Tietokoneesta ei tule kuvaa
Kasasin juuri tietokoneen ja siitä ei tule kuvaa.
Post status checkerissä palaa dram ja cpu valo. Tietokone käynnistyy mutta näyttöön ei tule kuvaa
Osina:
Asrock b650m pro rs
7800x3d
G skill flare x5 32gb 6000mhz
Wd sn850x
Ud850gm power
4070ti s
Rameja olen koittanut irroitella ja koittaa yhdella ramilla, johdot on tarkistettu ja pitäisi olla kunnolla kiinni.
Missä voi olla vika?
En ole päivittänyt emolevyn biosia, voiko se vaikuttaa?
Aivan minimikokoonpanolla testaus, prossussa kun on integroitu näyttis niin nvidiakin irti, yksi muistikampa kiinni.
Ja se perinteinen, mahdollisimman hyvä kuva sun emosta ja liitännöistä niin tarkkasilmäiset ja nohevat foorumilaiset voivat bongata jonkun ongelman.
Ensimmäisessä postauksessa saattaa kestää minuutteja "memory trainingin" takia. Jos tuntuu, että kaikki oikein, laita päälle ja käy hakemassa kahvia.
Tarkista johdotukset kahteen kertaan ja ota kahvia :)
ja onhan se näyttispiuha kiinni, siinä GPU:n liittimessä, ei siinä mikä on emolevyn io-paikoissa.
Bios kannattaa päivittää ja kattoa, että lataa jotkut default settingit, bios päivityksen jälkeen nämä pitäs olla vakiona.
Muistislotit on 0,1,2,3 yleensä ja muistit tulee slotteihin 1 ja 3, mutta tarkista emolevyn manuaalista vielä, voi olla eri nimiä eri emolevyvalmistajilla, mutta toinen cpu:sta lähtien ja sitten vika.
onhan siitä jäähyn siilestä otettu kans muovi pois :) tämä itellä ainakin kerran unohtu.
Voihan se olla että emolevy on hajalla tai jäähy liian kireällä, mutta jos nyt ensin joisi sen kupin kahvia niinkuin tässä on ehdoteltu.
Manuaalista löytyy suositellut tikkujen paikat ja alempana tuossa on arvio kuinka kauan käynnistyksessä menee.
Muistien treenaus tapahtuu uudestaan kun tikkuja otetaan pois tai lisätään. Nopeuden vaihto eli EXPO:n laittaminen päälle sama homma.
Mitä enemmän nopeutta sitä kauemmin saattaa kestää ja kone mahdollisesti käynnistyy uudestaan useamman kerran tuossa prosessissa.
Olen tarkistanut johdot moneen kertaan, virtalähteeltä lähtee 3 johtoa,
-emolevyn yläosaan 8 pin johto. Siinä johdossa on yhteensä 3 päätä. Tällähetkellä yksi pää virtalähteessä ja toinen emolevyssä, kolmas on tyhjänä
-emolevyn sivuun se iso johto
-näytönohjaimeen se uuden tyypin pci 3.0 johto?
Pidin tietokonetta päällä noin 10min. Näyttöön ei tullut siltikään kuvaa, alussa kun käynnistää tietokoneen niin näytössä vilahtaa vain no signal teksti. Näytönohjaimessa palaa rgb valo ja tuulettimet pyörii, niin myös emolevyssä.
Emolevyssä palaa vieläkin dram ja cpu valo
Mitä kokeilen
seuraavaksi, ilman näytönohjainta vai?
Mitä sen jälkeen jos ei toimi?
Nyt kokeilin ottaa näytönohjaimen irti, näyttöjohto emolevyyn, ja yksi muistikampa b2 slottiin, eli kauimmaksi prosessorista, ei muutosta...
Kokeilin toisella muistikammalla niin nyt meni biosiin. Mites tästä eteenpäin? Mitä teen biosissa jos pitää jotain tehdä, millon laitan näytöohjaimen takaisin, missä vaiheessa windows.
Molemmilla muistikammoilla. A2 ja b2 slotteihin palaa dram ja cpu valot. Voisi siis olettaa että toinen kampa on rikki?
kannattaa kokeilla toimiiko muistikampa nykyisen tilalla
Jos ei toimi niin oletettavasti rikki. Jos toimii niin kokeile tuota jäähyn uudelleen asennusta jos se on kiristynyt epätasaisesti ja ei sen takia jokin slotti toimi.
