Topfield CRC-1410 toimimattomuus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Parila
Käytössäni on 8 vuotta vanha Topfieldin CRC-1410 teräväpiirtovastaanotin/ tallennin.
Kun se ei ole käytössä, niin laitteen näyttöruudussa näkyy kellon aika.
Aikaisemmin kun käynnistin sen kaukosäätimellä, niin se avautui moitteettomasti käyttökuntoon.
Nyt kun avaan sen, niin laitteen näyttöruutuun tulee näkyviin käynnistyskuvake ja vähäksi aikaa teksti ”WAIT” , oka sitten häipyy ja näkyviin jää vain käynnistyskuvake. Telkkarin ruutuun ei tule mitään näkyviin eli pysyy mustana. Laite on liitetty telkkariin HDMI liittimin.
Mistä tämä vika mahdollisesti johtuu ja onko se korjattavissa?
Veikkaan kondensaattorivikaa. Tällä Youtube-videolla korjataan hieman eri mallin huono kondensaattori.
Huutonetin puolella huomasin ilmoituksen Topfieldien korjauksesta ja tuo voi olla yksi vaihtoehto, mutta noita korjauksia varmasti osaavat tehdä muutkin elektroniikan korjauksia tekevät henkilöt / firmat. TOPFIELD CRC 1410 ja 1400 KORJAUS / VIRTALÄHDE.
ei mtn, väärä hälytys
Kaken toiminnasta saa vihjeen, kun kuvaat lediä puhelimen kameralla ja painat nappia. Jos vilkkuu, niin yleensä ok.
Toki topfieldejä on hajonnut siten, että ei reagoi kakeen.. Muistelisin, että vika oli etuseinän kortissa, ainankin jossain mallissa..
Paskaa ne ovat jokatapauksessa..
Emolla/virtalähteessä on kymmenkunta kondensaattoria, jotka noista yleensä tosiaan kämähtävät. Vaihdoin aikoinaan itse pariinkin vastaavan ne. Ei ole iso homma, jos pysyy kolvi kädessä ja löytää sopivat varaosat. Silloin kun nämä olivat yleisempiä, myi useampikin sopivaa kondensaattoripakettia ohjeiden kanssa pikkurahalla. Kaikki niistä eivät ole välttämättä rikki, mutta jos laitetta haluaa edelleen käyttää, niin kannattaa vaihtaa kaikki kerralla.
Toinen mahdollinen vikapaikka on kiintolevy.
Edit.
Tämä oli siis vastaus aiemmalle kysyjälle. Tuo kaukosäädinongelma voi olla sitten joku muu. Jos mahdollista, niin kokeile jollakin yleismallin kaukosäätimellä, niin selviäisi että onko vika kaukosäätimen, vai laitteen päässä.
Kuten jo mainittiinkin niin ei ole ensimmäinen topfieldi josta happanee powerin konkat ja tekee kaikkea mielenkiintoista. Toki levykin voi olla paskana, sen ei tosin pitäisi estää käynnistymistä mutta tallennusvaihtoehdot on silloin poissa pelistä jos levy ei pelaa.
Edittiä sen verran että näissähän ruukasi myös tuo viallinen poweri hajottamaan levyjä joten huonolla tuurilla saa tehdä konkkaremontin ja vaihtaa levyn. :cigarbeye:
Morjens
Sain käsiini samanlaisen laitteen,jossa täysin sama vika.Vaihdoin kondensaattorit suurinta lukuun ottamatta.
Operaatiolla ei ollut mitään vaikutusta.Edelleenkin virran saa päälle etupaneelin kytkimestä,televisioon ei tule singnaalia.Käsittääkseni kyseinen masiina on ollut käytössä pari vuotta.Minulla seissyt kaapissa saman ajan.Onko ideoita mistä etsiä vikaa,vai lähteekö sortti asemalle.
Morjens
Mulla on ollut tuollaisesta joskus HDMI portti rikki, scartilla tuli kuva.
Tässä tapauksessa en usko portti vikaan.Masiinan saa ainoastaan avattua ja suljettua.Mitään toimintoja ei tapahdu,eikä reagoi kaukosäätimeen.
