Tietokone ei sammu sammuttaessa vaan koneen tuulettimet ja ledit jää päälle
Part List - AMD Ryzen 7 7800X3D, GeForce RTX 4080 SUPER, Lian Li LANCOOL 215 ATX Mid Tower - PCPartPicker tässä koneen osat, oon jo etsiny aika paljon miten tämän saisi korjattua mutta mikään ei ole toiminut vielä. Emolevyssä palaa punainen valo vga kohdassa ja boot kohdassa myös sillon ku käynnistän koneen ja lisäksi sammuttaessa samat. Kone sammuu yleensä mutta välillä ei sammu ja kone jää hurisemaan, välillä kun kone ei sammu se käynnistyy heti uudelleen. Oon jo koittanu päivittää biossin, laittanut fast startupit ja mikä lie hibernationit pois päältä mutta ei oo vaikuttanu mitenkää. En tiedä vaikuttaako tämä mutta oon myös huomannu että näytönohjain on ollut hyvin vähän vinossa toinen puoli vähän alaspäin, oon siihen laittanu sellasen tuki jutun en tiedä vaikuttaako se enää mihinkää sit.
On jo ainakin yli 10 tuntia yhteensä tullut etsittyä tietoa mistä se voisi johtua, myös oon katsonut event vieweristä mitä siellä sanotaan tapahtuneen siellä sanoo aina error ”The Secure Booy update failed to update a Secure Boot variable with error Secure Boot is not enabled on this machine. Eventti koodi 1796
En itse näistä tietokone jutuista hirveen paljoa tiedä joten arvostaisin apua hyvin paljon
Kokeile nyt ihan ensiksi sellaista, että menet takaisin BIOS:iin ja kytket sieltä secure boot ominaisuuden päälle, tallennat asetukset ja käynnistät tietokoneesi uudelleen.
Siinä on tosin sitten sellainen pieni mahdollisuus olemassa, että secure bootin päälle kytkentä estää myös RTX 4080 Superin antaman signaalin ja näyttö menee pimeäksi.
Jos näin käy niin kytke HDMI johto emolevyn HDMI pistokkeeseen niin saat signaalin takaisin Ryzen 7 7800X3D iGPU:n kautta jolloin voit kytkeä secure bootin pois päältä ja vaihtaa GPU
lähdön taas RTX 4080 Superin display portiin.
Sain sen laitettua päälle ja rtx 4080 super signaali ei lähtenyt. Oisko tämä nyt sitten korjannut sen sammuttamis ongelman? Pitää varmaa odottaa pari viikkoo ja kattoo tuleeko se uudestaa
Kannattaako se igpu olla päällä device managerissa? Oon pitänyt sitä pois päältä kun se kuulemma vaikuttaa siihen että steam lataa hitaammin
Mitä tapahtumienvalvonta näyttää nyt, kun menit kytkemään secure bootin päälle? Näkyykö virheitä?
Ei tuu enää sitä virhettä. Ei tuu muita virheitä ku ”The Google Päivitä-palvelu (qupdate) service failed to start due to the following error: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.”
Kokeile,jollain toisella virtalähteellä,et toimiiko kokoonpano.
saatana ku lagaa alkaa pikku hiljaa vituttamaa ku kaikki menee perseelleen
toihan se taitaa olla ainoa vaihtoehto että kokeilee eri virtalähteellä, kerran mikään muu ei ilmeisesti viittaa virtaläheongelmaan, (ei merkkejä siitä että virtalähteen tehot ei esim riitä) jolloin asia olisi jo varmempaa
Ei oo mitää toista virta lähdettä mulla ja tuskin osaisin tosta noin sitä mennä säätämään
Onko kone siis valmispaketti vaiko itsekasattu vaiko likkeeen kasaama.Jos on valmispaketti tai liikkeen kasaama niin on ylensä takuu jonka piiriin kuulut.Onko sulla jotain kaveria jolla olisi virtalähde,joka toimisi et saisit testattua.
Datatronicilta tilasin ja maksoin kasauksen, en oo varma onko kaverilla mut voin toki kysyä
No siinä tapauksessa,kun se on liikkeen kasaama niin otat sinne yhteyttä,koska siinä on kasaus niin on myös takuu.Niin palautat sen sinne niin saavat sit korjata.Ei kannata sit mennä itse sörkkimään.
Jääkö sulla joku ohjelma taustalle pyörimään?
no tuskin, oon sitäkin koittanut miettiä jos se on jonkun tietyn ohjelman käyttämisen jälkeen mut ei oo nyt tullut mieleen.
joo otan yhteyttä kiitos neuvosta vaikka se ehkä oiskin ollut aika selvää ottaa yhteyttä en olis ehkä ajatellut sitä
Juu takuu on todella sitä varten ja liike mainostaa sitä.Niin kasaus liikkeessä kannattaa eteenkin, jos ei ole hyvä tietokoneissa.
Huomasin just bios asetuksissa että ErP ei ollut päällä oisko se voinu vaikuttaa tähän sammuttamis ongelmaan?
