Tolpan perustaminen hiekkamaahan ja sivuttaissuuntaiset voimat
Olisi tarkoitus laittaa riippumattoa varten tolppa maahan, riipparin toinen pää pihapuuhun. Aikaisemminkin on ollut vastaava, mutta suojaamaton tolppa suoraan maassa niin lahosihan tuo 3-4 vuoden jälkeen.
Nyt vaihdoin tolpan paikkaa ja kuvittelin tekeväni samoin (tolpan hiillyttämisen ja tervauksen lisäksi), että kaivan vain kapean montun ja istutan tolpan siihen - vaan maaperä onkin ihan erilaista. Nyt on uudessa paikassa kuivaa hiekkaa niin sehän ei pidä yhtään vaan tolppa kallistuu kaikenlaisista junttauksista ja kivikiilauksista huolimatta riipparin voimasta.
Vaihtoehtoja on nähdäkseni muutama:
1. syvempi monttu
Vaikea kaivaa syvempää kapeaa kuoppaa. Edellinen oli jo niin syvä kuin käsivarren mitalla sai irtokamaa koukittua pohjalta.
2. ruuvipaalu tai vastaava
Paalun istuttaminen lienee helppoa, mutta sivuttaisvoima kohdistuu ruuvipaalun ja puupaalun yhdistymäkohtaan ja sen kesto sivuttaissuunnassa epäilyttää vahvasti.
3. valu
Joko kestopuutolpan valaa suoraan betonimöykkyyn tai betonimöykkyyn valaa esim. putkea käyttäen reiän johon istuttaa irtotolpan.
Irtotolpparatkaisu kiinnostaisi kovasti, mutta toisaalta en kaipaisi pihanurmikolle sitä betonimöttiä. Tokihan sen betonin voi jättää vaikka 5cm maanpinnan alapuolelle ja maisemoida, ja laittaa vaikka viemäriputken tulpan siihen kun ei tolppa ole käytössä.
Miten itse lähestyisitte ongelmaa? ~150kg voima sivusuunnassa (tai no, 30 asteen kulmassa alaviistoon) 1.5m vipuvarrella on melkoinen veto jo.
Infrapylväitä kun perustetaan niin siellähän on yleensä aika iso antura pilarin alla. Eli tällaisessa kevyessä rakenteessa sinne maan alle kannataisi varmaankin haudata jonkinlainen poikkituki vedon suunnassa tuomaan vähän vastamomenttia kuormalle.
Niin kuin yllä sanottiin, niin poikittaistuki olisi yksi ratkaisu. Linkissä esimerkki.
Tämä saattaisi olla oikea ratkaisu, mutta ison raudoitetun laatan lisäksi mikä voisi olla tuollainen poikkituki joka maan alla aikaa kestäisi? En myöskään hinkuisi puolen pihan auki kaivamista tolpan takia.
Olen miettinyt myös vaihtoehtoa, jossa perustaisin molempia riipparin päitä varten tolpat, ja laittaisin poikittaistuen ylös tolppien kärkien väliin. Tällöin saisi tarpinkin viritettyä tuon yläpuolisen poikittaistuen päälle. Ja monikäyttöisyyttä varmasti tulee, en epäile etteikö tuo päätyisi esim. mattotelineeksi...
Ajatuksenahan on siis käyttää riipparia ympäri vuoden kotipihassa yöpymiseen.
Ehditkin tämän postata väliin. Ihan mielenkiintoinen, mutta itseä mietityttää noiden nykyistenkin kestopuiden käyttöikä maahan haudattuna. Jotkut sanoo että jo muutamassa vuodessa tolpat lahoaa maassa. Lisäksi tuo vaatii tosiaan sen melkoisen montun, jota ehkä haluaisin välttää. Hinnaltaan kyllä varsin kurantti vaihtoehto.
Itse mietin vastaavaa muutama kesä sitten, mutta en järkevästi saanut omalle pihalle tuota tehtyä.
Päädyin lopulta telineeseen. Tokmanilla oli tarjouksessa tälläinen (muistaakseni ~40e silloin), niin ostin testiin, hyvin on pari kesää toiminut.
Jos myös talvella meinaa käyttää, niin muistaa tolpan korkeudessa ottaa huomioon lumen (riippuu toki missä päin asuu että miten paljon tulee), tai sitten siitä alta on tehtävä läpi talven lumityöt. Kun kesällä pääsee sopivasti riippariin, niin talvella se uppoaa jo lumeen, jos samalla korkeudella.
Miksi montun kaivaminen helppoon hiekkamaahan on ongelma?