Itselläni sama laite ja sama vika. Hieman ennen joulua ei vaan yhtäkkiä käynnistynyt. Konkat virtalähteeseen vaihdettu ja kokeiltu toista kovalevyä. Ei mitään vaikutusta. Laite toimii ikäänkuin kolmessa eri moodissa.
Kun laitat laitteen takaa sähköt päälle ei tapahtu mitään.
Laitteen etulevyn virtanäppäimestä kun painaa tulee näytölle Wait ja aika pian ilmestuu pelkkä kello ja kovalevy ja tuuletin sammuu.
Kun sitten painaa laitteen etuseinän poweria, niin tuuletin ja kovalevy käynnistyy ja etulevyyn tulee tuo pelkkä pieni pyörylä.
Mitään muuta ei tapahdu. Kun taas painat uudestaan etulevyn poveria, niin näyttöön tulee taas Wait ja kohta ilmestyy kello ja kovalevy sammuu.
Näitä samalla tavalla viallisia on nyt jo kolme ja löysin vielä yhden vanhan 2018 viestiketjun, jossa sama ongelma.
Onko kukaan kokeillut vaihtaa noita emolevyn (tai miksi sitä digiboksissa kutsutaan) konkat?
En ole kyllä ikinä ennen törmännyt siihen, että ne olisivat hajonnet, kun ne ovat lähinnä suodatukseen toisin kuin virtalähteen konkat.
Kovalevy täytyy formatoida ko. laitteella, jotta se tunnistuu, kopiosuojauksen takia. Konkka voi toki olla syy, en sitä kiellä.
Pitkään käytössä ollut ja hyvin toiminut vastaavanlainen laite alkoi oireilemaan siten että kanavat pätki ja lopetti näkymästä ja tulee ilmoitus "palvelua ei ole saatavilla". Signaalin voimakkuus mittari ja laatu mittari näyttää ihan riittäviä lukemia ja laiteen läpi ketjutettussa antennissa oleva televiso näytää kyllä kuvaa. Onkohan laiteessa sellaista vikaa jota kannattaisi lähteä korjaamaan vai toimittaa seriin kun nauhoitukset on katsottu pois?
Ennen topsyissä hajosi powerin konkat ja perään sitten mahdollisesti ylijännitteeseen muuta. Nykyään hajoaa emo / virittimiä ja ne ovat yleensä kerrasta SER jätettä..
Täällä olisi yksi CRC-1410CT, joka ei suostu virittämään kanavia. Muuten tuntuu toimivan. Virtalähteessä ei näkynyt pullistuneita konkkia. Jännitteitä en ole mitannut.
Kannattaako lähteä vaihtamaan konkkia vai katseleeko vain vanhat tallenteet ja kiikuttaa sitten SER-jätteeseen?
Oletko kokeillut ottaa virtajohtoa seinästä ja muutaman minuutin kuluttua kytkeä uudestaan seinään virrat ja sitten hakea kanavia?
Onkohan noihin kahteen CRC-1410CT:n "tyyppivikaan", ei löydä kanavia ja ei lähde käynnistymään, kukaan löytänyt ongelmien aiheuttajaa/korjausta? Löytyyköhän laitteen huoltomanuaalia mistään?
Muistelen aikoinaan lukeneeni, että monet Topfieldin ongelmat olivat seurausta joidenkin alun perinkin heikkolaatuisten elektrolyyttikondensaattorien vikaantumisesta. Jossakin taidettiin jopa myydä tee-se-itse -korjaajille korjaussarjaa, joka sisälsi kaikki kyseiset kondensaattorit.
Kiitos vinkistä, mutta ainakaan powerin elkojen vaihto ei auttanut. Ja jännitteet ovat kohdallaan.
Myöskään mitkään tämän viestiketjun aikaisemmat vinkit eivät ole auttaneet.
Voipi olla, että vika on jossain main boardilla, joka taasen on pintaliitostekniikkaa, ja ilman kytkentäkaaviota on melko haasteellista löytää vikaa.
Itsellä kävi niin että viritin hajosi ja SER kutsui. Joku 2401 topfield. Poweri oli kunnossa mutta ei vaan löytänyt kanavia.
Janne.Varjonen
