Tuulettimet hiljaisemmiksi
Ramihu
BANNATTU
BANNED
Hellou hellou, kertokaas nyypälle, mistä (verkko)kaupasta saa tilattua sellaisia adaptereita tuulettimen ja emolevyn väliin jotta pyörimmisnopeus saisi vähennettyä?
edit: Lisäkysymys: saako sellaisia adaptereita Molexille? pari tuuletinta on molexilla suoraan virtalähteessä kiinni
Yleensä biosista saa säädettyä ei tarvitse mitään adaptereita.
Ramihu
BANNATTU
BANNED
Joo, paitsi ei näissä parissa vanhassa koneessa. Siellä on old school BIOS ja ainoastaan tarjoaa "Smart Fan ON/OFF" ei muuta, eikä tuon veivaaminen vaikuta mihinkään vaan pyörivät täysillä.
Ramihu
BANNATTU
BANNED
Pwm 4pin tuuletin kiinni emon 3pin paikassako?
Ramihu
BANNATTU
BANNED
Joo, mennään noilla jimmsin low noise adaptereilla. En tiijä miten mun googlauksen tuloksissa ei näkynyt.. Ja uudet tuulettimet molexien sijaan, ovat muutenkin vanhat ja haisevat. kiitos teille avusta
Molex -liittimistä on myös aika helppo vaihtaa myös se pinni toiseen paikkaan, ei tarvitse katkoa mitään (ja on helppo muuttaa myös takaisin jos tarvetta tulee). 5V ja 7V modit on ikivanhoja kikkoja (5V tosin voi olla joskus liian vähän, mutta jos siilissä / radissa ei ole paljoa vastusta ilmavirralle, niin voi olla riittävä ja on varmasti varsin hiljainen). Toki kannattaa merkata ko. liitin (jos muutos on tehty adapterissa joka on mahdollista kytkeä johonkin muuhun kuin ko. tuulettimeen) ettei sitä tule vahingossa liitettyä mihinkään muuhun komponenttiin myöhemmin.
Joskus olen nähnyt myös säädettäviä adaptereita (mutta en tiedä mistä niitä saisi ostettua). Niissä lienee vain säätövastus jota voi sitten ruuvvailla sopivaksi. Nämä taisi olla yleisempiä takavuosina kun emolevyjen säätömahdollisuudet oli tosi huonoja ja ulkopuoliset fan-controlleritkin oli lähinnä idean asteella.
Jos tuulettimet on emolevyssä kiinni, ja vaikka BIOS ei anna säätää niitä järkevästi, tarkistaisin silti tukeeko jokin softa juuri oman emolevyn anturikontrolleria (esim. speedfan). BIOS:n säädöt on uudemmissakin monesti niin kökköjä että softaa kannattaa harkita niissäkin.
EDIT: sitten on vielä fan-splittereitä, jotka on tarkoitettu emolevyn ja tuulettimien väliin jos emolevyltä loppuu tila. Näissä vain yhdestä tulee RPM-signaali takaisin. On myös sellaisia joihin voi antaa lisävirtaa (emolevyn headereissä yleensä rajoitus ~0.5A-1.0A-2.0A) ja vain PWM menee tuulettimille, ja sitten kaikenlaisia vähän edistyneempiäkin jakajia, eräänlaisia semi-passiivisia fan-controllereita. "Tuuletinhubi" tai "fan hub" taitaa olla avainsana näille jälkimmäisille.
247 595
Staropramen
