- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 849
ATK-kokoelmani kruununjalokivi on maannut liian monta kuukautta toimettomana nurkassa, kun sen kuuluisi koristaa ja korostaa arvoistaan vesijäähykokoonpanoa. Myydään siis jollekin, joka ymmärtää laadun ja käsityön päälle.
Heti alkuun todettakoon, ettei kotelo ole minun tekemäni vaan sen on alusta pitäen kasannut MuroBBS:n käyttäjä Nikozi, jolta tämän aikanaan ostin.
Linkki alkuperäiseen myynti-ilmoitukseen: "MYYTY!" Laadukas ja näyttävä DIY -koppa kilpailukykyiseen hintaan, Katso !! | MuroBBS
- Naarmuja on siellä täällä muutamia, johtuen lähinnä parista muuttoreissusta kotelon kanssa. Näistä kuvia ilmoituksen lopussa. Käsistään kätevä korjaa nämä paikkamaalilla tai vetää vaikka koko kotelon pinkiksi.
- Kaksi ruuvia (uppokantainen kuusioruuvi M4) puuttuu, näitä saa rautakaupasta.
- Erinäisiä osia on kadonnut vuosien aikana, kuten alkup. ilmoituksessa mainittu shroudi radille ja ainakin osa pölysuodattimista.
- Toinen alkuperäisistä etutuulettimista puuttuu.
Pienistä huomautuksistaan huolimatta kyseessä on todella hieno ja laadukas kotelo, josta olen pitänyt kovasti. Olen kuitenkin siirtynyt enimmäkseen mATX-kokoonpanoihin eikä ilmajäähdyttimet oikein muutenkaan anna oikeutta tälle järkäleelle.
Kiva tietysti olisi, jos kotelo päätyisi jonkun asiaa ymmärtävän käsiin, mutta en toki kiellä ketään ostamasta tätä. Hintapyyntö on 60 €, myös vaihto samanhintaisiin ATK-komponentteihin kiinnostaa. Postitus onnistuu ostajan lukuun. Kuljen aika paljon Seinäjoki-Virrat-Tampere-akselilla, mutta kyllä tämä Parkanonkin puolelle kulkeutuu ja mitä kuntia tuossa nyt on välissä.
![DSC_0232.JPG DSC_0232.JPG](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/7/7995-7721569b56822933c0b58cd134a0a2b9.jpg)
Sitten vikoihin:Nikozi sanoi:Hieman perustietoa:
Kotelo on mitoiltaan 463 x 430 x 255mm (pituus, korkeus, leveys)
Runko rakennettu 20x20x3mm kulmaraudasta, hitsattu MIG:n kanssa kaikki kulmat jiiriin. Sisemmät levyt ovat 1,5 mm paksua vahvaa haponkestävää terästä, ulkolevyt 2 mm paksua alumiinia.
Emolevykelkan ruuvilevy sekä lisäkortti ja I/O -kannake jostain romukopasta, vahvistettu samalla haponkestävällä teräksellä. Joukossa käytetty myös perus 20x3mm lattarautaa sekä 20x20x1,5mm neliöprofiilia. Näille annettu mattamusta päällyste ihan kilikolilla, mutta jälki on hyvää!
Sisäpuolella on 3mm paksua polypropeenilevyä, jota päällystetty mattamustalla kontaktimuovilla.
Paikat otsikossa oleville radeille katossa sekä edessä.
Eteen mahtuu paksumpikin, vaikka pushpullina, mutta kattoradi pitää kääntää silloin toisinpäin. Eli niin, että letkut lähtevät takatuulettimen suunnasta. Mahtuu kyllä.
Edessä 140mm tuulettimen paikka. Radia kiinnitettäessä täytyy käyttää shroudia powerin johtojen takia, jolloin kiinnitys tapahtuu pitkien M3-ruuvien avulla. Ruuvit ja shroudi tulevat mukana.
Pelkkä tuuletin kiinnitetään M4/tuulettimien alkuperäisillä ruuveilla, joille on tehty upotuksetkin. Tuuletin kiinni M4-ruuveilla kumirenkaiden kanssa.
Pohjassa toinen 140mm paikka, kuten kotelon takanakin. Kummatkin kiinni M4-ruuveilla ja välissä samaten kumirenkaat mahdollista ääntä vähentämässä.
Katossa 2x 120mm paikat, jotka sovitettu siis radille kuten yllä sanottu. Pelkkiä tuulettimia kiinnittäessä pitää olla sitten M3x30mm -ruuvit uppokannalla, joita ei löydy.
Radi on kiinni M3x6mm ruuveilla. Ruuvit ovat modifioidun Phobyan sormisuojan alla piilossa. Suoja kiinni M4 ruuveilla.
Powerille on lisäksi etuoven takana hengitysreikä.
Kaikki sisääntulot ovat varustettu DEMCiflexin laadukkailla pölynsuodattimilla.
Mikäli käytössä on eturadi shroudin kanssa, powerille tulee rajoituksia. Täytyy olla kiinteillä piuhoilla varustettu ja maksimissaan 165mm pitkä. Kuten nyt kiinni oleva SF GG Pro 500W.
Ilman radia ja shroudia kiinni saa arviolta 180mm pitkä poweri ja vaikka modulaarinenkin, mutta huomioon täytyy ottaa silloin se, että tuuletin haukkaa pohjasta katsottuna 25mm.
Powerille on noin 135mm reikä josta se hengittelee etupaneelin ja pölynsuodatuksen kautta, puhaltaen lämpimät ilman alas. Poweri kiinnitetään 20mm korkean kannakkeen päälle, jolloin virtajohdon jatko mahtuu kiinni huomaamattomasti. Jatkokaapeli päätyy kotelon takaosaan hyvin saataville.
Koteloon saa kiinnitettyä ainakin m-ATX ja ATX -standardin kokoiset emolevyt.
Taustalevy emolevyn taakse on tehty sopimaan Asrockin Z77 Extreme 4:n kanssa, eli ATX-standardista poikkeavan koon mukaan. Yksi ruuvirivistö puuttuu, mutta ne porailen kyllä ostajan halutessa.
Lisäkorttipaikkoja 7kpl ja näytönohjaimen maksimipituus noin 320mm.
![DSC_0227.JPG DSC_0227.JPG](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/7/7993-fb3ddf9128b8103e1fdc4234394d3bbd.jpg)
![upload_2017-2-13_1-54-40.jpeg upload_2017-2-13_1-54-40.jpeg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/7/7991-6075fab44306f4f21d97cdd478286e1f.jpg)
![DSC_0225.JPG DSC_0225.JPG](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/7/7992-33cf4bb82d12da7faa5f982f56837f86.jpg)
![DSC_0229.JPG DSC_0229.JPG](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/7/7994-1311f775e0207e1258e687808d378808.jpg)