Tuossa vato kohdistuu yhteen suuntaan, joten poikittaistuki maan alla on yksinkertainen ja helppo toteuttaa ihan ilman valua. Jos et halua kestopuuta, käynee siihen myös esimerkiksi erinäiset kierrätetyt maksuttomat metallit.
Telinettä mietin alunperin myös, mutta tontilla ei ole oikein sopivaa paikkaa telineelle. Talon suojaisampi puoli on aika epätasaista, ja tasaisemmalla puolella kulkee tie häiritsemässä.
Lisäksi tähän saattaa vaikuttaa se, että useimmissa kaupallisissa telineissä on painoraja 120 kiloa, joka taitaa allekirjoittaneella tällä hetkellä ylittyä.
Tuossa vato kohdistuu yhteen suuntaan, joten poikittaistuki maan alla on yksinkertainen ja helppo toteuttaa ihan ilman vetoa. Jos et halua kestopuuta, käynee siihen myös esimerkiksi erinäiset kierrätetyt makuttomat metallit.
Lähinnä esteettisen haitan takia. Nurmikko on juuri saatu jonkilaiseen kuosiin, niin en haluaisi sitä kaivaa isolta alalta auki, ellei ole pakko. Tosiaan, jotain romulattaa voisi tuossa ehkä käyttää. Pitää tutkailla.
Hiekkamaasta saa nurmikonkin tosi nätisti pois. Nostaa nurmikon kokonaisena laattana isolle pressulle ja pitää kostena. Helppo siirtää sivuun työmaan ajaksi. Menee vähän offtopic, mutta siis aika huomaamatonta voi saada aikaan.
Tällainen ontto ruuvipaalu, jonka pituus onna tarpeeksi, laitat pohjalta asti ylös tarpeeksi pitkän paalun. Kaksi tukipistettä saat samaan hintaan.
Ploro
Tukijäsen
Tuo on tosi helppo. Itse otin sahalaitaisen leipäveitsen, ”sahasin” äärirajat ja sen jälkeen lapio sinne juurien alle.
Tämän jälkeen nurmikosta lähti nätti pala jonka sai takaisin helposti.
Ei sitä edes huomaa jälkikäteen jos ei tiedä että, siinä on jotain tehty ja kuukauden jälkeen vielä vähemmän.
Noniin, tolppa on pystyssä. Kaivoin "ojan" ja laitoin tuon videon mukaisesti kestopuiset ja vesivaneriset maa-ankkurit poikittain, ja tuin vielä takaa yhdellä 40x40cm betonilaatalla että on pinta-alaa mihin nojata. Vieläkin heiluu hiukan, ja riippariin kun menee niin tolppa vääntyy niin että kärki (about 2m korkeudessa) siirtyy melkein 20cm voiman suuntaan.
En jaksa enempää vääntää tuon kanssa. Tarpin käyttö hankaloituu tuon myötäämisen takia, mutta eiköhän siitä kumiköyttä käyttämällä selviä. Saa olla tuossa niin kauan kuin kestää, ja jos alkaa ketuttaa taidan valaa toisaalle sitten ihan kunnon murikalla ja paksummalla tolpalla pysyvät ratkaisut. Sittenpä ei ole sijainti tuosta toisen pään puustakaan kiinni.
Jos hautais riippukeinun suuntaisesti vanhan puhelinpylvään maahan, ja siihen vaikka moottorisahalla tekis upotuksen 2*4tai4*4selle..
Ei luulis notkuvan...
Tähän on monta hyvää lähestymistapaa. Yksi voisi olla kuvan mukainen ylijäämäputkesta hitsattu kehikko (jossa sidontasilmukat taktisissa paikoissa), jossa tulisi molemmat tolpat samassa ja yläputki myös. Maan alle sivuttaistuet, on tukeva ja saa tarvittaessa joskus poiskin kun ei tarvitse olla syvällä ja voi käyttää mattotelineenä, riippumatolle tai vaikka laittaa padan tms roikkumaan ja nuotio alle. Ei välttämättä tarvitse edes betonoida että on tukeva. Kulmatukia voi lisäillä jos tuntuu että heiluu pitkittäissuunnassa. Toinen hyvä vaihtoehto olisi kokonaan maan päällä oleva (puinen) rakennelma A-päädyt ja yläputki, eli "pihakeinun" runko.
Riippumatossa makoillessa saa yläpuolelle näkyä vain taivas ja enintään sivussa puunlatvoja. Metalliputki yläpuolella ei käy.
Riippumatossa nukkuessa on mielellään myös yön yllätyssateilta suojassa tarpin alla, joten taivasta ei kyllä yleensä näy laisinkaan. Chillailu on toki eri juttu. :D
248 200
yasj
