Tilasin koneen osina mutta kone ei kasauksen jälkeen boottaa.
Tilasin jimmsiltä osina koneen katsoin pcpartpickeristä yhteen sopivuuden ja kasasin. Kone ei kuitenkaan boottaa käynnistyksen jälkeen. Valot menee päälle näytönohjaimeen ja emolevyyn tuulettimiin jne mutta näytölle ei ilmesty mitään. Olen kokeillut ramien paikkojen vaihtelua ja cmos:in clearaamista mutta sama vika jatkuu. Screenshot_20240810-150918_Gmail.jpg
Kaikki johtoliitokset kiinni ja oikeilla paikoilla?
Laita kuvia, josta voi erottaa kaikki liitokset ja kokoonpanon.
Muistit asetetaan manuaalin mukaan.
Mahdolliset kuvat voisi tosiaan auttaa vian löytymistä. Olihan emolla kuitenkin kiinni sekä 8 ja 24 pinniset virtajohdot?
Mitä nämä emolta löytyvät ledit sanoo kun yrität käynnistää konetta:
Katsoitko että emolevyn standoffit oli oikeissa paikoissa.
Usein ovat mutta poikkeuksia löytyy.
Myös jos on 14 sukupolven prossu niin voi vaatia bios päivityksen mutta tuossa ei kai ole bios falshback ominaisuutta.
Kuvat liitoksista. Ledit eivät syty ollenkaan :/
    229,4 KB · Luettu: 161
    310,5 KB · Luettu: 163
Mikä tuo harmaa teippi on näytönohjaimen virtaliittimessä? Kuuluu tuohon adapteriin?
Luultavasti ei ole tästä kiinni, mutta kannattaa laittaa tuo näytönohjaimelta tuleva Y-virtakaapeli kiinni kahdella erillisellä virtalähteeltä tulevalla johdolla. Olihan näyttö myös tuossa erillisessä näytönohjaimessa kiinni, eikä emon liitännöissä?
Sitten voisi vielä testata ilman erillistä näytönohjainta käyttäen prossun integroitua näyttistä. Jos ei tämäkään auta, niin kannattaa kokeilla kasata tuo kone emon pahvilaatikon päälle ja lopuksi vielä kurkkaisin prossun kannan, että siellä on pinnit suorassa.
Ymmärsin kuitenkin aloitusviestistä, että jotain eloa sinne tulee kun laittaa virrat päälle?
Lisään tähän viellä että itsellä ei ole kasaamis kokemusta enkä ollut kasaamisessa pahemmin mukana. Kaverit jotka oli aiemmin oman koneensa kasannut tulivat tämän projektin tekemään. Teippi kuuluu adapteriin. Virtakaapeli on psu:ssa kiinni kahdella erillisellä johdolla.
Katsoin prosessorin pinnit ja oli kunnossa. Ja kokeiltiin jo aiemmin ilman näytönohjainta prosessorin integroidulla näyttiksellä ja sama oli tilanne. Laittaisin tänne käynnistys videon mutta tiedostokoko on liian suuri. Kaikki valot siis menee päälle tuulettimiin / näyttikseen / prossu cooleriin paitsi ne emolevyn ledit mitkä mainitsit aiemmin.
Ja prosessorijäähdyttimen kaapelit ovat kiinni? Emo ei välttämättä boottaa ollenkaan jos se ei tunnista jäähdytintä tai tarkemmin sanoen sen tuuletinta.
helzinki
