Tietokoneen ongelman kartoitusta (näytönohjain/muu)? (Oli Doom eternal...)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hrmh
hrmh
Premium-jäsen
Moi,
** Alla päivitettyä infoa **
Kyseessä on seuraava kokoonpano:
i9-9900K
Rog strix z390-f gaming
Be quiet! Dark rock pro 4 -jäähy
32 gigaa hyperx fury ddr4 -muistia
Corsair 850W RM850 virtalähde
Edellä oleva kokoonpano on asennettu Jimmsillä. Lisäksi tähän olen aiemmin hankittuna asentanut itse:
Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti OC näytönohjain 11 G
Tuo Jimmsin bundlesta tullut m2-ssd levy ja kolme muuta ssd-levyä.
Koneeseen on asennettu kaikki päivitykset, käyttöjärjestelmänä on Win10 professional.
Näytönohjaimeen asennetut ajurit on asennettu menetelmällä "puhdas asennus".
Konetta ei ole koskaan ylikellotettu, lämmöt pysyvät aina kurissa eikä diagnostiikkatyökalu (unigne heaven) onnistunut konettani jumittamaan testin ajettuani.
Ongelmana on esimerkiksi tuo Doom eternal. Välillä pystyy pelaamaan pidempään, joskus vähän vähemmän. Mitä pelissä tapahtuu on, että näytönohjaimesta johtuen, peli menee "jumiin" ja Windowsin lokia tarkastellessa näkyy ilmoitus:
Näytönohjain nvlddmkm lakkasi vastaamasta ja palautui.
Tämä on siis tapahtumienvalvonnasta saatu. CPUID:n HWmonitor -ohjelmaa auki pitäessäni tuon tapahtuessa en havaitse, että virrankulutuksessa olisi erityisiä ongelmia tai lämmöt olisivat mitenkään tavattoman korkealla. (prosessori / näyttis käy maksimissaan siellä 50-60 molemmin puolin).
Kaatuilua ei kuitenkaan käy jos pelaan jotain muita pelejä, uusimpia en ole vielä muita pelannut, mutta esimerkiksi Witcher 3 tai Diablo 3 eivät ole koskaan aikaansaanut samaa ongelmaa.
Kaatuilu tuntuisi vaikuttavan vain näytönohjaimeen, sillä kone jää muuten kyllä käyntiin, peli vaan jämähtää ja sen voi sulkea alt+ctrl+del -kombolla ja kone toimii muuten hyvin. Näytönohjain lakkaa toimimasta ja kaiketi palautuu?
Onko jostain kaivettavissa tarkempia infoja mitä tässä voisi tehdä, pitääkö olla Giganttiin yhteydessä näytönohjaimesta?
Kiitos paljon avusta jos jaksoit lukea tänne asti!
Uutta:
Firestrike ajettu, ei mennyt läpi, eli ilmeisesti jossain on jotain hämmentävää. Time spy -testi menee läpi, mutta Fire strike (normaali sekä ultra) jäävät vähän, eli jossain mättää.
    2,6 MB · Luettu: 55
Voi johtua pelistäkin jos ainoa missä ongelmia. Vulkan vai Directx, kokeile toista?
Ei hitto, tätä ei tullut ajateltuakaan. Noh, pitää testata kotiin päästyä, kiitos!
Uutta Codia pelasin noin tunnin aamulla, eikä se kaatunut kertaakaan.
Ilmeisesti aiemmassa Doomissa pystyi vaihtamaan noiden kahden välillä, mutta en kyllä keksi miten se tehdään tässä Doom Eternalissa - jos mitenkään.
Ostin tuon 3dmark-ohjelman tuolta Steamista ja ajoin sen:
Luultavasti tuo testi olisi saanut näytönohjaimen kaatumaan, mikäli kyseessä olisi ollut jokin rautavika?
Vai pitäisikö jokin muu testi ajaa läpi varmistaakseen se?
Tässä toinen kuva firestrike (normi) ajosta mikä ei mennyt läpi, käppyrät:
    1,3 MB · Luettu: 60
[/URL]
Stress Test ja time spy extreme, kannattaa kokeilla muitakin. Jos Fire strike ei mene läpi niin niin viittaa muualle kuin näyttikseen, time spy on näyttikselle raskaampi. Testaa muisteja ja prossua esim. Myydään - RAM Test -lisenssejä 9,99 € / kpl muisteille ja prime95 (blend tai kokeile kaikki läpi) molemmille. Prime95 download version 29.8 build 6
Ota prime asetuksista avx pois käytöstä jos lämpenee liikaa ja varmaan lämpeneekin mutta ei pitäisi kaatua siihen.
Toinen kuva samasta testistä (grafiikat näkyy)
Nuo siis olivat "perus" firestrike, tässä se ultra:
Aluksi ajoin siis stressitestejä ja niissä ei tullut sitä 100 % tai vastaavaa, että olisi mennyt "läpi". Jäivät alle prosentin päähän läpimenosta, mutta se lienee eri asia, nuo testit kuitenkin yllä menivät läpi ja pisteet ovat suurin piirtein sinne suuntaan mitä "pitäisi" kun katsoin muiden tuloksia.
