään tuulettimien nopeuteen pl. cpu.
Muistelisin että jossain emoissa oli mahdollisuus käyttää vain pwm tai jänniteohjausta. Vaihda kaikki dc ja kokeile auttaako. Voi olla, että muistan väärin, mutta ei maksa kuin vaivan kokeilla.
Joo, koitin tuotakin aikaisemmin. Ei harmittavasti auttanut.
Lueskelin asrockin foorumeilta näistä, eikä ole asrockin tuuletinohjaus emolta saanut kauhean hyvää palautetta moneen emolevysukupolveen... kokeile vielä tuulettimia OD:n ohjeen mukaan ja myös yksittäin, ilman rgb kytkentöjä.
Edit: jos tosiaan uusi setti, eikä nuo ole toimineet oikein missään vaiheessa niin ehkä emon palautus/vaihto erilaiseen voisi olla paikallaan.
Otin vilkkuavalot irti ja heti lähti toimimaan normaalisti. Veikkaankin, että tämä säädin pitäisi saada emolevyyn kiinni. Pitääkin tutkia asiaa tarkemmin huomenna, harmi kun tässä ei tullut mitään ohjetta mukaan asennukseen.
jahuman
