Tietokone ei käynnisty
Tänään pelasin aivan normaalisti ja sitten tyhjästä päätin ylikellottaa muisteja 3200mhz:sta 3600mhz ja sitten save changes and reboot ja sen jälkeen koneen näppäimistö hiiri ja näyttö ei käynnisty. Koneen valot ovat päällä ja kone pysyy päällä aivan niinkuin normaalisti mutta ei vaan mitään tapahdu. En ole muuta koittanut kuin käynnistää uudelleen. Kone on 3vk vanha ja sisältää seuraavat osat
Ryzen 3600x
Sapphire pulse rx 5700 xt
Corsair vengeance 2x 3200mhz ddr4
Msi tomahawk max b450
Intel 660p m.2 2280 1tb
Corsair Rm750 v2 gold
Prossu jäähy coolermaster evo 212 rgb black edition
Kotelo corsair icue 465x
Kauankos oot malttanut odottaa sitä käynnistymistä?
Nykyaikaiset emolevyt osaa yleensä jossain vaiheessa palauttaa BIOSin asetukset vakioksi jos ei boottaus onnistu. Muistien kelloja kun nostaa niin se saattaa pahimmillaan testailla niitä minuuttejakin ennen kuin luovuttaa.
Jos nyt sitten on esim. vartti jo odoteltu eikä silti boottaa, niin ei muuta kuin BIOSia resetoimaan. Emolevyn manuaali auttaa siinä.
Toinen juttu sitten on tuo muistien kellotus ylipäätään. Jos sulla on 3200MHz kapulat niin ei se nyt ole kauhean fiksua suoraan täräyttää 3600MHz tauluun ja toivoa parasta. Ei ne siitä rikki toki mene, mutta onnistumisen todennäköisyydet on aika olemattomat.
Ei toiminu toi et pitää päällä. Mites se bios resestoidaan?
Patterin poistaminen muutamaksi minuutiksi pitäisi palauttaa emolevyn asetukset.
Emolevyllä pitäisi siis olla tämän näköinen paristo
Onko noin yksinkertaista se vain irti? Pitääkö virrat olla päällä? Ja missä tilassa koneen pitää olla?
Kaikki laitteet ja virtapiuhat vaan irti ja se patteri muutamaksi minuutiksi pois ja taiaisin paikoilleen, niin emolevy unohtaa rävellyksesi ja käynnistyy vakioasetuksilla, eli muistitkin pitää palauttaa XMP-profiileista takas 3200 asetuksille
Siis pitääkö irotta emolevyltäkin kaikki piuhat vai pelkkä töpseli seinästä. Voisitko kirjoitta tarkat ohjeet.
Virtajohto irti koneen takaa tai töpselistä.
Patteri irti emolevyltä.
Odota puoli tuntia. (tämä on ehkä vähän liikaa)
Patteri takaisin.
Virtajohto takaisin.
Reactions: svk
Ei sitä patteria nyt ekana lähdetä ottamaan irti.
Yleensä helpommin onnistuu ku resetoi CMOS. Emolevyn manuaalista löytyy ohjeet. Yleensä tapahtuu vaihtamalla jumpperin paikkaa, tai painamalla nappulaa.
Se on helppoa, kun sen osaa. Sen ohjeistaminen voi vaan olla hankalaa, jos ei esim. löydä sitä jumpperia, jota tähän tarkoitukseen voi tarvita.
Patterinpoisto voi toimenpiteenä olla hankalampi, mutta se toimii kaikilla emolevyillä samalla tavalla jo pari vuosikymmentä.
Kuhan ei ole verkkovirrassa kiinni ja verkkovirrasta irrotuksesta on kulunut minuutti pari, niin on turvallista ottaa patteri irti.
Niin no, siksi täällä on nyt jo useampaan otteeseen kehotettu ottamaan emolevyn manuaali kauniiseen käteen ja lukemaan sieltä se kyseisen emolevyn proseduuri tälle. Mutta jostain syystä tämä ei nyt ole kelvannut. :tdown: Jos ei oma viitseliäisyys avun tarvitsijalla riitä valmiiden ohjeiden lukemiseen, niin ainakin oma avunanto päättyy kyllä siihen.
Entää power ja reboot piuhat?
No katson.
Älä koske kotelon sisällä johtoihin ettei ole kohta vielä enemmän selvitettävää.
Ota virtalähteen johto irti seinästä ja sen jälkeen painele muutaman kerran kotelon virtanappia.
(tyhjentää 5V standby linjan varauksen)
Sen jälkeen se CR2032 nappiparisto on ainoa mikä pitää BIOSin asetuksia muistissa.
Tosin sitkeimmissä tapauksissa ovat kyllä joutuneet pitämään sitä irti kymmeniäkin minuutteja ennen kuin BIOS on unohtanut virheelliset asetukset.
Siellä manuaalissa oli hyvin selkeät 4 kohdan ohjeet, jotka kerto myös piuhoista. Turhaan tällänen mutuilu.
Jos sitä ei löydy emosta, niin varmaan laatikossa.
Tosin voit käyttää vaikka ruuvimeisseliä noiden pinnien yhdistämiseen.
poppi75
