Tosi hidas tietokone
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja s4len
Juu elikkäs, tietokone oli pari viikkoa käyttämättömänä ja kun sen avasin niin aivan saatanan hidas. Ohjelmien avauksessa menee puoli minuuttia ja pätkii vitusti. Virustorjunnat tehty, näyttää puhdasta. Cleanerilla putsattu ylimääräset ja käynnistysohjelmat laitettu lähelle nollaa. Mikä juttu olevinaan? Aikasemmin toimi nopeasti ja normaalisti.
I7 2700k
GTX 970
Ram 16gt
Asus P8Z77-V
Kannattaa ensin vilkaista Task Managerin kautta kuormittaako joku prosessi mahdottomasti CPU:ta. CPU:n lämpöjen tarkistus, kiintolevyn health check ja joku yleinen diagnostiikka-ajo voisi olla myös paikallaan.
Voisiko vika olla vanhassa SSD:ssä? Itselläni kerran hajosi eräs SSD ja kone toimi, mutta juuri tuo ohjelmien avaaminen tai mikä tahansa tiedon tallennus tai siirto-operaatio oli äärimmäisen hidasta.
Kone oli 2 viikkoa käyttämättä ja asentelin uudelleen johdot kiinni niin voiko olla että ssd otti osumaa tai jotain?
Ehkäpä viisainta olisi nyt avata kone ja rauhassa ottaa johdot irti ja kiinnittää uudelleen jos olet siihen muutoksia tehnyt.
Jonkun verran mutten ymmärrä näistä tauluista ja numeroista mitään
tuolla sun 2700k on perusnopeus 3,5Ghz ja turbot 3,9Ghz
se että noin screenshoteissa kulkeen 0,jotain tulee virransäästöistä, eli laskee kelloja tarpeen mukaan.
mitä tahansa raskaampaa softaa/peliä avatessa pitäisi nostaa kellot sinne 3,5Ghz+
Onko virranhallinnassa (advanced) tuon näköistä:
E:
Tai sitten prossujäähy irti/rikki, prossu ylikuumenee ja laskee tehoja.
Joku käyttää levyä. Oisko Windows Update vai onko levy hajoamassa?
Valitse tuossa Tehtävienhallinnassa Prosessit välilehti ja katso, mikä prosessi käyttää levyä.
Putsaa kone, puhalla pölyt sisältä jos vanha kone ja ollut käyttämättä. Ja kato että johdot on oikein ja kunnolla kii
Vanhempi rauta saattaa olla jonkin tovin jojossa kun käyttämättömän koneen hetken päästä avaa koneen alkaa Windows update pyörimään taustalla ja hidastaa konetta merkittävästi.
Siihen viittaisi tuo levyn käyttökin.
EI tuon cpun pitäisi laskea kelloja noin rajusti mielestäni, itsellä i7 2600 ja win11 mut pienin mitä näin hwinfolla oli 1599.9MHz kaikki softat sammutettuina.
Ei se vaikuta tuohon paljoakaan kun CPU kellot ovat tuolla tasolla.
Terve taas. Elikkäs, ongelma selvisi ja syyllinen oli prossun jäähy. Ei ollut kunnolla kiinni. Nyt toimii taas moitteetta. Osat menee vaihtoon joka tapauksessa. Kiitos kaikille
Eetuu_609
