Toshiba T5100/100 rauta ei toimi
En keksinyt muutakaan paikkaa, kun kannettavien koneiden keskustelu ei oikein istu ongelmaani. Ostin aikoinaan halvalla rikki menneen "kannettavan". Ainoa vika oli kuollut biosin patteri.
Nyt löysin talorempan jälkeen läppärin ulkovarastosta. Raahasin koneen sisälle ja kokeilin, niin virrat lähtee päälle, mutta mitään muuta ei tapahdu. Näyttö ei käynnisty, hdd-valo ei vilkuttele eikä oikein mitään tapahdu. Kytkin toshiban vga-kaapelilla televisioon mutta tv väittää että ei signaalia. Alkuvaiheessa koneessa käy kaikki mahdolliset valot päällä, mutta sen jälkeen vain virtavalo jää palamaan. Onko valojen väläytys prossun homma vai tekeekö sen mekaanisesti?
Onko kone nyt oikeasti 10kg painava verkonpaino vai mikä noissa voisi ensimmäisenä mennä jos on ulkona pakkasessa? Mitä kokeilisi vai heitänkö roskiin? Elektroniikkataitoja on, mutta en oikein tiedä mistä lähtisi liikkeelle. Onko kellään kokemusta väärästä varastoinnista? Kone on ollut n. 5 vuotta ulkovarastossa.
Konehan on siis vanha läppäri
Toshiba T5100/100
80386
2Mb
100Mb hdd
yksivärinäyttö
Toshiba T5100/100
80386
2Mb
100Mb hdd
yksivärinäyttö
Tällainenkin löytyy, eikun testaamaan jos kiinnostusta löytyy: http://www.minuszerodegrees.net/manuals/Toshiba/Other/Toshiba T5100 - Maintenance Manual.pdf
Veikkaan hapettumaa jossakin liittimessä tai jonkin jännitteen puuttumista powerista.
Vanha kovalevy on myös voinut kuolla eikä lähde enää pyörimään.
248 208
Osimandius
