Torrent-liikenne rajoitettu mobiililaajakaistassa?
Latasin (laillisia) torrentteja ystäväni nettitikulla ja qBittorrent ilmoittaa kaikille torrenteille lähetetyn eteenpäin 0 bittiä, kun omalla kiinteällä liittymälläni samoja tiedostoja jaetaan katkeamatta. Onko mahdollista, että upload on estetty torrenttien suhteen? Lataamisessa ei ole havaittavia ongelmia.
Operaattoria en muista, eikä sinällään ole oleellinen, kun tiedustelen onko moinen ylipäätään realistista.
Empä usko, hitaampaan nopeuteen olen itse törmännyt kun aikoinaan käytin Elisan 3G/4G pääyhteytenä mutta mihinkään totalitaariseen liikenteen estoon en ole koskaan törmännyt.
Eiköhän ongelma ole se että olit NAT:n takana ja reitittimen/klientin asetuksista riippuen muut p2p swarmin klientit eivät vain yksinkertaisesti jostain syystä saaneet yhteyttä sinun klienttiin. Lataaminen oli OK koska pystyit yhdistämään muihin (seedeihin) mutta lähettäminen ei ollut ok koska muut (peers) eivät pystyneet yhdistämään sinuun.
Why am I listed as not connectable? (And why should I care?)
The tracker has determined that you are firewalled or NATed and cannot accept incoming connections.
This means that other peers in the swarm will be unable to connect to you, only you to them. Even worse, if two peers are both in this state they will not be able to connect at all. This has obviously a detrimental effect on the overall speed.
The way to solve the problem involves opening the ports used for incoming connections (the same range you defined in your client) on the firewall and/or configuring your NAT server to use a basic form of NAT for that range instead of NAPT (the actual process differs widely between different router models
Esim tuossa yksi pidempi selitys ja jotain tausta infoa How to become connectable - TMB Wiki
Voit pikaisesti testata tämän esim tällä sivustolla Open Port Check Tool (rautalangasta: port to check = torrent klientin portti ja paina OK)
Edit: Ja sen klientin pitää tietenkin olla päällä jos testaat..​
Liittymässä on varmaankin NAT käytössä, jolloin ulkoapäin ei saa yhteyttä. Julkisen IP-osoitteen saa monella operaattorilla lisämaksusta.
IPv6:n käyttöönotto auttanee jossain määrin myös, mutta vain niissä tapauksissa, kun vastapuolellakin on se käytössä.
Joskus aikoinaan DNA:n liittymällä torrent liikenne ryytyi nopeasti joka kerta kun yritin normaaleilla utorrrent säädöillä. Erilaisia säätöjä viilaamalla sain ne toimimaan. Siis lataamisen. Itse torrent liikennettä ei välttämättä voi blokata tai priorisoida mutta torrentit ovat sen verran erilaista liikennettä että ne eivät välttämättä toimi hyvin mikäli yrittää käyttää liian paljon eri yhteyksiä.
Ja myös jos yrittää ladata jotain joltain toiselta, mikäli molemmilla on operaattorin puolesta NAT, mitäään ei liiku.
helzinki
