Tietokone ei meinaa käynnistyä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja buubaa
Ongelmana siis että kun yrittää käynnistää konetta niin emossa palaa cpu valo ja ruutu pysyy mustana, täytyy aina pariin kertaan powerista sammuttaa ja yrittää uusiks niin lähtee käyntiin. Aina toi siis on käyntiin lähtenyt mutta vaatii käynnistyksiä 2-5. Käyntiin lähdettyä kone toimii täysin normaalisti, on pelattu raskaitakin pelejä ilman kaatumisia ym. Muistien paikkoja kokeiltu vaihtaa ja kokeiltu myös sekä yhdellä ja kahdella kammallakin eikä ole muutosta ollut. Bios myös kokeiltu nollata. Powerihan tossa on vähän rajoilla kokoonpanon kanssa mutta voiko se aiheuttaa tällästä?
Speksejä:
Msi b550-a pro
Rtx 3080ti
R7 5800x
4x Fury renegade 8gb 3200mhz cl16
Phanteks amp 750
Itsellä oli emo lahonnut aikoinaan kun tollei oirehti. Meni puoleen vuoteen aina pahemmaksi ja loppuvaiheessa viitsinyt edes sammuttaa konetta kun tiesi mikä operaatio edessä.
Joo emo/prossu vikaa itekki epäillyt, olishan toi kyllä hyvä syy päivittää am5 :rofl:
Speksejä:
Msi b550-a pro
Rtx 3080ti
R7 5800x
Phanteks amp 750
Virtalähde ainakin on täysin riittävä, eikä ole "rajoilla".
Miten pitkään olet antanut koneen käynnistyä?
Monta johtoa menee powerista näytönohjaimelle? Ja monta paikkaa siinä on liittimillle?
Speksejä:
Msi b550-a pro
Rtx 3080ti
R7 5800x
Phanteks amp 750
Itsellä alkoi saman kaltaisilla ongelmilla kun poweri oli hajoamassa
Ootko päivittäny biosia lähiaikoina? Tossa toisella kanssa saman tyyppisiä ongelmia ja ilmeisesti msi emojen kanssa ongelmia.
MSI has very insecure Secure Boot defaults · Issue #181 · Foxboron/sbctl
Lista emoista joissa ongelmia
Hmm ei siitä kovin kauaa ole, täytyypä tarkistaa toi.
Kolme menee, kokeiltu toisella (3070) näytönohjaimellakin muttei ollut vaikutusta
Poweri on kyllä melkein uusi mutta toki voihan se uusikin hajota.
Itsellä oli saman tyylistä ongelmaa. Tuulettimet pyörähtivät kun virtanappia painoi mutta kone sammui n.5 sen päästä, Cpu vika ledi paloi sen aikaa kun koneessa oli virrat.
Viaksi paljastui virtanappi joka jumitti sisäisesti, selvisi kun kokeili starttia niin että vaihtoi virtanapin tilalle resetti napin ja starttasi sillä koneen (virtanapin johdot irti). Ainakin helppo kokeilla...
tsalle
