Tukiasema selville - onnistuuko mitenkään?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tupsa
Käytössä Huawein B535-232 ja Mimo 56 ulkoantenni. Tarkkailuohjelmana LTE H-Monitor.
Miten saan selville tukiaseman, johon modeemi on yhteydessä? Monitoriohjelman kenttä eNB Id näyttää 0 (sector 0).
Tukiasemia tutkinut CellMapper-kartasta.
LTEWatchH osaa keksiä kaikki samat kuin LTEH-monitor mutta osaa myös kertoa tukiaseman ID:n painamalla Global Cell ID-stä
...eipä osannutkaan! Kun ohjelma käynnistyy, se kaatuu saman tien. Laitoin alkuruutuun ip-osoitteen, jolla pääsee selaimessa modeemin sivuille. Salasanaksi laitoin ko. routterin salasanan.
Tarkista että latasit huaweille tarkoitetun version, kyseistä softaa tarjoavat sakemannit pyörittää toista versiota joka on paikalliselle Fritzboxille
Mikäli epäilet ongelmia yhteydessä, niin voisit ottaa myös puhelimen käteen ja soittaa operaattorille? Itse olen heiltä ainakin saanut tiedon, missä olen kiinni ja voinut sitten mukamas sen tiedon avulla "parannella" yhteyttä.
Jep, ensiksi oli väärä versio, mutta sitten löysin sen oikean. Sillä tekee nyt niin, että tulee viesti Yhteyttä ei voida muodostaa!
Hmmhm... Enempää en valitettavasti oikein osaa auttaa, itsellä HuiHai E5186 jolla lähti moitteettomasti pyörittämään antamalla IP+salis. Tosin en tiedä että vaikuttaako esmes jos purkin admin tunnarit ei ole nimellä admin.
ks. kuva, tuollaista sieltä pitäisi tulla
Voihan koronaripuli sentään. Vieläkin tulee tuo sama virheilmoitus, kun klikkaa aloitus / asetusikkunassa Tallenna. Salasana on kyllä oikein. Toimii selaimessa se huivin oma asetussivu ja tuo LTE H-Monitor. Maston tunnus vaan pitäis saada selville. Eikä puhelulla aspaan kyllä oikein voi tehdä, kun antennia saatetaan suuntailla tarkemmin. Eli softalla pitäis saada selville.
Apropoo! Muistin että nämä softathan kutsuu purkin APIlta näitä tietoja, joten periaatteessa mikäli loggaat purkkiisi sisään, jonka jälkeen menet 192.168.1.1/api/device/signal
Nopeasti googlattuna täältä löytyy lisää infoa aiheesta Querying Huawei 4G router to get the devices
Loggasin sisään, menin ko. osoitteeseen, ja:
Edit: Menin modeemin omiin asetuksiin, ja tsä-dääm:
Tosi kumma, ettei tuo Cell-id tule tuonne LTE H-Monitor -ohjelmaan! Miksi? :O
Saitkin jo selville, mutta sulla oli tuo osoite ekassa kuvassa väärin. Pitää olla modeemin osoite, joka sinun modeemissa on .8.1-loppuinen.
kahvirommi
