Tietokone ei käynnisty normaalisti Win-päivitysten jälkeen
Järjestelmä Win 10 Pro 64bit. Kone on kasattu 2017 ja toiminut tähän asti moitteetta.
Kaikki alkoi viimeisen Wintoosan päivityksen jälkeen kun se pakkolatasi sen. Olen pelännyt pitkään näitä Wintoosan pakko päivityksiä joilla Mikkisofta yrittää pakottaa asentamaan Win 11 roskan. Onneksi kone ei kokoonpanoltaan tue sitä, mutta kaipa se silti yrittää asentaa sitä taustalla.
Ongelmat alkoivat prikuleen siitä viimeisestä päivityksestä, ei sitä ennen tai sen jälkeen, eikä mitään muutoksia ole tehty järjestelmään..
Ongelma : Kone teki siis pakkopäivityksen erään sammutuksen yhteydessä Heinäkuussa. Sen jälkeen se ei ole enään käynnistynyt normaalisti kertaakaan. Kun kytkee virrat koneelle pääkatkasijasta (jatkojohto) ja painaa käynnistä nappulaa kotelosta, valot syttyvät koteloon ja jäävät vilkkumaan. Näytöt käynnistyvät normaalisti virtojen tullessa pääkatkaisijasta ja sammuvat hetken päästä kun niille ei tule signaalia koneelta. Kone vain hurisee hiljaa valot vilkkuen, mutta käynnistys ei etene. Kun naputtelee näppäimistöstä ESC tai F1 niin kone käynnistyy lopulta aika sattuman varaisesti epämääräisen ajan jälkeen. Saattaa mennä 1 - 5 min aikaa. Käynnistyessä tuulettimet ottavat lisää kierroksia ja kuuluu naksaus, normaalisti se on kuulunut heti start-napin painalluksen jälkeen. Kone on käynnistynyt aina erittäin nopeasti, nyt menee nopeimmillaankin minuutteja.
Toisinaan näytölle tulee teksti joka käskee painamaan F1 jos haluat jatkaa ja jotain muita vaihtoehtoja. En muista mitä ne ovat, taitaa olla Bios yms.
Olen vaihtanut uuden Logitech:n näppäimistön, ei mitään vaikutusta, epäilin ettei löydä yhteyttä näppäimistöön. Sittemmin huomannut että kun odottaa aikansa että yhteys koneen ja näppäimistön välillä löytyy (se yhteys valo lakaa vilkkumasta), niin painelee F1 tai Fn + F1 tai ESC tai Fn + ESC, niin kone herää eloon. Ongelma on vaan kun ei tiedä aina onko siellä funktio näppäimissä funktiot vai media toiminnot valittuna ? Näillä on menty nyt jonkun aikaa, pahoin vaan pelkään että joskus kone jää vielä lopullisesti käynnistymättä.
Ps Olen aina ollut sitä mieltä, että älä päivitä mitään laitetta niin kauan kun se toimii, päivitykset ovat per***tä !!
Tuo vaikuttaa lähinnä siltä, että BIOS ei käynnisty oikein. Kun omassa koneessa tulee kehotus painaa F1:tä, on ylikellotus epäonnistunut, ja f1 painamalla pääsee BIOS asetuksiin korjaamaan asia. Esimerkiksi bios päivityksen jälkeen bios näyttää viestin, jossa sanotaan kellotuksen epäonnistuneen, ja muistien xmp pitää asettaa uudelleen. Tuo virtojen katkaisu emolevyltä voi olla yksi syy, jos se syystä tai toisesta hukkaa asetuksia kun virrat ovat kokonaan pois. Kokeile vaihtaa BIOS paristo ja/tai resetoi cmos.
Outoa että tuo tuli vaan heti sen päivityksen jälkeen, heti kun seuraavan kerran yritti käynnistää koneen.
No voihan tuota patterin vaihtoa kokeilla.
Ehkä jokin kondensaattori purkautuu jossain emolevyllä (virtalähde ?) oltuaan tunteja kokonaan ilman virtaa. Just nyt kone oli hetken pois päältä, mutta päävirrat ei ja se käynnisty ihan normaalisti. Sekin tosin on enempi satunnaista, kun aika harvon tulee sammuteltua kone vaan hetkeksi. Yleensä se on tunteja kerrallaan päällä ja sit taas sammuksissa päävirrat kokonaan pois.
Emolevyn ohjeessa lukee seuraavasti tuosta patterista ja Clear CMOS :
JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper
There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on
the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system
configuration, set the jumpers to clear the CMOS memory.
Sitten on kuva jumpperista ja sijainnista emolevyllä.
