tuplatietokonekotelo
Eikö ole olemassa yhtäkään tupla m-atx koteloa?
Eli yksi kuutiomallinen (aika iso) koppa johon asennetaan kaksi m-atx tietokonetta?
Siihen tulisi yksi virtalähe, luultavasti 800W ainakin, jossa olisi haaroituskaapelin käytön johdosta mahdollista laittaa virrat kahden emolevyn ATX liittimiin sekä prossuliittimeen
Koko homman idea olisi että kuutio on lopulta pienempi kuin kaksi erillistä m-atx koppaa koska ATX virtalähteitä oli vain yksi
Siihen saisi korkeintaan 25cm pitkän näyttiksen, ei 30cm, tai siis siihen tulisi kaksi 25cm pitkää näyttistä, molemmille emolevyille omansa
Kotelon tuuletus olisi huono mutta silti riittävä jotta osat ei täysin kärtsää
Koko kotelon idea olisi markkinointi erikoisuuksien tavoittelijalle eikä tyypilliselle PC käyttäjälle
Joihinkin phanteksin koteloihin saa atx + itx emon. Itx emo menee näissä kotelon kattoon kiinni. Ainakin p600s oli tälläinen, muistaakseni oli joku toinenkin malli.
Pienellä hakukoneen käytöllä löytyi heti. https://www.amazon.co.uk/dp/B01EGBZA1C?tag=bgfg-pcguide-us-20
Aikamoinen möhkälehän tuo on, mutta oikein tehty kahdelle järjestelmälle. Onhan noita muitakin hakukoneeseen Dual atx motherboard case.
jeps mutta ilmeisesti ei ole tehty periaatteella "pienin mahdollinen koko johon fyysisesti mahtuu kaksi m-atx tietokonetta"
ite kuvittelisin sen näin:
kaksi m-atx emolevyä seläkkäin, metallilevy niiden välissä johon emot on ruuvattu kiinni
prossucoolerin maksimi korkeus 14cm-15cm molemmilla
sitten virtalähde olisi kammiossa joka sijaitsee noiden emolevyjen alapuolella tai yläpuolella
Kiinnostava idea.
Noilla spekseillä kotelon leveydeksi tulisi n. 35cm mikä on jo aika leveä.
Jäähdytys on toinen haaste.
Joku teki aikanaan täällä tai murossa johonkin bitfeniksin kotelosta atx+itx setin itse.
Aika marginaaliseksi arvioisin tuollaisen tuotteen menekin.
Mistä moinen mietintä, onko sulla jokin spesifi tarve?
Itsellä on kotelo jos haluaa lisätä ITX koneen niin mahtuisi mutta kotelo turhan kallis että sitä voisi suositella Lian Li v3000plus ja tuo taka lasi seinä on täysin turha mielummin saisi mesh mallinen olla.
Tupla mATX koteloa en ole nähnyt että olisi mutta luulisi että rack malliseen saisi mutta en nyt ulkoa muista mitä kokoa se on ja niihin saa tupla virtalähteet ehkä ei perus mutta palvelin malliset..
Kiinnitä yhteen 2x Silverstonen grandia koppaa, vaikka grandia gd09. Tilavuudelta 26,8 L x2 ja mahtuu 138mm tornijäähy. Jäähyksi TR peerless assassin 120 mini.
Uusin grandia gd11 on sitten isompi & kalliimpi, toisaalta siihen mahtunee korkeampi torni jäähy.
Tässä itx NR200P tupla build, näyttikset on 1tuulettimen versioita, 17cm pitkä.
SAMA IM01 / Inter-Tech IM-1 on tuon NR200P:n mATX kokoinen kopio, en tiedä onnistuisiko sama tehdä sen kotelon kanssa.
edit: ei pysty. vain ITX emon kanssa saa powerin kiinni emon viereen, näin:
mATX emon kanssa vain eteen kiinni:
Ei ole, koska siihen on tarkoitettu asennettavaksi 2 täysikokoista atx konetta jäähdytyksineen ja virtalähteineen. Tuossa möhkäleessä emolevyt ovat vastakkain, ja niille on tilaa laittaa kunnon jäähdytys. Phanteksilla on Evolv X, joka on suunniteltu kahdelle emolevylle. 5 Best Dual PC Cases For The Most Insane Custom PC Builds
Toki ihan pienessä kotelossa tulee jäähdytyksen kanssa ongelma.
Siitä mainitsinkin tuossa yllä erikseen että tarkoitus on että jäähdytys on ongelma eli tällaisen kopan ei kuulukaan olla hyvä jäähyttämään joten siinä on käytettävä tyyliin dualcore prossuja / quadcore mikä on suunniteltu matalalle lämpökuormalle
t0Ma