Sitten kun muisti homma on korjattu niin biossista laittaa expo nopeuden päälle.
Mutta nyt kun on toimiva kokoonpano niin voihan sitä kokeilla laittaa näyttiksen kiinni ja asennella windowsin.
Laitoin sen "rikkinäisen" muistikamman b2 slottiin jossa toinen muisti toimi. Vikavalot palaa. Oudosti tällä "rikkinäisellä" muistilla alussa kotelotuulettimet pyörähti, mutta sammui heti, prossutuulettimet jatkaa kuitenki pyörimistä
Edit: ehyelläkin kammalla tuulettimet pysähtyi hetkeksi käynnistyksessä mutta alkoi pyörimään uudelleen kun päästi biosiin
Tolla "ehyellä" muistikammalla alussa palaa ne samat kaksi vikavaloa ja muutkin vilkkuu mutta ne lähtee pois kun pääsee biosiin.
Ja tosiaan toinen muistikampa toimii b2 slotissa ja toinen ei
Kuulostaa vähän siltä että kammat ei ole pohjassa asti. Runttaa ne kunnolla niihin slotteihin. Itellä oli samantyyppisiä ongelmia, kun kammat ei ollu pohjassa asti, vaikka niin luulin. Sai runtata ihan tosissaan että meni päätyyn asti.
Sain ladattua windowsin yhdellä kammalla. Sammutin koneen ja laitoin paneelit koteloon kiinni, niin sama ongelma jatkuu, cpu ja dram valo palaa eikä koneesta tule kuvaa. Kotelotuulettimet ei pyöri mutta cpu tuuletin pyörii
Ongelma tosiaan aiheutuu siitä kun laitan prossujäähyn oikean puoleisen tuulettimen paikalleen. Tietokoneesta ei tule enää kuvaa. Kun otan tuulettimen pois niin kuvaa ei tule vieläkään, muttakun käytan ramia irti ja laitan takaisin niin kuva tulee
Ja ainakun käynnistää niin kotelotuulettimet pyörähtää, sen jälkeen ne sammuu ja sen jälkeen ne alka pyörimään normaalisti ja kuva tulee ruutuun. käynnistyksessä palaa cpu ja dram valo mutta nekin kyllä sammuu jos kone lähtee kunnolla käyntiin
Tässä osui silmään, että onkohan väärä johto virtalähteen ja emon eps 12v liitännän välillä. Virtalähteen johtolistaa kun katselin, niin eps 12v-johdossa olisi vain yksi 8-pin (tai 4+4 toisessa päässä) liitin kummassakin päässä. En nyt sitten tiedä, että pitäisikö väärällä johdolla toimia edes vähää.
Tässä osui silmään, että onkohan väärä johto virtalähteen ja emon eps 12v liitännän välillä. Virtalähteen johtolistaa kun katselin, niin eps 12v-johdossa olisi vain yksi 8-pin liitin kummassakin päässä. En nyt sitten tiedä, että pitäisikö väärällä johdolla toimia edes vähää.
Tuota itsekin mietin mutta mulla on käytössä 3.0 versio valkoisena jonka sivuilla sanotaan että cpu johdossa ois 2 ulostulo päätä UD850GM PG5W Key Features | Power Supply - GIGABYTE Global
Vedin 3d markin ilmaisversion koneelle ja sain
gpu scoreksi: 23 937
Cpu scoreksi 12 513
Eli vaikuttais että kone toimii ihan hyvin. Ottamatta lukuun tätä ongelmaa: jos tietokonetta pitää hetken sammuksissa ja ottaaa virtajohdon seinästä ja odottamalla että kaikki valot sammuu ja sen jälkeen koittaa käynnistää, niin näyttöön ei tule kuvaa eikä muut kuin prossun tuulettimet pyöri. Kotelo tuulettimet vain pyörähtää alussa.
Ja tätäkään ei tapahdu aina. Joillain kerroilla tuulettimet pyörähtää, sammuu ja alkaa pyörimään normaalisti. Käynnistyksessä palaa aina cpu ja dram vikavalo mutta ne menee pois kun windows aukeaa
Testasin nyt sillä muka "rikkinäisellä" välimuistilla ja toimi silläkin. Missäköhän se vika vois olla
Edit: laitoin molemmat tikut kiinni a2 ja b2 paikkoihin sekä prossun etutuulettimen kiinni ja tietokone toimii. Aikaisemmin tänään ei toiminut vaikka tikut oli ihan samalla tavalla
Requiem
For You
Premium-jäsen
Nyt voisit sitten kokeilla laitaa EXPO päälle jotta muistit toimii nopeammin.
