Ostetaan tosi pieni pöytätietokonenäyttö (tarkoittaa että siihen pitää voida liittää pöytäkone)
Näytössä pitää olla jokin pöytätietokoneissa joskus käytetty liitin josta se saa kuvan.
VGA? DVI? HDMI? Displayport? Yms.
Ei siis SCART, S-video, tms. joka ei liity tietokonemaailmaan.
Näyttöpaneelin koko max 12".
Toisaalta 5" on jo liian pieni. Eli jotain noiden väliltä käy.
Ei vaan ole toi resoluutio käyttökelpinen: 800 x 480
Tarttis saada joku 1280 vaakatasoon vähintäs
On siellä reilua resoluutiotakin.
näköjään, toi voi tosin olla jo liikaakin resoa pikkunäyttöön, 1366x768 varmaan paras jos puhutaan 7" - 10" näytöstä
1600x900 varmaan menis sekin
ainakin jos vertaa siihen että 12,5" näytössä 1366x768 on ok käyttää niin luulisin 1920x1080 koossa tekstin menevän jo liian pieneksi tommosessa paljon pienemmässä näytössä
Mulla olis noiden ehdotusten puolivälistä oleva, 7" kosketusnäyttö 1024x600 (taitaa se siellä linkissä olla toisena kun valitsee kuvasta), Raspia varten aikoinaan ostin, mut lähinnä keränny pölyä 3 vuotta. Itse näyttö on ilmeisesti IPS, hieman tummahko mun makuun, eikä ole rautasäätöjä. Se näyttö itsessään on todennäköisesti sama kuin nuo kaikki muut netissä pyörivät (tai vanhempi malli, tossa linkissä tais olla 1 micro-USB), HDMI, micro-USB:llä kosketus (toimii ilmankin), micro-USB:llä virta (muistaakseni toiminu jopa ilman tätä jos kosketuksen USB on kiinni Raspin perässä, mutta tätä ei ilmeisesti valmistaja eikä kukaan lupaa) ja on/off (ilmeisesti pelkälle taustavalolle, kosketus ainakin toimi vaikka oli HDMI irti ja offilla).
Raspissa oli heti oikein päin, kuva kohdallaan ja kosketus toimi suoraan, Windowsissa rupes kans kosketus toimimaan kun ilmeisesti automaattisesti haki ajurit, mutta pääruudulla, eikä tällä, joka meni kakkoseks, noh, se on Windowsin säätöjä se.
Sitten se huonompi puoli, eli tän kuoret/teline on jotain mitä Kiinasta tuli 20v+ sitten. About sinnepäin ilmeisesti käsin tehty ja suunniteltu tupakkatauolla. Melko karskin näköinen esim. ruuvit yms, välystä joka puolella, jalat maalattu molemmat samalta puolelta yms. Ajaa kyllä asiansa, sopii prototyyppeihin yms, mutta ei mikään valmis tuote jos estetiikka on tärkeää. Linkissä oleva 7" 1024x600 oli ilman mitään kuoria ja telineitä sillä hintaa.
Tää ei oo missään pakkomyynnissä (50€) kun IoT ja sulautetut kyllä kiinnostaa (ja hieman väärä laite siihen, mieluummin vaihtaisin sopivampaan tavaraan), mut ajattelin kun tarjosin sitä isompaa näyttöä ja läppäriä ja ainakin kuvasta nyt saa vähän osviittaa, että näkeekö ton kokosesta näytöstä jotain vai ei, toisessa kuvassa taustalla on 40" FHD telkku.
    3 MB · Luettu: 24
    2,1 MB · Luettu: 23
Toi 50 euroo on ehkä liikaa kun on hädintuskin käyttökelponen resoluutio windows ohjelmiin, 1280 vaakatasoon on melkeen pakollinne.
25 euroo kyllä voisi maksaa ja kokeilla pärjääkö.
Ei oo tosiaan pakkomyynnissä eikä varsinaista tarvetta päästä eroon kun ei vie tilaa, saa jäädä odottamaan muuta käyttöä Raspin kanssa tms.
Mulla olis pari vanhempaa kassatietokonetta, jossa siis näyttö ja kone samassa. Mutta kai sen näytön siitä irti/erilleen saa?
Voin mitata, mutta veikkaan koon johki 10-12".
13,3" koossa löytyisi useampikin näyttö. Googlella en oikein näistä mitään löytänyt mutta suoraan näytön takaa kopsattuna:
PINUS # PN-1013
AM-3013G
Panel: AUO 13,3"(B133XW03 V1)
Touch: N/A
Interface: VGA
Power: 12V-50w
Color: Black
Liittiminä vga ja DVI.
Purettu myymäläkäytöstä (kassojen infonäyttönä olleet). Virtalähde mukana ja jalka jota vähän modattu mutta pysyvät pystyssä. Dp->vga adapterilla olleet kiinni joten semmonenkin löytyy mukaan.
Edit:
Hyvision MV142AS näyttöjä on yksi ainakin. Tästäkin vähän huonosti google mitään löytää. Samasta paikasta ja käytöstä kun edellä mainittu lähtöisin. Liittimenä kiinteä vga-johto. Virtalähde mukana. Hopea väriltään.
kannattaa selvittää noi, voisi kiinnostaa, mut ihan pienellä resoluutiolla en oikein pystyy käyttämään näyttöjä eli olis hyvä olla 1280 vaakatasossa, pystyssä sit ehkä joku 600+ pikseliä
PINUS # PN-1013
AM-3013G
Panel: AUO 13,3"tg)
Touch: N/A
Interface: VGA
Power: 12V-50w
Color: Black
Edit:
noi on 1366x768? se riittäis kyllä
mikähän vois olla hintana? onko noissa VESA reiät jotta vois jotain telinettäkin viritellä jos alkuperäinen jalka on ihan onneton?
Tolla resoluutiolla mielestäni ovat juu. Tossa parit kuvat. Vesa-reikiin toi jalka on laitettukin.
Oisko 26,90 posteineen?
Iha reilu ois, löytyykö sopivaa tietokonetta millä saisit kuvan tommoseen vielä niin näkee onko siinä vielä käyttökelponen kuva jos ne on ollut käytössä vuosikausia monta tuntia päivässä?
Pistin testipenkin serriin kiinni. Mielestäni ihan ok kuvaa on vaikka onhan nuo useamman vuoden käytössä olleet. Vähän tommonen tablettimainen fiilis tosta näytöstä tulee. Ja tosiaan 1366*768 on reso, varmistui sekin tuossa sitten.
Edit:
@siiphuup pistetäänkö pakettiin ja postin kyytiin? :)
Jon_