Tuolla artikkelissa sanottiin et jos käytät lania niin sit päälle.Jos taas käytät wlania nettiin niin sit ei.
käytän lania jos se on se ethernet johto, pidän sitä sit päällä mut jos se sattuis korjaamaa sen sammuttamis ongelman sulkemalla kaiken virran kulkemisen osiin kun sammuttaa? En oikein oo varma siitä tietokoneen postittamisesta sinne datatronicille kun mulla on se näytönohjain vähän vajonnut toiselta puolelta ni tällä hetkellä siin on semmone lego palikka tukena, mut jos sen sit menee paketoimaa ni ei siinä varmaa muuta tukea oo kun se näytönohjaimen kanssa tullut tuki mistä en oo varma toimiko se, voin laittaa kuvan siitä näytönohjaimesta kohta ku en oo ihan varma onko se vajonnut vai vertaanko sitä vaan muihin epätasasiin osiin sillee että seki sit näyttäis olevan vinossa? En osaa kunnolla selittää
Vähän outoa että ton hintaluokan emossa ei ole "teräsvahvistettua" (= steel armor) ekaa PCI-E paikkaa, kuten esim. omassa, yli 2x halvemmassa & kohta 6 vuotta vanhassa MSI:n B450M:ssä. Tai tosta öbaut 100 € halvemmassa, MSI:n Pro A620M-E:ssä.
Jos näyttis on vinossa niin se ei saa kontaktia varmankaan emolevyyn.Kyllä palautus on turvallista, jos vaan pakkaat hyvin.Lan menee rj45 kaapelilla.Ota kuva vaan.
Ei sitä varmaan tässä näy kunnolla se on vaan aina näyttänyt hyvin vähän olevan vinossa ni saatan siitä stressata liikaa, mulla on yleensä ollu tossa tokassa kuvassa näkyvä tuki juttu pitämässä sitä
    225,3 KB · Luettu: 133
    396,3 KB · Luettu: 134
Ei ole hädän päivää, tuossahan on tuo näytönohjaimen oma tukirautakin tukemassa.
Tietääkö kukaan näistä event viewer jutuista mitään? Pystyiskö tuo gamemanagerservice3 vaikuttaa jotenkin siihen sammuttamiseen? Ku se virhe tuli vissii samaa aikaa ku sammutti.
    378,8 KB · Luettu: 13
    405,7 KB · Luettu: 14
    337,8 KB · Luettu: 13
    317,5 KB · Luettu: 14
    281,1 KB · Luettu: 13
    306,5 KB · Luettu: 12
    322,1 KB · Luettu: 12
    281,1 KB · Luettu: 12
    299,1 KB · Luettu: 11
    269,6 KB · Luettu: 8
tässä on se gamemanagerservice3 virhe
    411,1 KB · Luettu: 13
Tuli vahingossa ekaksi pari väärää kuvaa mut tässä on se sammutuksen aikanu ku se kone jäi hurisemaa pariks sekaks ja sit käynnisty uusiks
    294 KB · Luettu: 16
    330,6 KB · Luettu: 16
    336,8 KB · Luettu: 12
    292,2 KB · Luettu: 14
    307,3 KB · Luettu: 13
    278 KB · Luettu: 10
Ei ollu ongelma hävinny mihikää nyt testaan päivittää biossin ku huomasin että se on ollut joku paska beta versio
Heti ensimmäinen sammutus uudella bios versiolla kone käynnistyy uudelleen kun on sammumassa, event vieweristä löysin viestin ” Connectivity state in standby: Disconnected, Reason: NIC compliance” veikkaan että liittyy jotenkin tuohon, koitan nyt vielä selvittää tätä ongelmaa vielä jos se ei johtuiskaan siitä virtalähteestä.
Oon myös huomannut että monilla muilla keillä on ollut sama emolevy on myös ollut sammuttamis ongelmia
Täällä ihan sama ongelma kyseisellä emolevyllä. Kone ei sammu kuin joskus ja jouluna. Datatronicilta myös tilattu maalis-huhtikuussa.
Vähän arvalla vedetään, mutta jos ilmoitus tosiaan liittyy vikaan, niin juurisyy viittaisi NIC:iin eli verkkokorttiin. Laitappa kokeeksi Biosista verkkokortti pois päältä, tai vaihtoehtoisesti disabloi verkkokortti Windowsin laitehallinnasta käsin. Sammuuko koneesi sen jälkeen oikein? Jos sammuu, niin enabloi verkkokortti ja asenna emolevyn valmistajan tai verkkokortin valmistajan sivuilta uusimmat verkkokortin ajurit.
Ja jos ei vielä piirisarjan ajureita ole päivitetty, niin ne kannattaa päivittää myös. https://www.amd.com/en/products/software/adrenalin.html
En pysty vaikuttaa siihen milloin tietokone sammuu ja millon ei se on satunnaista ja todennäkösesti seuraavalla sammutuksella sammuu kummiskin
sampo_af