Toisaalta ennen mitään biosinsäätelyä kannattaisi ehkä päivittää tuoreinpaa biosiin, myöhemmin paljon työläämpää muistaa asetuksiaan.
Biossista löytyy myös "Memory Context Restore" asetus jonka päälle laittamalla tuo muistin treenaus skipataan kun siihen ei ole tarvetta. Nopeutuu tuo käynnistys sitten kun muistit on kerran treenattu.
Hyvä että sait toimiin. Itelläki jossain vaiheessa ddr5 aikaan tarkoitus siirtyä, voi olla, että noissa vaan muistien kans häikkää.
On ollut iteälläkin ja monesta muusta paikasta lukenut, että väliin saa säätää esim muisteja saadakseen toimimaan.
Voi myös olla joku pieni yhteensopivuusongelma, joka nyt ratkesi ja jollain toisella kokoonpanolla, emolla, muisteilla, tuota hässääkkää ei olisi tullut.
Kannattaa kokeilla testiohjelmia, ja hwinfo/hwmonitor tms ja kattoa että kaikki on ok.
Siinä kun niitä tempoilit edestakasin, niin alko palikat lonksuu kohdilleen. Neitseelliset slotit.
Mistä kohtaa hwinfosta näkee että onko kaikki ok vai ei?
Mitä kaikkea mun kannattais laittaa biosista päälle/pois. Ainakin expon laitan päälle mutta mitä muuta?
Onko normaalia kun käynnistän koneen niin tuulettimet pyörähtää, sammuu ja alkaa pyörimään normaalisti. Samalla kun käynnistää niin cpu ja dram vikavalot palaa mutta ne lähtee pois kun tuulettimet alkaa pyöriä normaalisti/aikaa käynnistys napin painalluksesta on mennyt muutama sekunti
PyleP
NOSTO
varmaan tarkoitti että hwinfosta näkee että cpu turboilee ja laskee kellojaan normaalisti, lämmöt ok, jännitteet järkevissä arvoissa, muistin ajoitukset..
Tulin töistä ja yllättäen tietokone ei taaskaan toimi. Virtanappia kun painaa niin tuulettimet vain pyörähtävät ja pysähtyy. Cpu ja dram valot palaa. Cpu tuuletin kuitenkin jatkaa pyörismistä. Näyttöön ei tule kuvaa.... Mikä tässä on!!!
Edit: käytin prossun irti, tarkistin että emolevyn ruuvit on kiinni, käytin ramit irti. Ei muutosta..
Edit2: otin huvikseen prossujäähyn etu tuulettimen irti jäähdytyssiilistä ja nyt kone toimii???
Ja nyt kun laitoin tuulettimen takaisin kiinni jäähdytyssiiliin niin kone toimii
Sulla nyt ilmeisesti tuplatornijäähy (ehkä PA120) niin tuuletin tullee muistikamman päälle niin ei kai se tuuletin nyt ole muistikammassa kiinni tms että vääntää koko jäähyä, tuollaisella isolla kilon murikalla on jo vipuvoimaa.
Jos noin on niin nosta etutuuletinta ylemmäs. Kun tuohon tuulettimen paikallaoloon toistuvasti kaatuminen liittyy. Jäähdytystehossa tuulettimen nosto ei vaikuta juurimitään ja yhdelläkin tuulettimella tehonäviö on luokkaa yksittäisiä prosentteja niin sen voi jättää kokonaan poiskin.
Edit, tuskin kyllä kun noin matalat muistit. Jätä tuuletin pois jos sen jälkeen toimii niin kovaa ajoa vain.
Lähinnä lämmöt ja jännitteet näkee, sekä esim jos throttlaa cpu, niin pitäs näkeä, kaikkia hw vikoja ei tosin tuolta näe ja noita arvoja vähän hankala tulkita. Kato että throttlaako cpu ja kun saat koneen käyntiin, jotain muistintarkistusohjelmaa voi kokeilla. Kato täältä forumeilta, niihin on eri ohjelmia ja eri tapoja testata, pelkkä memtest ei yleensä riitä.
