Todennäköisesti vBIOS vikainen 3070
Ostin käytettynä tietoisesti viallisen 3070 kortin. Kortti on malliltaan Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (rev. 1.0). Taustalevyssä tarra merkinnällä gv-n3070eagle-oc-8gd.
Kortti ei anna kuvaa ja näkyy virhe tilassa Windowsin laitehallinnassa. GPU-Z tunnistaa kortin 3070 kortiksi mutta virheellisin speksein. Näyttäisi että joku on yrittänyt fläshätä sen 3080 kortiksi, kun shader määrä ja muisti vastaisi GPU-Z tietojen mukaan sitä.
Yritin fläshätä Nvfläshilla kaikki Techpowerup.comin sivuilla olevat Biosit vuorotellen korttiin, mutta muisti ja shaderit ovat edelleen virheelliset. Ilmoitettu Bios versio kyllä muuttui.
DDUlla kun poistin Nvidian ajurit kortin shader määrä tunnistuu oikein. Mielestäni näin jossain vaiheessa myös oikean 8Gb muistimäärän mutta siitä en hoksannut napata screenshottia.
Mitäs tässä kannattaisi seuraavaksi yrittää?
Erikoinen ja kiinnostava threadi. Mitä informaatiota oot saanu myyjältä ja mitä hän on oikeen yrittäny tälle tehdä?
Ymmärtääkseni kortti oli saatu kaverilta korjattavaksi jo valmiiksi viallisena. Kortti oli alunperin irrotettu jostain paketti koneesta. Myyjä oli jo itse aiemmin koittanut Bios päivitystä siinä epäonnistuen. Otin kortin sisällä olleen Bios tiedoston talteen. Vastaava Bios löytyi Techpowerupin listoilta verifioimattomana.
Kannattaa myös Techpowerupin foorumeilla kysellä, siellä ilmeisesti löytyy myös noita näyttisten bios experttejä.
Joo näin ajattelinkin tehdä. Ajattelin ensin kokeilla tätä kautta jos asiantuntemusta sattuisi löytymään.
Tarkastitko että kortti on fyysisesti ehjä, ei mitään vaurioita missään?
Tästä oletuksesta lähtisin itsekin. Ja jos näyttää ulkoisesti ehjältä, niin olisiko riseria tms, millä kokeilla, tai edes lyhyttä PCI-e (4x) väylää missä kokeilla? Jos vaikka sattuisi toimimaan oikein. Nyt kuvassahan näyttäisi tunnistuvan 8x väylällä 1.1 modessa (eli ei pci-e 4.0:ssa)
Edit. Tietämättä vielä mahdollisia fyysisia vaurioita, niin oma veikkaukseni viasta: siellä on joku muistipiiri sökö tai irti. Voi olla että "uunittamalla" lähtisi toimimaan
En vielä tuulettimia alkanut irrottelemaan, mutta muuten en nähnyt fyysisiä vaurioita. Kyllä tuo ulkoisesti terveeltä näyttää. Pitänee kokeilla eri koneessa vaikka riserin kanssa ja Linux ympäristössä.
Laitoin ny Techpowerupin foorumeillekin ongelmakuvausta.
Avasin kortin ja kurkkasin näkyykö vaurioita. Sellaisia en itse ainakaan huomannut. Spoilerissa muutamia kuvia.
Käytin korttia myös Linux ympäristössä ja koitin fläshätä myös siellä mutta asialla ei ollut vaikutusta.
Tuosta näyttää puuttuvan ainakin kela ja kondensaattori, mutta ehkä yksi vaihe on vaan jätetty kytkemättä ja siellä paikka sille mosfetillekin jossain..
Lisäksi nuo kaksi mustaa konkkaa sojottaa eri suuntiin ja Gigabyten viimeaikaisen uutisoinnin perusteella se ei ole välttämättä hyvä asia..
Eikös tuollaisessa kortissa pitäisi olla vielä takuukin?
Toki jos bios rikottu niin se pitäisi ensin saada palautettua, mutta muutenhan tuon pitäisi mennä vielä takuuseen.. vai eikö?
Tämä oli ymmärtääkseni pakettikoneesta poistettu kortti, joten takuun kanssa vähän niin ja näin. Gigabyten sivuilla kerrotaan että pitäisi alkuperäiseen myyjään ottaa yhteyttä, mutta siitä ei ole minulla mitään tietoa.
Otin kortista kyllä mukana tulleen BIOSin talteen, mutta en osaa sanoa onko se alkuperäinen.
Monen valmistajan kanssa voi hoitaa takuut suoraan ilman kuitteja tai muita. Tuo ei ole kuitenkaan mikään valmiskoneen kortti vaan kortti joka on asennettu custom "valmiskoneeseen". Valmiskoneiden takuujutut menee erilailla, mutta niitä kortteja/osia ei mistään jälleenmyynnistä löydykään. Tuo on ihan perus kuluttajakortti siinä missä muutkin kaupasta erikseen ostettavat. Takuun pitäisi siis onnistua valmistajan kautta, jos ei ole itse fyysisesti rikottu tai bios hajotettu. Postit joutuu yleensä itse maksamaan, mutta kannattaa sitä silti kysyä ellei softapäivitykset korjaa tilannetta. Tuo kortti on kuitenkin vain vuoden vanha ihan mallinakin.
Kai olet kokeillut ihan virallisia bioseja?
Toki jos tuo on ollut jossain mainauskäytössä (non-LHR versio) niin sitten takuukin voi olla epävarmaa.
Joo pitänee laittaa Gigabyten tukeen viestiä aiheesta onnistuisiko takuu vaikka sarjanumeron kautta.
Nuo biokset eivät suostu suoraan asentumaan, mutta sain ne purettua auki (salasana=buildforge). F12 ja F21 menee kyllä sisään, mutta ei vaikuta tilanteeseen. F3 Bioksen se haluaa automaattisesti asentaa koneessa olevaan 3080 korttiin ja siinä piti löydä jarrut pääälle.
SN21... voisi viitata että se F21 olisi oikea? Vai mistä saisi tietää mikä pitää olla?
Eikös tuo ole lhr piiri? Kai olet kokeillut päivittää myös LHR biosia sinne?
NVfläshistä näyttää olevan saatavana myös versio joka ohittaa tuon kortin ID tarkistuksen. Tuon edellisen kuvan perusteella uskaltanee kokeilla myös Gaming OC:n Bioksia sisään. Eipä siitä taida enää tässä vaiheessa vahinkoa olla.
Mikä virhekoodi on Windowsissa...
Veikkaan että on Code 43, joka viittaa muistivirheeseen
Siinä on tainnut mennä muistipiiri rikki. Tämä vika ei näy ulospäin, kortti näyttääkin olevan ulkoisesti täysin kunnossa
Ei korjaannu BIOS flashayksella.
Lähetä valmistajan takuuhuoltoon, tms.
Onko Code 43 ?
Lähetä valmistajan takuuhuoltoon.
Juu koodi 43 näyttää olevan. Ei tuo nyt netin perusteella suoraan viittaa muistivikaan mutta hyvin mahdollistahan se on.
Laitoin valmistajalle tänään viestiä.
kaljakonna