Resetting BIOS to default values
1. Power off the computer and unplug the power cord
2. Use a jumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.
4. Plug the power cord and power on the computer
Sitten toisaalla sanotaan myös näin :
Resetting BIOS
You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There are
several ways to reset BIOS:
* Go to BIOS and press F6 to load optimized defaults.
* Short the Clear CMOS jumper on the motherboard.
* Press the Clear CMOS button, on the rear I/O panel. (Only for the motherboard with
clear CMOS button.)
Takapaneelissa on tosiaan CMOS Clear button. Mitäs noista tavoista pitäs kokeilla ? Mitä tuo napin painaminen nollaa todellisuudessa ? Kaikki koneen asetukset ? En ala pelleilemään mitään BIOS:n asetusten kanssa, siihen ei riitä kyvyt.
Resetting BIOS
clear CMOS button.)
Vaihda vaan se paristo uuteen, asetukset on jo nollautuneet kaikesta päätellen ja nollautuisi pariston vaihdossa joka tapauksessa.
Tässä taisi vaan pariston kuoleentuminen osua yksiin Windows päivityksen kanssa.
Kun kone käynnistyy, voit painaa "load defaults" näppäintä, tod näk juuri F1
Paristo vaihdettu ja CMOS nollattu emolevyn cmos- jumpperia siirtelemällä. Sitä emolevyn CMOS CLEAR - nappulaa kotelon takana ei päässyt painelemaan kun sen kohdalla ei ollut reikää takalevyn liitinpaneelissa. Paneeliin taas ei saa reikää irrottamatta emoleyvyä kotelosta. Olisi pitänyt tajuta tehdä se reikä siihen paneeliin aikanaan konetta kasatessa.
Kone näyttäisi käynnistyvän nyt normaalisti, ainoa vaan että ne ihan alussa ennen Wintoosan lataustumista tulevat Boot-menu F2, F11 jne. tekstit siirty jostain syystä toiseen näyttöön. Sisäänkirjautuminen ite Wintoosaan on samassa näytössä kun ennenkin ja näytöt oikeassa järjestysksessä. Yksi Outlookissa ollut sähköpostitili kyykkäsi jostain syystä ja maksettu Office 365 tili katosi. No ne piti laitella uudestaan ja alko nekin viimein pelaamaan.
OK, kiitos vastanneille, toivottavasti tuo toimii nyt :)
Ps. Virtalähde Corsair RM850i on uusittu toissa syksynä kuten näytönohjainkin. Silloin syyksi paljastui että Samsung:n näytöt vaan hajosi samalla tavalla peräjälkeen, ei itse näytönohjain.
Jos siellä on se kytkin pellin takana osittain painettuna tuon takia, niin saattaa aiheuttaa ties mitä ongelmia. Mutta mahdoton tietää, koska tarkkaa emolevyn tietoa ei ole annettu...
Sama ongelma jatkuu jokaisen Win-päivityksen jälkeen. Koitan pitkittää päivitysten asennusta loppuun asti, mutta aina se lopultapakko asentaa ne. Sen jälkeen kone on aina pakko purkaa pöydän alta pois (hirvee homma), avata kylki ja repiä jummeri irti ja takasin, sitten se taas toimii kunnes watun "Mikrohiiri" tekee seuraavan pakkopäivityksensä. Olen tuossa miettinyt että otan sen jumpperin pois, vedän johdot jonnekin etu tai takalevyyn ja asennan jonkinlaisen katkasijan, josta koneen voi "jummepperoida" ulkoa käsin.
Kysymys kuuluu käykö jumpperin pinneihin piikkirimaan tarkotettu rasteri liitin ? Niitä saisi valmiiksi johtojen päihin asennettuna, niitä kaksi, vähän jatko johtoa ja sitten katkasija väliin.
Tollanen
Tai tollanen
Joku tollanen katasija vaikka koneen takapaneeliin
Olikos @CK1500 tuota ylläolevaa tarkistanut? Jos se pelti painaa sitä nappia pohjaan niin melko taattua sekoilua tiedossa. Nappi on voinut olla millimetrin kymmenyksen päässä aktivoitumisesta koneen ollessa toimiva, sittemmin jokin on vähän elänyt ja sekoilu alkoi.
Onko emon BIOS päivitetty uusimpaan? Nykymallin UEFI BIOS ei ole mikään 100% käyttiksestä irti oleva palikka, vaan se ja käyttis ovat enemmän tai vähemmän tekemisissä toistensa kanssa, mahdollisesti myös päivitysten yhteydessä. Ongelmiesi alkamisaika sattuu melko hyvin yksiin tämän kanssa (Microsoft vaihtaa Secure Boot sertit/avaimet, päivitys mihin viittaan julkaistu 9.7.2024) How to manage the Windows Boot Manager revocations for Secure Boot changes associated with CVE-2023-24932 - Microsoft Support
Tollanen
Tai tollanen
Mitä jos kertoisit koneen speksit ihan ensimmäisenä ja pari kuvaa koneen sisältä ja takapaneelistakin kyllä kiinnostaa.