Onkohan tuossa emossa jotain outoa vikaa, CPU jäähyn pitäs pystyä kytkeen eri pinniinkin.
Tuli mieleen, että myös muistit voi käydä liian lämpimänä, harvinaisempaa, mutta ei mahdotonta ja toi etutuuletin voi jotenkin sekoittaa ilmankiertoa.
Vois kokeilla myös muistien nopeudeksi esim 5600, jos tuo 6000Mhz oikuttelee.
Mikä jäähy on kyseessä?
Tuuletin on kyllä silleen että ei pitäis muisteihin osua. Jännä vaan kun keskiviikkona kone toimi ihan hyvin. Torstaina töistä tullessani ei enää toiminutkaan vaikka koneeseen en ollut koskenut, ja lähti taas toimimaan tuulettimen irti otolla ja takaisin laitolla
Prossujäähynä on peerless assasin 120. Muistien nopeutta en ole vielä muokannut eli ne on varmaan 4800mhz? Ja hwinfosta katsoin, niin niiden lämmöt oli n 30c. Ja jos tietokone lähtee päälle, niin se toimii normaalisti ja sillä pystyy pelata monen tunnin sessioitakin. Mutta yön yli kun ottaa virrat pois niin se menee jotenkin epäkuntoon.
Itsellä vaan tulis mieleen että emossa ois joku löysällä/jossain ois kosketushäiriö ja tuuletinta liikuttelemalla se jotenkin korjaantuis. Mutta oon kyllä moneen kertaan tarkistanut että johdot ja muut komponentit on kunnolla kiinni.
auttaako pelkkä uudelleenkäynnistys vai onko tuo tuuletin pakko ottaa irti
Tulin töistä ja sama ongelma. Tutkiskelin emolevyä ja huomasin että emolevyn yläosassa oleva heatsink liikkuu aika reippaasti jos siihen koskee. Vieressä lukee "mos_heatsink". Painoin heatsinkia vähän emolevyyn päin ja nyt kone lähti päälle. Onko normaalia että tuo heiluu noin paljon
Saattaa olla että heat sink on liimattu lämpöä johtavalla liimalla siihen päälle ja se on huonosti liimattu
Ilmeisesti siinä ei ole semmosia reikiä ympärilla ja sitten jotain muoviklipsuja rei'issä
On molemmilla puolella heatsinkiä semmoset mustat tapit jotka menee reikiin emolevyssä
Itse törmännyt moneen tapaukseen kun mestarikasaajat jättää standoffit pois tai laittaa ne kaikkiin löytämiinsä reikiin, joskus kierrellään ylimääräisiä ruuveja muihinkin mihin sattuu reikiin myös. Toinen vallalla oleva suuntaus on heinänäppikasaajat, joiden jäljiltä kaikki osat ja liittimet on jätetty puoleen väliin.
Ei ne pitäs tuollain heilua, tai olla irrallaan, itse pistäisin kyllä takuuseen.
Ensin varmaan ottaisin yhteyttä myyjään.
Tuo ylempi jäähy on tuossa paikoillaan noiden muovi tappien, jousien ja lämpötyynyjen liimapinnan avulla. Isompi jäähy on 2 ruuvilla kiinni.
Tuohon pienempään kun vähän kolauttaa niin taitaa irrota aika helposti.
Joo toi ylempi tosiaan heiluu. Jos sitä painaa emolevyyn päin, niin se palautuu jousien avulla takaisin. Heiluu myös ylösalas suunnassa jonkinverran
Mutta en tiedä onko vika siinäkään. Nyt kokeilin toista tapaa. Käynnistin 1. Kerran, koneesta ei tullut kuvaa ja kotelotuulettimet ei pyörineet. Sammutin virrat ja odotin että emon valot sammuu. Sen jälkeen käynnistin koneen uusiksi ja se lähti toimimaan
Kovaluu
BANNATTU
BANNED
Ainahan nuo heatsinkit ovat heiluneet enemmän tai vähemmän eikä niiden tarvitsekaan olla rock solideja kun ideana vain jäähdyttää alla olevaa komponenttiä.
Eikös näissä uusissa amd:ssä saattannut se ensi käynnistys vaatia aika paljon aikaa kun säätää muisteja?
246 124
Msni
