Tietokone käynyt hitaalla hetken aikaa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja DMTR
Elikkäs tossa kuukaus vähän yli huomasin että tietokone on käyny normaalia hitaammalla. Mutta esim pelien FPS lukema on pysynyt samana. Mutta esim ohjelmat jumittavat yms. Tietokone käynnistyy yhä nopeasti ja viruksia ei pitäisi olla.
Koneen speksit:
GPU: GTX 1080
CPU: Intel i7-4770k 4.40GHz
Virtalähdettä yms muita ei jaksa listata kun ei varmaan ole niistä kiinni.
Edit: Mulla on siis käyttöjärjestelmä SSD levyllä. Ja on CSGO:ssa kerran tämän aikajakson aikana ollut todella vähäiset FPS lukemat mutta johtui viallisista pelitiedostoista.
Ootko katsonut tehtävienhallinnasta paljonko sulla pyörii prosesseja yhteensä? Liika määrä prosesseja saattaa hidastaa varsinkin i3-tasosta konetta aika lailla. Winukka kandee myös asentaa uudestaan (puhdas asennus, sisältää formatoinnin) aika ajoin, jos sitä ei olla hetkeen tehty.
E: Paljonko RAMia löytyy koneestasi? Sekin hidastaa tietenkin käyttöä, jos keskusmuistin käyttö hakkaa 100%.
EE: Kannattaa ajaa myös Malwarebytes siinä koneella, varmistaakseen ettei siellä ole mitään haittaohjelmia.
Ootko katsonut paljonko sulla pyörii prosesseja yhteensä? Liika määrä prosesseja saattaa hidastaa varsinkin i3-tasosta konetta aika lailla. Winukka kandee myös asentaa uudestaan (puhdas asennus, sisältää formatoinnin) aika ajoin, jos sitä ei olla hetkeen tehty.
Tosiaan 2 vuotta kait samalla winukalla pyöriny enkä ole formatoinut. Äsken kun kirjoitin viestiä niin spotify meni valkoiseksi ja chrome mustaksi ikkunaksi??? Screenshot - 6c40422934587cf4aab25187d3123f2f - Gyazo
Tämä, ajan myötä asennellut vaikka mitä jotka käynnistyy samalla kun windows ja pyörii siellä taustalla?
Otappa kaikki turhat ohjelmat pois taustalta pyörimästä.
Hmm tuo saattaa liittyä näytönohjaimen toimintaan. Palautuko se normaaliksi kuitenkin?
Suljin vain ohjelmat tehtävän hallinnasta mutta chrome palautui itsekseen kun liikuttelin ikkunaa. Näytönohjaimen ajurit kunnossa yms.
Edit: Siihen keskusmuisti hommaan niin mulla on 8GB ramia mutta riittää mulle ihan hyvin vaikka pelaankin yms. Seuraavaan koneeseen tulee sitten enemmän mutta tämä oli budjetti kone mutta hyvin toiminut.
Helpoin ratkasu olisi windowsin uudelleen asennus jos vaan jaksat sen tehdä.
Ei oo käynnistyksen yhteydessä muutakuin discord ja äänikortin ohjelma
Kannattaa se silti tarkistaa, jos onkin jotain ei niin helposti näkyvää, mikä kuiteskin käynnistyy samalla kun käynnistät koneen. CCleaner tai vastaava(mikä se sitten lieneekään) on passeli kyseiseen hommaan.
Saahan ne ihan windowsin kautta katsottua: How to Disable Startup Programs in Windows
Ccleaneriä ei voi suositella jos kone on "rikki" helposti saa koneen vielä huonompaan kuntoon.
Tai voi sen Ccleanerin ajaa, mutta semi-default -asetuksilla pitää mennä. Muuten voi käydä huonosti :D
Pistin koneen lataamaan winukkaa uudelleen ja samalla tyhjensin ssd levyn
Latasin tossa wintoosan uudelleen ja yritän setuppaa tätä niin jään jumiin "Hei Aloitetaan perusasioilla." ruutuun. Klikkaan kieleksi suomi ja painan seuraava. Pyörii hetkinen... Ruutu 5min ja sitte restarttaa ja tuo takaisin Hei - ruutuun. Saisiko apua!
Edit: Korjasin asian ja nyt on uusi windows asennettuna :)
Cleanerin tapaisia softia ei tarvitse mihinkään (kyllä, rekisteriä ei tarvitse koskaan siivota) ja niillä on helppo vetää koko Windows ihan jojoon.
Simo88
