Tietokonetta pelaamiseen ym. tonnin pintaan
Moi
Seuraavassa melko pitkä postaus ja toivottavasti myös siitä syystä saisi jonkinlaisen tolkun hankintaan.
Näitä tonnin kone aloituksia on joo useita, mutta tässä taas yksi.
Foorumia on tullut lueskeltua sieltä ja täältä kaivaen tietoa, mutta ei tässä silti osaa koota pakettia mikä olisi järkevä siten ettei olisi ylilyönti osia tai panostettuna muuten vääriin asioihin.
Näytönohjaimiakin on tolkuton määrä tarjolla eikä niistä tiedä mikä on samasta sarjasta paras mahdollinen vaihtoehto jne.
Piirisarja on myös kysymysmerkki AMD lähtökohtaisesti kiinnostaa enemmän ja kannattaako unohtaa kokonaan AM4 kantainen kokoonpano tulevaisuudessa päivittämisen takia? Vai menisikö tuollaisella AM4 kantaisella vielä kuinka pitkään mikäli hinnan saa alhaisemmaksi?
Nyt kun tulossa Nvidialta 50 -sarjan näyttikset niin kannattaisiko odottaa siihen asti että mahdollisesti 40 -sarja halpenee tai jopa 30 -sarjan "high end" mallit joita vielä saatavilla?
Pöytäkonetta siis mielisi läppärin tilalle (tai toiseksi) mielellään niin että 1440p pelailuun riittävä kokoonpano (?) ainakin pääsääntöisesti. Tietysti mitä halvemmalla järkevä kokoonpano joka päivitettävissä järkevästi myöhemmin niin sitä parempi.
Kipuraja rupeaa olemaan 1300€ tietämissä mutta tietysti mitä halvempi sitä parempi (lompakolle ainakin).
Näppis, hiiri, näyttö jo olemassa.
Pelailtua on tullut hieman sekalaisesti CS, PUBG, Apex, vähän WoWia ja samankaltaisia pelejä, mutta varmaan sitten GTA6 aikanaan sekä muita pelejä.
Paljon kysymyksiä, mutta vielä vastauksia puuttuu.
Tuossa nyt jotain omia ajatuksia koneeseen siltä pohjalta mikä silmää on miellyttänyt ja mitä tullut vastaan:
Kotelo: Jonsbon D31/D41 ollut kiikarissa kun koko miellyttäisi näissä, mutta olisiko jotain vastaavan kokoista ns. "parempaa"​
Emolevy: Gigabyte B650 Gaming ? ASRock B650M Pro RS ? Näitä katsonut vaihtoehtoina mutta en sitten tiedä? Hinnaltaan samaa kaliiperia ja riippunee kotelosta kumpi? WiFi olisi kuitenkin suotava plus ominaisuus eikä bluetoothistakaan haittaa olisi.​
Prosessori: Ryzen 5 7600? Vai saako jostain Intelistä ns. paremman hyötysuhteen?​
Näytönohjain: 3060Ti? 3070S? 3070Ti? 4060? 4060Ti? Ei hajuakaan mikä olisi vastaava AMD puolelta ja olisiko sellainen parempi? Säteenseurantaako ei ole AMD näyttiksissä ollenkaan vai onko jäänyt jotain ymmärtämättä?​
Muistit: Ei mitään käsitystä näistä mikä on riittävän hyvä? 6000MHz vai enemmän, CL luku jne. meneekö hifistelyksi kun niin tarkasti komponentteja vertailee?​
Kovalevy: (NVMe M.2): Tuota WD Blackia ajattelin toista kun sellainen on jo yksi aikanaan ostettu läppäriin ja tuntunut pelittävän.​
Virtalähde: Millainen pitäisi olla? ATX 3.0 3.1 mitä näitä nyt oli? Teho 650W, 750W? Modulaarinen kiinnostaisi syystä että saa kaikki ylimääräiset kaapelit jättää kotelosta kokonaan pois.​
Jäähdytys: Ilma vai AIO? Ilma huoltovapaampi vai onko merkitystä? Halvempi nyt ainakin kuin AIO. Kotelosta riippuen jotain kotelojäähyjä lisäksi?​
Muissa langoissa vastaan tulleitakin katsonut kuten tuota Gigantin settiä, mutta siitä saattaa keretä tarjousaika päättymään ennen kuin saan valinnan tehtyä kuinka/mitä/millaista jne. haluaa.
Mutta Gigantin koneessa sellainen ongelma että en tahtoisi tuota kyseistä paketin koteloa. Tietty jonkun mielestä vähäpätöinen juttu, mutta minähän sitä konetta katselen ja kokoluokaltaan isohko omaan ajatus malliin.
Koitin kuitenkin vastaan tapaisia keräillä Datatronicin koriin ja Proshopin.
Gigantti Build 210 R5/16/1TB/RTX 4060 Ti
Proshopissa keräilin myös tai yritin keräillä suurin piirtein samoilla osilla pakettia.
Toivon mukaan on tarpeeksi pohjustusta omaan agendaan ja saisi vuoden vaihteen tienoilla koneen osat tilaukseen.
Mainittakoon vielä että käytettykään ei ole pois suljettu vaihtoehto jos sopiva vastaan tulee.
Moi
Sulla on tuossa kuvassa 1207e kori niin ostaisin samalla budjetilla ennemmin tämän
ja loput osat.
Amazon.de
Amazon.de
Amazon.de
Tosta sitten tuuletinta
14,90 € | Iceberg Thermal IceGALE Tietokonekotelo Tuuletin 12 cm Ha...
tai https://www.proshop.fi/Kotelotuuletin/Arctic-P12-PWM-PST-5-pcs-Value-pack-Musta-Kotelotuuletin-120mm-musta-23-dBA/2828234
Nåksuu
