- Liittynyt
- 30.11.2016
- Viestejä
- 53
Heips.
Ongelmana on se, että reititin Tp-link archer c5 (v 1.20 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router - TP-Link) pätkii yhteyksiä noin kerran kuukaudessa. Joskus parin päivän välein.
Kun purkki pätkäisee, yhteydet katkeavat sekä langallisilta laitteilta että langattomilta. Myöskään sisäverkko ei toimi eli en saa yhteyttä koneista toisiin. En myöskään pääse reitittimeen sisään, kun laitan reitittimen sisäverkon IP:n selaimeen.
Kun reitittimestä vetää virtapiuhan pois ja takaisin ja odottelee hetken, yhteydet palaavat.
Ostin reitittimen 2015 jouluna teknik magasinetista eli vasta pari vuotta palvellut. Ei se kait vielä pitäisi vanhuuttaan kupsahtaa? Koitin asettaa tehdasasetukset uudestaan ja konfiguroin perusasetukset, mutta pätkiminen ei ole lakannut.
Purkkiin on asennettu uusin firmis tp-linkin sivuilta
Firmware Version: 3.14.3 Build 150428 Rel.75843n
Hardware Version: Archer C5 v1 00000000
Voisikohan vanhempaan firmikseen siirtyminen toimia? Hyviä vinkkejä otetaan vastaan erittäin mieleellään.
Reitittimen epävarmuus on hyvin ikävää, sillä toimiva ja luotettava reititin on elinehto tässä taloudessa. Jos reititin sippaa, niin koko kodin älyllä toimivat kapistukset eivät ole ohjattavissa (z-wave pohjainen älykoti). Ensisijaisesti pyrin siihen että nykyisen saisi toimimaan, mutta otan vastaan ehdotuksia mahdollisimman luotettavista reitittimistä myös.
Langan kautta reitittimeen on päivittäin yhteydessä (tyhmä 8-porttinen gigabitin switch välissä) 6 laitetta (linuxserveri, telkkari, verkkomediasoitin, htpc, av-vahvistin ja vera lite gateway z-wave-laitteita varten) ja langattomasti n. 7 laitetta (pari puhelinta, verkkomediasoittimia pari kappaletta, pari tablettia, läppäri yms.) Eli noin 15 laitetta saattaa olla kiinni enimmillään. Tarve on sekä 5 että 2,4 ghz verkolle.
Koti on kerrostalokolmio, noin 60 neliötä. Ei paksuja betoniseiniä huoneiden välillä. Elisan 10/10 kuitu käytössä. Mahdollisesti tulee päivittymään download 100 megaan lähiaikana.
Katselin vaihtoehdoksi asuksen rt-ac68u, jonka hinta 200€ hujakoilla
Asus DSL-AC68U langaton Dual-Band AC1900 Gigabit ADSL/VDSL -modeemireititin - 199,90€
