Ratkaistu Tietokoneen käynnistymisongelma
Vajaa viikko sitten koneeni sammui kesken pelin ilman mitään virheilmoituksia. Kun koitin käynnistää konetta uudelleen, mitään ei tapahtunut virtalähteestä (EVGA Supernova 650) kuuluvaa naksahdusta lukuunottamatta.
Yritin löytää vian syytä ja irroittelin muistikammat yksitellen, irroitin näyttiksen ja kokeilin toista virtalähdettä mutta mikään ei auttanut. Sitten irroitin emolevystä CPU:n virtajohdon ni johan hörähti kone käyntiin. Tietenkään se ei postaa kun cpu:n johto irti, mutta lähtipähän käyntiin.
Vanhassa emolevyssä (Gigabyte Z170X Gaming 5) ei näkynyt mitään kärähtämisen jälkiä, mutta ajattelin emolevyn kuitenkin hajonneen. Hain kaupasta uuden emolevyn (Asrock Z270 Pro4) ja pistin osat uudelleen kiinni, mutta sama ongelma. Sitten epäilin vian syyksi itse prosessoria (i7-6700K) ja ostinkin täältä foorumilta käytettynä i5-6600k ja pistin kiinni koneeseen. Nyt kone käynnistyy, kun CPU:n virtajohto on emossa kiinni, mutta näyttöön ei vieläkään tule signaalia. Näyttö itsessään toimii.
Koitin vielä vanhalla emolevyllä tuota ostamaani i5-6600k prossua mutta se ei edellenkään lähtenyt käyntiin, kun cpu:n virtajohto emossa kiinni.
Nyt olen yrittänyt saada konetta postaamaan seuraavilla keinoilla ilman onnistumista:
- Näyttis kokonaan irti koneesta, yksi muistikampa kiinni emossa ja dvi-kaapeli kiinni emolevyn dvi paikassa
- Koittanut muistikampoja yksitellen eri paikoissa (HyperX DDR4 2666MHZ)
- Koittanut toisesta koneesta vastaavaa muistikampaa
- Toisesta koneesta virtalähde
En tiedä enää mitä yrittäisin. Onkohan tuo uusi emolevy sitten rikki vai mikä voi olla syynä tähän?
Edit. kone käynnistyy nyt myös vanhalla prossulla, mutta ei edelleenkään postaa.
Onko mahdollista, että vaikka tuo EVGA:n virtalähde toimii (kone menee päälle, virtalähteen tuuletin pyörii), niin se silti joka kerta käräyttää uudessa emolevyssä jotain? Ostin nyt käytettynä tuollaisen Z170 lankun jonka saan ensi viikolla, niin mietin vain että uskallanko enää siihen kytkeä tuota nykyistä virtalähdettä kun kerran nyt kaksi emolevyä ei suostu päästämään mua edes biosiin asti.
Alkuperäisestä emosta olisi voinut laueta prossu-VRM.
Sen oikoseen meno estäisi poweria käynnistymästä.
Kannattaisi tuosta uudesta emosta kokeilla ainakin BIOSin nollausta.
(Clear CMOS ohjekirjassa)
Ja onko näyttö kiinni oikeassa paikassa?
(emossa jos yrität integroitua käyttää, muuten erillisessä näytönohjaimessa)
Kiitos vastauksesta. Joo, cmos on pariinkin kertaan tyhjätty manuaalin ohjeiden mukaan ja myös patteria pidetty irti.
Näyttöä testattu niin emolevyn kuin näyttiksenkin lähdöistä ilman apua. Pitäisi siis erillinen näyttis kyllä toimia ja tuulettimetkin pyörii. Näyttö reagoi sen verran, että kun sen johdon irroittaa koneesta niin näyttö käy päällä ja ilmoittaa että no signal ja menee taas lepotilaan.
Näppiksen kun kytkee kiinni koneeseen ja käynnistää niin mikään valo ei syty eli kone ei postaa taustalla.
Seuraavaksi voisi kokeille minimiosilla ihan pelkästään sitä pääseekö BIOSiin.
Eli kiinni pelkästään näytönohjain, prossu ja yksi muistikampa.
Sen jälkeen sitten toisella muistikammalla ja myös slottia vaihdellen.
Siitä voisi kyllä karsia pois erillisen näytönohjaimenkin ja yrittää integroidulla.
Jos jollakulla toisella on joskus sama ongelma niin kerronpahan miten ongelma ratkesi.
Alkuperäinen emolevy (Gigabyte Z170X Gaming 5) hajosi ja tuhosi prosessorin samalla, vaikkei mitään ulkoisia merkkejä näkynyt kummassakaan komponentissa.
Ostin uuden emolevyn ja testasin vanhaa prossua siinä, mutta sama ongelma. Sen jälkeen ostin tosiaan tuon käytetyn i5-6600K prossun ja käytin sitä vielä vanhassa emossa, koska halusin testata, johtuiko vika vain hajonneesta prossusta. Kone ei postannut ja siirsin prossun uuteen emoon -> ei postaa.
Tässä vaiheessa iski jo epätoivo ja luulin uudenkin emon olevan rikki kun prossun hajoaminen on kuulemma äärimmäisen harvinaista. 3. emolevy käytössä -> ei postaa.
Olin jo käynyt kaikki muut komponentit moneen kertaan läpi ja testannut toisesta koneesta kaikki mahdolliset osat, prossua lukuunottamatta. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi, että tämä toinenkin prossu on mykkä ja siispä ostin käytettynä 3. prossun (i5-6600K). Sen jälkeen kone lähti käyntiin ilman mitään ongelmia.
Tässä on siis kaksi vaihtoehtoa mitä on tapahtunut:
1. Gigabyte Z170X Gaming 5 hajoittaa jokaisen prossun, jonka siihen kiinnittää.
2. Toinen prosessori oli rikki, kun sain sen postitse.
Tuossa toisessa prossussa ei ulkoisesti ollut mitään vikaa kuten ei ensimmäisessäkään ja tuli kuulemma täysin toimivasta kokoonpanosta. Sen takia annan ääneni ekalle vaihtoehdolle.
Sopivasti hajonnut prossuvirransyöttö kyllä käräyttää prossun, joko liian korkealla jännitteellä tai oikosulkuun mennessään päästämällä 12 volttia prossulle.
ollipm
