Ratkaistu Tietokone pimeni - virtalähde hajonnut?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lare
Lare
Error 404
Aikaisemmin oli ongelmia, kun kone ei lähtenyt ekalla käyntiin ja korjasin tuon vaihtamalla Windowsin toiselle SSD:lle. Nyt tietokone hurahti muutamaksi sekunniksi käyntiin ja pimeni kokonaan. Virtanapista ei tapahdu mitään.
Emolevyllä palaa 24pin liitännän vieressä varoitusvalo, joka ilmoittaa virranpuutteesta. Tuosta päättelisin, että poweri meni. Kuitenkin muutaman kuukauden vanha Seasonic G-550 kyseessä, eli outoa olisi. Irrotin kaikki virtajohdot ja laitoin takaisin, mutta ei auttanut.
Mitähän vielä keksisi? Onko laitettava RMA kehiin?
Jos mahdollista, niin kokeile toisella virtalähteellä, että lähteekö? Jos lähtee niin eiköhän sitten oo varma keissi.
Ei kyllä ole toista virtalähdettä missään saatavilla :confused:
On muuten ylijännitesuojan valo tuo ledi, mikä palaa.
EDIT: Netistä löytyy vastaavaa MSI:n emolevyillä ja ei ole auttanut virtalähteen vaihto. Emolevy on yli 1,5 vuotta MSI B150M Mortar. Näytönohjain saa ainakin virtaa.
Toinen mahdollinen idea voisi olla kokeilla virtalähdettä jossain toisessa pc:ssä? Ja jos toimii niin sitten tosiaan emolevy.
Vaihtoehtoisesti toisen virtalähteen hankkiminen / toinen kokoonpano: irroita virtalähde kokoonpanosta irralleen ja kokeile "ns. paperclip" testillä tuo toimivuus. Googlella lisää asiasta ja tarkemmat detailit jos moiseen ryhdyt.
Virtalähde toimi pöydällä normaalisti ja jaksoi ainakin yhtä tuuletinta pyörittää. Eli olisiko emolevy lahonnut? Toista konettakaan ei löydy.
Heitetäänpä ilmoille että onko mahollista ollut kasaamisen jälkeen jokin virtaliitin 24/8pin heikosti kiinni tai siinä hollilla että olisi moista aiheuttanut(?) tämän varmaan kokeilit painaa noita virtaliittimiä paremmin kiinni(?)
Irroittelin luonnollisesti kaikki virtaliittimet ja laitoin ne vielä takaisin kiinni. Yksi vanha Pentium 4 kone löytyy. Täytyy katsoa, jos siihen saisi soviteltua nykyaikaisen powerin.
Toinen kone oli niin vanha, että liittimet eivät käyneet. Virtalähde kuitenkin jaksoi käynnistää samaan aikaan kovalevyn, DVD-aseman ja tuulettimen molexilla, eli luulisi olevan kunnossa? Omassa koneessa emolevylle syttyy välittömästi punainen valo, kun 24pin liitännän kytkee ja virtanapista mitään ei tapahdu.
EDIT: CMOS resetoitu myös, minkä pitäisi kytkeä myös ylijännitesuoja pois päältä ja sammuttaa valo.
EDIT2: Pari kertaa kone tosiaan teki semmoisen tempun, että käynnistymisen jälkeen näyttö pimeni ja tuulettimet menivät aivan täysille, mikä viittaisi emolevyn ongelmiin.
Yleismittaria vielä näytetty virtalähteelle. 3,3, 5 ja 12V jännitteet olivat tarkasti oikeat.
Laitetaanpas nyt kuitenkin vielä neljäs viesti peräkkäin.
Eli biosin resetointi napilla ei riittänyt, mutta irrotin vielä CMOS patterin ja sen jälkeen kone toimii täydellisesti. Mistähän tuo johtui? Ei pitäisi alle 2 vuotta vanhan patterinkaan täysin hyytyä. Googlailemalla löytyy paljon vastaavaa, eli MSI:n emolevyjä, joissa ylijännitteen valo palaa ja patterin käyttö irti auttaa.
Edit: Voiko juuri asennettu kiinalainen led-nauha SATA-liittimessä laukaista emolevyn ylijännitesuojan?
Dodoo
