Tietokoneen osien päivittäminen
Tervehdys Gurut.
Suunnittelin että päivitän hieman tietokonetta. Listasin alle nykytilanteen ja mahdolliset uudet osat. Ehdotuksia vaihtoehdoista otetaan vastaan, ja kommentit myös valitsemistani osista tervetulleita (onko noissa mitään järkeä), sekä onko tässä vanhassa järjestelmässä jotain säilyttämisen arvoista?
Nykyisen kokoonpanon vaihdettavat osat (kotelo ja ssd levyt jatkoon):
Muisti: Corsair 16GB (2x8GB) Vengeance LPX Black, DDR4 3000MHz
Prosessori: AMD Ryzen 5 1600, AM4, 3.2 GHz, 6-core, Boxed
Virtalähde: Seasonic 620W S12II-620 ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze
Näytönohjain: Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Edition -näytönohjain, 3GB G
Emolevy: Asus PRIME B350-PLUS, ATX -emolevy
Näiden tilalle suunnittelin seuraavanlaista (linkit Jimms verkkokauppaan):
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC -näytönohjain, 8GB GDDR6
MSI B450 TOMAHAWK MAX + AMD Ryzen 5 3600 + Kingston 16GB HyperX Fury DDR4 3200MHz
Virtalähde, vaihtoehtoja on paljon ja niiden edessä menee itsellä sormi suuhun. Tuo näytönohjain vaatii 650W vähintään (Jimms:n mukaan), mikä on sitten riittävä koko järjestelmälle?
Tarkoitus olisi pelata jotain uudempia pelejä.
Rapu-ukko
Näyttis on ihan vastaavaa mitä itsekin miettinyt, niiden saatavuus on vain iso kysymys ja hinnat taivaissa (itse odotan ja pärjäilen gtx1660:lla varmaan seuraaviin malleihin asti). Muun koneen päivitin.
Melkein suosittelisin B550 (Strix/tomahawk) emoa ja 5600x (näiden saatavuus on kohtuullinen tai ainakin oli verkkokaupalta nopeasti saatavilla 2 viikkoa sitten). Toki erillinen cooleri on aina plussaa kuin vakio, itsellä Fortis 3 ja 5600x käy alta 60 lämmöillä vakiona. Vanhat rammit pitäisi toimia uudellakin emolla, toki 3200/3600mhz ovat hitusen nopeampia aina.
Toki tuo ehdottamasi bundle on kyllä edullinen, jos budjetti iskee vastaan ja osilla on kiire.
Virtalähteesi on mallia vanha ja bronze eli tuskin kestäisi kuormaa tai näin itse asian olettaisin. RM 650 riittäisi kyllä, mut jos budjetti kestää niin miksei 750w jos vaikka hommaatkin tehokkaamman kortin.
Toisaalta, itse vain ostaisin Ryzen 5 3600:n. Emon vaihto kun ei ole mikään pakollinen homma. Katsoo vaan, että bios on uusin. Sitten kun näyttiksiä taas saa edullisemminen niin sisälle se 3060 Ti tai 3070.
Kyllä 620w seasonicin s12 kakkosversilla pärjää vielä oikein hyvin, ei sitä tarvitse 3060ti:lle vaihtamisen ilosta vaihtaa. Oikein laadukas virtalähde niin edulliseksi.
@Desgorr Enpä tuota edes tullut ajatelleeksi, kiitos vinkistä. Kiitos myös @Simpanssi6000 ja @Jo_Hani.
BIOS päivitys on sellainen asia jota olen kartellut aina, niin kauan kuin kone toimii en niihin ole koskenut, sen verran hyvin vanha atk opettaja sai peloteltua 90luvulla..
Jos nyt kuitenkin päädyn pelkän prosessorin hankintaan näin aluksi, nykyinen BIOS versio on 0805, ja BIOS versio joka tukee Ryzen 5 3600 on 4801, oletan että voin päivittää suoraan uusimman BIOS version 5602?
RU
RU
Kyllä, voit päivittää suoraan biossin uusimpaan versioon. Seuraat vain asuksen ohjetta.
En edes muistanut että B350 tuki tuota prossua, mut tosiaan se on kyllä fiksuin veto.
Minä kyllä vaihtaisin myös virtalähteen, ja nyt kun emoa ja muisteja ei tarvitse päivitellä niin budjettiakin pitäisi olla sellaiseen, millä pärjää 2030-luvulle saakka.
Tuo nykyinen jaksaa pyörittää, joten tekisin niin, että laittaisin jonkun hyvän tilaukseen niinkään saatavuudeesta välittämättä ja se tulee sitten kun tulee. Eli siis voi hakea parasta hinta-laatusuhdetta eikä ostaa vaan sieltä mistä sattuu saamaan, kun saatavuuden kanssa ei ole kiire.
Tässä tapauksessa BIOSin pystyy päivittämään suoraan uusimpaan, joskus se ei onnistu mutta tuolla emolla onnistuu
Tervehdys Gurut.
Rapu-ukko
Jos on tarkoitus pitäytyä jonkinlaisessa budjetissa niin;
En sijoittaisi virtalähde-uskovaisiin, 620W riittää hyvin koskei Ryzen3xxx-alusta vie kummoisesti.
Muistien vaihtamiseen 3000->3200MHz ei kannata sijoittaa senttiäkään.
Ryzen1600 -> Ryzen3600 päivitys kannattaa, ero ei suuri mutta pelatessa huomaa.
Emolevyä en vaihtaisi lainkaan koska ilmeisesti jo tukee Ryzen3600'sta
Näytönohjain taas ........ mainitun 3060ti-mallin kuten kaikkien muidenkin rtx-mallien saatavuus on tasan nolla. Tai jos jostain löydätkin niin kaikista otetaan massiivista herutuslisää. Joten hankkisin enintään tuon Ryzen3600'n ja pelaat toistaiseksi gtx1060'lläsi. Mennee aika tovi (6-8kk vähintään?) ennen kuin näytönohjainmarkkinat tästä yhtään selkiytyvät.
Päädyin tilaamaan pelkän prosessorin ja jätetään näytönohjaimen hankinta hamaan tulevaisuuteen kunnes noita alkaa saamaan suoraan hyllystä. Nostan virtuaalista lippistä vastanneille, kiitos.
Joonaoo
