Tietokonetuolimatot?
En erikseen löytänyt tästä mitään, ja niitä kyllä löytyy markkinoilta, mutta kaikki kauhean pieniä. Mistä materiaaliste ne yleensä tehty?
Millaisia mattoja porukalla on käytössä tuolin alla? Onko mahdollista missään esim teettää omalla kuvalla/tekstillä mittojen mukaan?
Varmaan ei suoraan miltään merkkivalmistajalta löydy, mutta kun itelläni aina jos yksi rulla menee maton yli ja siirtää tuolia niin matto solmussa,
Kun on tälläiseen käyttöön sopiva karvamatto penkin alla.
Esim tuolta saisi sopivan isojakin, mutta saako suomesta mistään? https://www.amazon.co.uk/Multi-Purp...pcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A14S8Y74BJ17C6
Onko tästä puljusta kellään kokemusta? Gaming Floor Mat - Etsy UK
Itsellä on työhuoneen lattia kivilaattaa ja työtuolin alla on ollut jo muutaman vuoden tämä. Ihan on hyvin ajanut asiansa ja kunto on edelleen kuin uusi. Ainut vika on että hieman tahtoo siirtyä liukkailla laatoilla jos paljon höylää tuolilla ees taas.
Tuo alkaisi jo olemaan lähellä sitä kokoa mitä etsin. Kun mulla tietokonepöytä, missä sivuun tollanen sivupöytä, eli L-mallinen. Ja liikun Toistaiseksi vielä rollalla(kiitos kolmen aivoverenvuodo), niin saisi olla 140x 160(vähintään)200 maksimissaan. Haaveleinko edes turhaan tuollaisesta? varmaan saisi teetettyä jossain, mutta hinta saisi olla kohtuullinen. maksan kyllä, jos kohtuuhintainen, mutta mitään 200e mattoa en mielellään.
amazonista saisi juuri tuon 140x160 vähän alle 78 puntaa.
Kokohan se tästä hankalan tekee mulle :/
Kymmenisen vuotta työtuolin alla ollut tämä Ikean Kolon. Koko 100x120cm eli ei ihan mitä etsit vaan saiskohan parista kappaleesta leikkaamalla ja yhteenteippaamalla tms. riittävän ison kasattua? Materiaalihan on kovaa muovia niin mitään häiritsevää saumaa tuskin jää, alapinta hieman tahmea niin ainakin parketilla pysyy hyvin paikallaan.
ei huono idea, mutta karsastan jos pitää liitellä yhteen. Se ei tarvii ku vähän tökätä ni tuoppi kaatuu rollalta maahan. Nimimerkillä monet lasit hajottanut jo. :(
Kiinnostaisi oikeasti tietää onko täällä kukaan tilannut tuolta Etsyltä? Hintaa on, mutta jos tyyliin 5 vuotta kestää niin riittää mulle.
Mites ihan lähin rautakauppa ja sieltä metritavarana mieleistä terassi/muovi/kumi/kokolattiamattoa haluamasi kokoinen pala?
Toinen vaihtoehto, ostat laatikon tuollaista julkisen tilan/toimiston palamattoa, ladot mieleisen määrän paloja vierekkäin, kavennat tarvittaessa saksilla/mattoveitsellä ja liität toisiinsa alapuolelta teipaten? Eikä jää mitään "saumaa", noin ne toimistojenkin lattiat tehdään.
Ja tosiaan kummankin vaihtoehdon voi myös kiinnittää lattiaan esim kaksipuoleisella teipillä kulmista jos pysyminen paikallaan arveluttaa.
Vai pitääkö olla nimenomaan joku gamemat jossa valot yms?
Mulla on rautakaupasta ostettua viinyylimattoa. Vähän reulut 20 €/m² näyttää olevan hinnat. Reilun kokoinen pala, joka mahtuu pöydän alle niin pysyy paikallaan.
en tiedä onko tarvetta jollekkin tietylle materiaalille tms mutta itsellä ainakin ihan joku perus matto sotkasta (ostin alesta oliko 70€), riittävän iso niin sai pöydän (160x80cm) alle mikä pitää maton paikallaan ja on tilaa rullailla joka suuntaan.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Mulla on tällaista työpöydän ja istuimen alla:
Miellyttävän tuntuista jalkojen alla ja tuntuisi olevan kestävää, eikä myöskään naarmuta tai jätä jälkiä laminaattiin/parkettiin. Tuota saa tilattua valmiina paloina, tai mittojen mukaan. Omia kuvioita ei saa painatettua kuitenkaan.
No hitto. ois saanu kätevästi tähän koloon pöydässä myös, ku ei musta tän pöydän siirtelijäks oo tän jalan kanssa. Ois kyl hintakin karannu. Mut jos tietää et on hyvä ja kestää pitkään ni kyl siitä voi maksaakkin. Pitää pitää tuo mielessä jos tuo mikä nyt tulee onkin aivan susi...
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Mulla on tuo ollut nyt vajaan vuoden, eikä ole mennyt siinä ajassa miksikään, joten eiköhän tuo kestä ihan hyvin. Tilasin tuota ensin muutaman testipalan ja niiden perusteella jäi vähän epävarma fiilis, mutta onneksi kuitenkin tilasin.
Tuo kyllä kestää. Kolme vuotta on ollut lasitetulla terassilla vuoden ympäri ja edelleen kuin uusi. Ei jalkapohjia palele talvellakaan saunavilvoitteluilla.
Tota drystepin termomattoa löytyy myös mm. Puuilosta jos haluaa käydä käpistelemässä. Maksoi viime syksynä 19e/m2, viimeksi kun kävin niin 29e/m2
Pistäppä kokemuksia, jahka saat maton paikalleen?
Noh, kun sain paketin käsiini, ni totesin jo voi v*****.
Mutta siis ei ole ihan sekkaista materiaalia mitä luulin et suurinpiirtein pelkkä kangasmatto. Ja kuvauksessa oli Non-slip, niin ajattelin että siellä jotain kumia pohjassa, mut jos on niin todella vähän. Mut saattaa mennä aikaa että asettuu kun taiteltu ristiin rastiin. Pitää kattoo pitääkö Käsin vähän "pesasta" ja laittaa kuivumaan. Mut ei tää tässä kyllä luista, mut onneks ei ollu kalliimpi, ja tän kanssa ei matto sentään heti rullalla jos pyörä menee maton yli, niinko ton karvamaton kanssa.
Pysyykö miten paikallaan vapaasti aseteltuna vai kannattaisiko tilata sen kokoisena että menee pöydän jalkojen alle?
Nyt on Sotkan pehmeä läpinäkyvä kumimatto alla ja samantien lähtee kääntyilemään ja ajelehtimaan ties minne tuolin rullauksesta.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Mulla se on pöydän alla, mutta tuossa on pohja sellainen hieman kumimainen, joten siitä tulee aika lailla kitkapintaa. Luulisin siis pysyvän paikoillaan ihan hyvin sellaisenaankin.
Onko pakko olla matto? Mulla on parketin päällä semmonen 1m x 1.5m läpinäkyvä muovinen juttu ja toimii paremmin mitä matto jos rullailee.
Googlella löyty tämmöset: IKEA Kolon lattiansuojus tai Sotkasta lattiansuoja.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Makuasioita. Minä en ainakaan pidä siitä miltä nuo tuntuvat jalan alla. Toimistokäytössä kenkien kanssa ehkä parempia.
248 170
Cas100
