Tuuletin ei toimi SSD:n asentamisen jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja goat
Vaihdoin vanhaan HP Dv6 läppäriin SSD:n kovalevyn HDD:n tilalle. Muuten toimii normaalisti mutta tuuletin lakkasi pelittämästä. :confused:
Kokeilin vielä laittaa vanhan HDD:n takaisin niin toimii tuulettimet. Uudelleenasennuskin tehty.
Mistä kiikastaa? :btooth:
Olisiko mahdollista että SSD vie pyörivään levyyn verrattuna huomattavasti vähemmän virtaa, eli tuottaa itse vähemmän lämpöä + rasittaa virransyöttökomponentteja vähemmän -> vähemmän hukkalämpöä niistäkin, ja lopputuloksena olisi että kone lämpiää juuri sen verran vähemmän että tuulettimen ei tarvitse lähteä käyntiin? Läppäreissä kun ei välttämättä ole tarkoitus että tuuletin aina puhisee jatkuvasti...
@telcoM unohdin vielä tietysti mainita oleellisen asian eli läppäri kuumenee niin paljon, että kone sammuu ja herjaa CPU fanista :lol:
edit: testailin vielä toisella HDD:lla niin sama ongelma. Alkuperäisellä HDD:lla tuulettimet ja kaikki pelittää taas normaalisti :facepalm:
alindh
