Tietokone käynnistää ja sammuttaa itsensä n. 10 s välein
Takalaiton
BANNATTU
BANNED
Tällainen vika, että kone käynnistää itsensä ja sammuttaa 10 sekunnin välein. Sitten käynnistää. Looppi voi kestää niin kauan kun vetää powerista virrat seis.
Emo MSI Z77IA-E35
Prossu Intel i7-3770K korkattu
Muisteina Kingston Fury DDR3 16gb
Kokeiltua:
Biosin nollaaminen
Johtojen tsekkaaminen (kaikki pohjassa)
Toisella powerilla kokeiltu myös.
Muisteilla ei vaikutusta. Oli ne sitten irti tai yksittäin kiinni emossa.
Kokeile niin että otat kaikki ylimääräiset irti koneesta, näppäimistöä ja hiirtä myöden (jätät vain näytön kiinni). Tämän jälkeen itse veikkaisin joko emolevy tai prosessoria.
Emo nyt pöydällä testbench tyylillä ja samaa tekee ilman mitään usb / näyttökaapeleita.
Bios nollattu kun virtalähteestä on ollut virta pois?
Tuurilla lankulla saattaa olla vain korruptoitunut bios, joka pitäisi saada flashattua uusiksi. Tokihan vika voi olla myös ihan lankussa tai prossussakin.
Toki prossun voisi kokeilla laittaa uudelleen kiinni. Onko tuossa muuten lämmönlevittäjää päällä vai pelkästään vaihdettu tahnat/nestemetallit väliin?
Jep nollattu, kun johto pois powerista. En tiedä muuta tapaa?
Prossu pistetty kahteen kertaan uusiksi ja tsekattu pinnit > näytti hyvältä. Lämmönlevittäjän alla nestemetallit ja päällä kryonautit. Tuskin nämä vaikuttaa.
Onko kone toiminut jossainvaiheessa vai kasasitko tämän juuri? Pystytkö kokeilemaan toisella prossulla?
Edellisellä omistajalla hänen sanojensa mukaan kyllä, on toiminut
Minulla? Ei
Tällä hetkellä toinen Lga1155 emo syynissä ja etsin vian ekaksi emosta pois. Sitten mietin jatkotoimenpiteitä.
Oletko vielä kokeillut käynnistää ilman kiintolevyjä? Itsellä oli samanlainen tapaus, jossa rikkinäinen SSD pakotti koneen samaanlaiseen looppiin. Kiintolevyt kun nappasi pois, niin pääsi BIOS:iin.
No juu ei kyllä tuolla prossulla saa mitään oikosulkuakaan aikaiseksi vaikka nestemetallit olisi levinneet. Ei näyttäisi olevan yläpuolella mitään pintaliitoskomponentteja:
Oon ymmärtänyt sitten väärin että pääset ilman prossua esim biossiin tai voit fläshää emon näin myös?
Ei pääse biosiin, kun ei ole mitään millä edes suorittaa niitä konekielisiä käskyjä muistista, että bios toimisi. Siihen kun tarvitaan tuo prosessori.
Joillain emoilla on erillinen mikrocontrolleri, jonka avulla onnistuu biosin päivitys ilman prosessoria ja muisteja suoraan USB-tikulta. Mutta tuolloinkaan ei itse biosiin mennä vaan homman hoitaa täysin itsenäisesti tuo mikro-ohjain.
Puoltoista tuntia rajatonta tykitystä osien kanssa. Toisilla muisteilla kokeiltu > ei vaikutusta. Osat laitettu 5x ainakin uudelleen kiinni. Naps nips kaikki menee normisti paikalleen ja hyvin kiinni.
Hyvä tapa tuhlata oma pääsiäinen ja reilu huntti osiin jotka eivät edes toimi.
Jos jollain on ässiä hihassa, niin nyt voisi niitä antaa ennen kuin menee serriin.
Eli testattu nyt toisellakin emolla? Oliko tuo prossu toiminut aiemmin jo delidattuna?
Ja tyhmä kysymys, mutta onhan emolla myös 8 pinninen virtaliitin kiinni?
Toisilla muisteilla, oispa uus emo jolla testata.
On 8-pin eps kaapeli kiinni. Muuten tuo ei edes hyrähdä. Sitäkin testattu.
Vaihda emolevyn paristo. Sitten toisena voisi koettaa BIOS:in päivittämistä, mutta se on astetta hankalampi homma..
Tutki emolevyn kondensaattoreita silmämääräisesti, että onko sisälmykset ulkona tai pullistunut.
Lisäksi tutkin asiaa ja jotta tuo sun prossu toimii, pitää olla uusin BIOS emolevyllä. Yritä todella nopeesti käynnistyksessä saada selville nykyinen biosversio.
Ei tule kuvaakaan niin ei mahdollisuuksia version tutkimiseen.
Tämä siis testattu integroidulla ja gtx 970llä.
Ps kyllä Z77 pitäisi 3770K prossua tukea.
Jep, kyllä tuolla toimii jo ihan paketista otettuna 3770K. Z77 piirisarja on julkaistu käytännössä noita ivy bridge prossuja varten, josta 3770K tuli jo ihan julkaisussa. Eri asia jos prossu olisi myöhemmin julkaistu, mutta tuo on tullut samaan aikaan tuon piirisarjan kanssa.
En minä sitä BIOSia pyytänyt minkään tuen takia päivittämään.. Se voi vaan itsekseen korruptoitua ajan kanssa, niinkuin tämä SER-mies sanoo:
Taidettiin viitata tuohon teho75 kommenttiin. Bios voi olla korruptoitunut, mutta vaikeaksi menee jos ei ole laitteita jolla flashata tuo suoraan piirille. Toki jotkut puljut tekee tämänkin pientä korvausta vastaan.
Siitä alkaneeseen keskusteluun minäkin vastasin.
Ja Asrockin BIOS:it oli tuolloin paketoitu ihan irrotettaville DIP-8:ille, niin semmoisen ohjelmointi onnistuu parin euron laitteella. Ja kympillä sai ebaystä valmiiksi ohjelmoidun flash-piirin.
jinnyh
