Tietokoneen/pelien kaatuminen, syynä X.M.P?
Terve! Tuli tossa melkein vuoden tietokoneen käytön jälkeen huomattua että XMP ei ole päällä ja huomasinkin sitten heti miksi sitä ei ole tullut käytettyä.
Suht pienessä rasituksessa kaatuu pelkkä peli, sitten kun on muutaman kerran kaatunut pelkkä peli tai tulee isompi lasti niin kaatuu koko kone (BSOD).
Otin taas XMP Profile 1:n pois päältä ja ongelmat korjaantui. Huvittaisi kumminkin saada kaikki mehut käyttöön...
Tarkistin että XMP laittaa oikeat kellot/latenssit käyttöön ja näin oli (16-18-18-36, 1.35V).
Mistä kannattaisi lähteä tätä ongelmaa korjaamaan? Itse en ole ram puolen ongelmien kanssa hirveesti toiminut, joten aika vierasta reperttuaaria.
Netissä luki että jännitteiden nosto 1.45V korjaisi ongelman, mutta onko tämä vain ongelman kiertämistä eikä sen korjaamista.
i5-11400
Asus RTX 2060 OC
Corsair Vengeance LPX, DDR4 3200Mhz, Cl16, 1.35v, 2x8GB
Seasonic Focus GX-750 80plus gold
Asus Gaming B560-Plus Wifi
Edit: Juuri tarkistin ja uusin Bios versio on käytössä.
Mikä emolevy kyseessä? Omituista kyllä, että ei toimi. Onko mahdollista koittaa jollain toisilla muisteilla?
Muokkasin emon tohon alkuperäseen julkasuun. Toisia muisteja ei oo just saatavilla, ens viikolla vois olla.
Nostin ramien jännitteen 1.35V->1.4V ja ainakin yksi triggeri jota ehdin kokeilla niin ei enää aiheuttanut.
Luin hieman internetsiä ja nää ram kammat tekee ilmeisesti paljokin tätä.
Okei. Onhan tuo tietysti ratkaisu jos noin toimii, että jännitettä vähän nostaa. Kammoissa silloin se vika on (ellei emolevy jotenkin puota rasituksessa jännitettä). Takuuseenhan ne silloin tietääkseni menee jos ei 1.35V toimi.
Joo, kävin biosissa ja se jännite hieman heitteli kyllä. En tiedä onko ilman rasitusta ihan normaalia että heittelee.
Kokeilen tässä löytää vielä sweet spotin tolle jännitteelle että pudotan sen niin lähelle 1.35v kun mahdollista.
Itsellä se jännite heittelee myös, mutta ainoastaan 1.35V --> 1.36V väliä. Alaspäin ei heittele.
Itsellä heitteli myös alaspäin, voisi olla siinä syypää.
Se voi olla hyvinkin. En tiä onko tuohon VDIMM jännitteeseen jotain LLC asetusta. Se auttaisi jos sellainen on. Ei rasituksesssa putoaisi alaspäin sitten. Liian rankka säätö sit voipi nostaa sitä jännitettä.
EDIT: jos täällä jotain muisti guruja on paikalla niin voisi asiasta enemmän kertoa.
Oletko muuten säätänyt bios asetuksia? Koita nollata bios, jonka jälkeen isket xmp päälle.
Biossia ei ole muuten säädetty paitsi laitettu boot order oikeaksi ja säädetty cpu coolerin curvea. Voin kokeilla vielä nollata jos se auttaisi.
Nyt ainakin tuntuu toimivan normaalisti kun nostin voltagen 1.36v normaalista 1.35v:sta.
Onko kotelossa kunnollinen ilmavirtaus? Lämmöt varmaan reippaasti enempi xmp päällä.
Joo, kotelossa on 6 tuuletinta (3 edessä, 2 katossa ja 1 takana) ja kaikki on kiinni tuuletincontrollerissa josta säätää nopeutta. Prosessorissa on Arctic Freezer 34 Duo ja näyttiksen fan curve tehty niin että lämmöt ei voi koskaan nousta yli 80c ja hädin tuskin koskaan edes 75c.
Itselläni oli huonon ilmavirtauksen johdosta muistien ja näyttiksen lämmöt koholla, koska olin uuteen koteloon iskenyt katon tuulettimen väärinpäin. Lämmöt tipahti muistien osalta 5astetta ja näyttikseltä 15astetta, jonka jälkeen muistien epävakaus loppui.
Vaikka en ollutkaan tässä mukana selvittelemässä, niin kiitos tästä. Näitä ongelmia tulee välillä ja tämä ratkaisu voi auttaa muita.
(Tosin ilman XMP-profiiliakin pitäisi tuolla prosessorilla pystyä valitsemaan 3200MHz)
Lisäksi muistien volttien nosto nostaa niiden lämpötilaa, niin ei se lämpötila ainakaan ollut ongelman juurisyy - koska volttien nosto ratkaisi ongelman..
Muistit syynä, kahdet kyseiset muistit omistaneena eivät kykene vakaana toimimaan 3200 nopeudella.
Nopeuden tiputus 3000 samoilla latensseilla toimii vakaasti.
B450 piirisarjallinen ei edes bootannut kyseisillä muisteilla 3200 nopeudella, mutta vastaavan nopeuksiset kingstonit toimi moitteetta.
Joko muistit vaihtoon, tai tiputa nopeus 3000.
Oranta
