Tuulettimen vaihto HX650W
Homman voi tehdä monella tapaa. Uuden osto on turvallisin. Luultavasti siinä tosiaan on 2-pin liitin tuulettimelle. Yleensä liitin on vielä niin hankalassa paikassa, että saa olla aika notkea kaveri, että tuonne mitään juotoksia saa tehtyä.
Tuulettimen specsit näytti olevan
120mm
Airflow: 85.2 CFM
Speed: 2200 RPM
1. Homman voi hoitaa kolvaamalla
2. Katkaisemalla vanhan pihan niin, että sen 2-pin liitintä voi käyttää uudelleen
3. Hankkimalla 2-pin 3-pin adapterin
4. Laittamalla tuulettimen ottamaan virran emon tuuletinliittimestä.
Pieni varoituksen sana: kannattaa tyhjentää konkat ennen avaamista.
Mä vaihtelin omaan TX850 poweriin alkuperäisen ropelin tilalle Fractalin GP-14 ropelin. Siinä ainakin meni ilman kolvailuja tuo homma, vaikka pinnimäärä muuttui 2->3
Kiitoksia vastauksista. Tilasin tuon arctic-tuulettimen ja katson nyt miten se siihen sopii suoriltaan vai joutuuko kolvaamaan. Tuohon turvallisuuteen liittyen: eikös konkat tyhjene itsestään siinä vaiheessa kun laitan virrat pois, koska ledit sun muut käyttää vielä virtaa?
Kyllä sinne jää useampaan konkkaan jännitettä vielä hyvinkin pitkäksi aikaa irroituksen jälkeen, ei siellä ihan mihin tahansa kannata ruuvarilla/sormilla tökätä. Ei se tapa, mutta kyllä sillä aika kivan herätyksen saat tarpeeks isoon konkkaan tökätessä.
Päädyin kuitenkin laittamaan tuon Arctic F12 -tuulettimen. En edes koittanut laittaa powerin tuuletinliitäntään kiinni, koska vaikea sanoa saako siitä tarpeeksi jännitettä, joten laitoin suoraan emoon. Kuinka kovilla kierroksilla tätä sitten pitäisi? 1350rpm tuottaa sen 74CFM, ja tällä hetkellä on 1250rpm. Kehtaisiko tuosta vielä laskea jonkin verran? Kuitenkin aika matalalla rasituksella tuo virtalähde kun ei mitään SLI-settiä ole kiinni.
248 202
yasj
