Myydään Turris Omnia 2GB Wi-Fi (Lahti)
XFi
Tuote: Turris Omnia 2GB Wi-Fi
Hinta: 50 €
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Indiegogo 08/2016 ($284.00 US)
Kuitti löytyy (takuu voimassa): On / Ei
Aito ja alkuperäinen Turris Omnia reititin, joka ostettu CZ.NIC Indiegogo-kampanjasta vuonna 2016. Reitittimien sveitsiläinen linkkuveitsi ja suorastaan jonkinlainen keräilyharvinaisuus. Siisti ja kaikin puolin hyvässä kunnossa, mukaanlukien sisäinen eMMC-piiri, koska laitteella ei ole ajettu muistipiiriä erityisesti rasittavia sovelluksia. Hankin itse Ubiquitin Cloud Gateway Fiberin ja Turris jäi samalla ylimääräiseksi.
Laitteen tarkoituksena oli alunperin olla avoimiin ohjelmistoihin perustuva tietoturvallinen, tehokas ja laajasti modifioitava reititin kotiin ja harrastajille - tätä se on edelleen. Laitteeseen tulee nykyäänkin säännöllisesti päivityksiä (päivittää itsensä automaattisesti) ja rautapuolta on mahdollisuus muokata monipuolisesti käyttäjän tarpeiden mukaan. Laitteistoa voidaan päivittää mm. WiFi 6 ja 5G-yhteyksin, tai vaikkapa lisätä mSATA SSD:n ja pyörittää verkkopalvelinta kontteineen.
Kauppaan kuuluu itse laite, virtalähde, seinäkiinnike, wifi-antennit ja alkuperäinen pakkaus.
Interface: 5× 10/100/1000Mbps LAN, 1× 10/100/1000Mbps WAN, 1× SFP, 2× USB 3.0 host,
RESET button, LED brightness adjustment button
Dimensions, brutto: 190 × 180 × 145 mm (including antennas), 1180 g
Antennas: 3× 2.4 GHz/5 GHz 5 dBi omni-directional RP-SMA
WIRELESS PARAMETERS
Integrated Compex WLE900VX Wi-Fi card:
Supported standards:
IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Frequency: 2.4 GHz or 5 GHz
Bit rate: 5 GHz: up to 1.3 Gbps; 2.4 GHz: up to 450 Mbps
Transmission power: 23 dBm max.
Encryption: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2/3, WPA3
Integrated Compex WLE200N2 Wi-Fi card:
Frequency: 2.4 GHz
Bit rate: 300 Mbps
Transmission power: 16 dBm max.
Encryption: WEP, WPA, WPA2, WPA2/3, WPA3
HARDWARE SPECIFICATION
Processor: Marvell Armada 385 1.6 GHz
RAM: 2 GB DDR3
Operating system: Turris OS with an automatic updating system
Expansion interface: 3× mini PCI express slot (one of which is switchable to mSATA),
1× I2C bus, 1× SPI bus, 2× UART, 10× GPIO signal (may not be included)
Power consumption: 5 W to 40 W max. (depends on connected peripherals)
POWER CONSUMPTION
Input: 100–240 V AC 50-60 Hz, 1.0 A
Output: 12 V DC/3.33 A, 40 W max.
OPERATING CONDITIONS
Ambient temperature: 0°C to 40°C
Storage temperature: -40°C to 70°C
Air humidity: 10% to 90%, non-condensing
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Lahti
Toimitustapa: Nouto, Posti, mahdollinen toimitus välillä Lahti - Vantaa
Maksutapa: MobilePay, Siirto-maksu, tilisiirto
v3p