Taas tämä Win10 käynnistys ongelma alkoi :(
Win10 kone latasi taas jonkun watun "pas**" päivityksen ja nyt muutama päivä sen jälkeen kone itse kyllä käynnistyy, mutta Wintoosa ei. Ongelma tuli aikanaan jonkun Mikkihiiren päivityksen myötä ja sen kanssa on tapeltu jo toista vuotta. Joka kerta 2 - 3 päivää päivitysten asennuksen jälkeen alkaa wintoosan käynnistys kyykkäilemään. Aikasemmin asiasta joutui kärsimään paljon harvemmin, ehkä kerran pari kuussa kun wintoosan update lopulta aina pakko asensi lopulta jonkun päivityksen. Nyt tuon Win10 ESU-ohjelman päivitysten myötä pitää olla käsittäkseni automaattiset päivitykset päällä ja kone latailee ties mitä itsekseen. Homma futasi kohtuu hyvin tätä ennen kun vältin aina turhia päivityksiä.
CMOS jumpperin tilalle laittelin joku aika sitten painonapin koneen takapaneelin. Se toimikin hyvin hetken, nyt ei auta enää sekään. Sitä ennen piti aina aukoa kone ja käyttää jumpperia irti, älytön homma.
Nyt langallisella näppiksellä jos pääsee BIOS:n ja valitsee sieltä boottauksen oikealta levyltä, kone käynnistyy toistaiseksi. Langattomalla näppiksellä ei onnistu sekään :(
Mittasin CMOS patterin ja se näytti 3.0 V.
Emolevy : Asrock H170M Pro4s
Prossu : Intel Core i7-6700k
Muistit : Kingston Fury HyperX 64Gb
SSD : C-levy Kingston KC400 256Gb
Näytönohjain : ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT OC
Win10 pro 64b
Otas automaattisista päivityksistä pois et ei lataa muita kuin Windows tietoturva päivityksiä.
Win10 pro 64b
Onko tämä emolevy varmasti oikeaa mallia, koska ainakaan emon manuaalissa ei mainita sanallakaan emon takalevyssä olevasta biosin nollauspainikkeesta.
OT, semmoisen voi askarrella itse pienellä vaivalla. Periaatteessa vaan nappi, joka yhdistää signaalin hetkeksi kun sitä pidetään pohjassa..
Voi, mutta tässä kirjoitettiin että emossa on nappi mutta i/o pellissä ei ole sille kohtaa joten oletan ettei kyse ole itse askarrellusta. Toinen juttu on sitten aloittajan itse askartelema jumpperiin vedetty viritys.
Eikö tuon ESU-ohjelman kanssa pidä olla automaattiset päivitykset juurikin käytössä ? OK, otin pois rastin. Ei se silti enää auta.
Tämän hetkisen ongelman aiheutti melkovarmasti tuo 20.11.2025 tullut KB5072653 tietoturvapäivitys...ja jostain syystä niin käy joka kerta kun jokin päivitys tulee.
Tuo CMOS boottaus on ainoa konsti jolla on tähän astikin selvitty, saa toki ehdottaa muita jos joku tietää. Ainoa neuvot joita olen saanut on vaihda patteri ja revi jumpperi irti. Emon BIOS-päivitys saattaa olla toki yksi ratkaisu, mutten tiedä miten se tehdään ? Toisekseen pelkään että siinä käy niin ettei konetta saa enää millään konstilla käyntiin.
Ps. Olen sitä mieltä ettei mitään laitetta pitäisi koskaan päivittää jos se toimii ja tälläkin kertaa juuri jokin päivitys pilasi koneen reilu vuosi sitten.
Olin varma että siellä on nappi, mutta ei ole. CMOS-jumpperista on vedetty johdot ja nollaus nappi koneen taakse.
Joo, mutta kun se clear cmos ei tee muuta kuin nollaa biosin asetukset defaultiin. Windowsin päivityksiin ja muihin sillä ei ole vaikutusta.
Juurikin näin,sit ei auta kun asentaa windows 10 uudelleen voit kokeilla päivityksen korjausta.
Kokeile sellaista, että asennat uefi/bios firmiksen uudelleen. Cmosin nollaus tuntuu aivan oudolta, eikä sen pitäisi tuolla tavalla Wintoysiin vaikuttaa. Omassa koneessa bios päivityksessä meni kerran bitti vinoon. Systeemi sanoi että onnistui, mutta postaus kesti 2 minuuttia. Lopulta asensin uudelleen ja toiminta parani laakista. Biosin päivitys on helppo homma, ja biosin softasta löytyy siihen työkalu.
techenthusiast88
