Tietokone ei tunnista näppäimistöä, näyttöä.
Viisaammilta tarvitaan nyt apua, eli viime torstaina siivoilin tietokonepöydän ympäristön ja samalla keskusyksikön, irroitin muistikammat(2kpl) sloteistaan ja putsasin. Laitoin ne takasin ja koneen takasin paikallee, piuhat kiinni. Tänään kun tulin reissusta ja laitoin koneen päälle, tietokone ei tunnistanut näppäimistöä, näyttöä eikä hiirtä. Olen kokeillut displayport piuhaa joka slottii, samoin usb laitteiden kanssa, ei mitään eloa. Ja muistikampoja olen koittanut eri sloteissa ja vain yhtä kerrallaan, sekään ei auta. Toisen koneen muisteja en ole päässyt kokeilemaan, sillä ne ei mene tuohon kantaan.
Emolevynä toimii Asus rog strix b350-f gaming
Tuulettimet pyörii normaalisti eikä kone pidä epänormaaleja ääniä.
Kai on kaikki koneen sisäiset piuhat kunnolla alkuperäisillä paikoillaan?
Samoin voisi kokeilla minimiosilla pelkkää BIOSiin "POSTausta".
BIOSin paristonkin voisi vaihtaa, joska se olisi ollut heikko ja mennyt tyhjäksi.
On sekin tietenkin mahdollsita että olet jotenkin vaikka ESD:llä onnistunut hajottamaan jotain.
Normi-pölynimurikin on kova ESD-generaattori jos sillä koneen sisuskaluja koskettelit.
Piuhoihin en ole koskenut ollenkaan, mites tää bios homma käytännössä menee kun kuvaa ei tosiaan saa näkyviin.
Niija se piti lisätä, että esim hiiren kytkemällä usb porttiin, hiiren valot välähtää hetkeksi joka kerta, mutta sammuvat heti.
onko koneen komponentit mitkä? Onko prossulla integroitua näyttistä? Saatko kuvaa sitä kautta ulos, jos otat näytönohjaimen irti. Kokeile myös mahdollisuuksien mukaan DVI / VGA /HDMI erikseen.
Ryzen 2700x GTX 1070 Corsairin TX550m virtalähde, Ballistix ddr4 2666mhz 16gb
Ja kokeilin dp ja hdmi suoraa emoon ilman näytönohjainta, ei mitään kuvaa.
Tuossa prossussa ei ole integroitua näyttistä, joten emon videoliitännät eivät toimi.
Entäpä tämä perinteinen. Eihän emo ole kiinni suoraan kotelossa? Eli onko korokepalat siellä paikallaan ettei mene oikkariin. Tarkasta samalla kaikki emolle menevät piuhat että ovat varmasti kunnolla kiinni.
Juu korokepalat on, piuhoja testailin, kaikki tuntuu olevan kunnolla kiinni.
Löytyykö kaiutinta kiinni emolevyn speaker liittimeen? Sieltä saisi piippaukset ulos, niin voisi tietää enemmän mikä on vikana.
Jos ei mitään tule ulos, niin kuulostaa siltä että emo on paskana? Kaiken järjen mukaan jotain pitäisi piipata jos errori tulee.
piuhat irti ja ilmeisesti tuossa emossa on jumpperi biossin resettaamiseen. Eli ei tarvitse ottaa patteria irti vaan ruuvari kahden pinnin väliin hetkeksi.
Minkä kahden pinnin :D niitä on emossa aika paljon, en nopeeta etsimällä löytänyt kuvaa missä näytetään oikeat pinnit.
Linkki
Chapter 1.1.2 Motherboard layout. Siellä näkyy ainakin oikeat pinnit.
EDIT: Ehkä typerä lisäkysymys, mutta alkuperäisesäs viestissä sanoit että irroitit muistikammat ja putsasit ne? Mitä tää tarkottaa tarkalleen. Onko ne muistit uitettu jossain tärpätissä.
EDIT2: Varmistan nyt vielä, että puhutaan samasta kaiuttimesta. Onko sulla irrallinen kaiutin mikä on siellä emolevyn kaiutinpinneissä kiinni? Ei mikään normi ääniulostulo koneessa.
Linkki
Vähä huonosti muotoilin :D mutta siis lähinnä vaan irrotin ne ja puhalsin pölyt päältä.
Mutta ei ole vieläkään eloa tullut emolevyyn...
Irrota muistit uudelleen, kokeile molemmilla yksitellen.
Joo kokeiltu, ei mitään vaikutusta. Ilman muistikampoja ei anna edes käynnistää konetta, mut se on varmasti normaalia.
Siinä viä noi emon ledit jos ne kertoo teille jotain.
biosin resetointia kokeilisin myös ensimmäisenä. Toinen on katsoo että emon ATX ja CPU -virtaliittimet on kunnolla kiinni, mutta sen varmaan oletkin jo tehnyt.
Nonni valoa tunnelin päässä! Otin virtaliittimet emolta pois ja sitten bios reset jumpperilla ja takasin. Rupes pelittään.
Tarviiko resetin jälkeen mitään ihmeellisiä toimenpiteitä tehdä?
Simo88