Ei noissa 3DMark tuloksissa ole mitään vikaa.. Lämpötilatkin on hyvin kontrollissa.
Näytönohjaimen ajurit haettu Nvidian sivuilta? Intelin ajuritkin voisi hakea täältä:
Kiitos, näyttäisi olevan kaikki ok, Nvidian ajurit on haettu Nvidian sivuilta.
    116,8 KB · Luettu: 21
Minäpäs tutkin.
Täältäkin emolevyn sivustolta löytyisi päivitettävää chipsetin osalta jne. Meneekös nämä nyt jotenkin ristiin sitten sen intelin sivun kanssa?
Minäpäs tutkin.
Emolevyn omat on yleensä jäljessä. Ainakin AMD:lla on se tilanne, ettei emolevyvalmistajan sivuilta kannata hakea noita ollenkaan (pl. ääni ja RealTek-verkkoajurit).
Olin taas Chloea hitaampi..
Hei,
Minulla hyvin samanlainen ongelma. Tosin minulla on AMD 3800X prosessori. Vanha NVIDIA:n 1080GTX näytönohjain.
Ongelma lähinnä DOOM Eternal ja Quake Champions.
Pelin ruutu jumiutuu n. 5-20min sisällä ja pelistä pääsee pois alt +tab ja pääsen tappamaan Doom.exen
Taahtumien lokissa myös:
"Näytönohjain nvlddmkm lakkasi vastaamasta ja palautui."
Ilmoituksissa on ollut: Näyttölaitteiston käyttö on estetty sovellukselta. DOOMEternalx64.
Alkuun 3dMark ei mennyt läpi. Poistin näytönohjain ajurit ja kaikki Windows päivitykset. Asensin kaikki uudestaan ja 3dmark menee läpi.
Eilen testinä pelasin Assassin Creed Origins 5h kaatumatta.
Alkuun olin varma, että vika näytönohjaimessa. MUTTA . Kone ei kaadu Windowsissa ja stress testestit ei saa konetta kaatumaan.
Muistit on testattu ja lämmöt ja tuulettimet on kurissa pelin aikana.
Tänään mietin et pitäisikö kokeilla illalla jotain muuta peliä.
Windows Clean boot käynnistys ja Doom kaatui silti. Tosin edelleen viimeinen oljenkorsi olisi tuo Windows 10 asentaminen tyhjältä pöydältä.
Hei,
Moi,
Tämähän se jännää onkin, näytönohjain kun ei muuten kaadu - testiohjelmilla, muilla peleillä (äsken pelasin red dead redemption 2 eikä se varmaan kovin paljoa jää doom eternalista).
Mystistä on!
Hei,
Se vielä että sain pelattua Doom Ethernalin tämän vuoden puolella läpi. Ilman yhtään kaatuilua. Ensimmäisen DLC:n julkistus lähestyy niin päätin vähän lämmitellä peliä ja testaa esim. battlemodea, mutta ei siitä mitään tullut kun samantein kaatui. Tiedostojen yhtenäisyys on tarkistettu myös steamin puolelta.
Hei,
Pystyin pelaamaan yhdem DOOM Eternal mapin läpi, kun doppasin monitorin refresh raten 60fps. Aikaisemmin peli kaatui ensimmäisen tai toisen taistelun kohdalla.
En ole tyytyväinen tähän ratkaisuun, mutta ehkä tästä kompastellen eteenpäin.
edit: 2 mappia läpi 100hz
Moiks,
Näytönohjain vaikuttaisi olleen ongelma. Se on nyt huollossa Gigantissa ja testasin toisella näyttiksellä, niin Firestrike stressitesti meni läpi helposti.
Saas nähdä mitä huollosta kommentoivat.
Huollossa ilmeisesti ongelma on todettu aika nopeasti ja kortti on lähtenyt eteenpäin.
Uutta tai korjattua siis on tulossa ilmeisesti (tosin voiko noita edes korjata).
Näytönohjain tuli tänään takaisin, Asuksen mukaan ei vikaa komponentissa.
Pitää asentaa kortti koneeseen ja tutkia.
Soitin myös Jimmsille aiheesta, mutta en kerta kaikkiaan ymmärrä miten tässä voisi olla jotain.
Miten pitää menetellä, kone siis toimii nyt täysin kun koneessa on 2070 gtx. Doomin olen pelannut melkein läpi ja muitakin pelejä ilman ongelmia, firestrikekin meni heittämällä tällä kortilla.
Noh, kun ehdin asentaa tuon niin kattelen mitä tapahtuu.
Tämä on vissiinkin ratkennut, syytä on hankala mennä arvioimaan, mutta nyt kävi näin:
En sulje mahdollisuutta pois, että kyseessä olisi ollut oma asennusmoka, mutta mikäli näin on, nöyrästi se on myönnettävä.
    4,8 MB · Luettu: 75
nymppy
