Tietokone ei enää toimi
Hei, hyvää iltaa/yötä. Minun ilta alkoi sillä, että yritin pienentää prosessorin ylikellotuksia. Noh, sehän johti siihen, että tietokonetta käynnistäessä mikään ledi (esim. näppäimistössä/hiiressä) tai näytön valo ei syttynyt palamaan. Tietokone kyllä lähti pyörimään ja ledit tietokoneen sisällä alkoivat palamaan. Kauhean tuskan jäljittelemänä kokeilin nollata koko emolevyn. Tämän tein siis ottamalla pois emolevyn litium patterin, jonka jälkeen odotin 5-10min ja laitoin patterin takaisin omalle paikalleen. Sain resetattua bioksen, jonka jälkeen tietokone lähti toimimaan. Uskoin selviävän pelkällä säikähdyksellä, kunnes tietokoneen sammutuksen jälkeen kokeilin avata tietokoneen uudelleen. Sama tapahtui taas. Mikään muu ledi/valo ei palanut kun vain tietokoneen sisällä olevat ledit/valot. (Huom. En vaihtanut bios resetin jälkeen mitään asetuksia, vaan valitsin default asetukset). Tietokoneen specsit, prossu: I7 4790k, emolevy: Gigabyte gaming 3, näyttis: 1070 ti, prossun jäähy: Corsair h115i pro, virtalähde: joku corsairin 850w. Joku ssd ja hdd.
Mistä tämä johtuu? Onko mitään tehtävissä? Onko nyt uusien koneen osien paikka?
kokeile ilman näyttistä, eli annat emolle hieman enemmän virtaa powerista. katso mitä käy, jos lähtee pelittämään niin aja memtest
Auttaako virtajohdon irroitus hetkeksi? Vai ainoastaan emon patterin poisto?
Kokeilin ilman näyttistä, ja sama jatkuu taas. Ainoastan tietokoneen siäiset ledit ja tuulettimet käynnistyy, mutta mikään muu ei.
Kokeilin myös tätä virtajohdon irrotusta. Odotin sen 10 min ilman virtajohtoa, jonka jälkeen laitoin virtajohdon kiinni ja kokeilin avata tietokonetta tuloksetta.
Miten tämä pitäisi ymmärtää? Resetin jälkeen menit biosiin ja poistuessa tallensit oletusasetukset?
Joo selitin se vähän heikosti. Eli kun sain tehtyä sen litium patterin homman, niin tietokone pyysi automaattisesti bios default asetusen laittamista, jonka hyväksyin. Tämän jälkeen tietokone toimi ihan hyvin, mutta uudelleen käynnistäessä se teki taas sen saman jutun (eli ei käynnisty). Halusin vain muistuttaa, että en ollut vaihtanut bios asetuksia resetin jälkeen.
Kotelon virtakytkimen johto kunnolla kiinni emossa? Ota irti ja jos kantti kestää niin koitat yhdistää ne pinnit emolla toisiinsa ihan ruuvarilla/saksilla. Vai tapahtuuko _mitään_ kun painat nappia?
Siis tietokone kyllä lähtee virtakytkimestä päälle, mutta sen jälkeen ei enää tapahdu mitään (Emolevy ei toimi oikein? tai muu komponentti vika?).
Emolevy näyttää olevan kuolemassa. Tietenkin kaikki on mahdollista, mutta tämä näyttää todennäköisimmältä.
Joo, kyllä nyt pahalle näyttää. Mietin tässä, että jos nyt tuota ei saa mitenkään korjattua (ei varmaan saa korjattua), niin kannattaako tässä odotella sitä zen 3 sarjaa vai ostaa heti uudet osat? Onko jotain suositeltavaa? Sellaset osat, jotka tulee sitten kestämään pitkään ja on tarkoitettu pelikäyttöön.
Eli kerran lähti käyntiin patterin irrotuksella mutta ei sen jälkeen?
Näin juuri. Tein patterin irrotuksen uudelleen ja sain koneen jälleen kerran boottaamaan windowsiin, mutta uudelleen käynnistyksen jälkeen tietokone ei taaskaan käynnisty.
Mikä tuo joku Corsairin virtalähde on ja miten vanha?
Pitäisi varmaan kokeilla, lähteekö kevennetyllä kokoonpanolla käyntiin.
Virtalähde on aika uusi. Varmaan vuoden vanha. Olen jo kokeillut "kevennetyllä" kokoonpanolla eli ilman näytönohjainta jne. Minulla taitaa olla ylimääräinen virtalähde, jos se nyt johtuu virtalähteestä. Vaikea kyllä uskoa, että johtuisi virtalähteestä.
Tuolla virtalähde kysyksellä hain tietoa, onko kyseessä joku vanha kiinanpommi virtis.
Virtalähteen tyyppi olisi siinä tärkeä tieto, koska Corsareja löytyy pommeista laatulaitteisiin asti suurella kirjolla.
Minäpä uteliaana menin vaihtamaan RAM tikkujen paikkoja. Ramitikkuja vaihdellessa kokeilin siis jokaista RAM tikkua ja RAM paikkaa, että ne toimivat. Yksi RAM tikku ei toiminut yhdessä slotissa, joten vaihdoin sen RAM tikun paikkaa, ja se alkoi toimimaan hyvin. Kokeilin toista RAM tikkua siihen samaiseen "rikkinäiseen" slottiin, jonka jälkeen tietokone sammutti ja aukaisi itsensä kaksi kertaa. Tietokoneessa alkoi yhtäkkiä lyyti laulamaan ja se toimi jälleen kerran. Tietääkö kukaan tähän syytä? Miten tällainen voi edes olla mahdollista?
MemTest86 testi loppui ja testin tuloksissa ei ollut olenkaan erroreita. Onko kellään mitään selitystä tähän vikaan? Minun tietokone siis toimii tällä hetkellä vallan mainiosti.
Huono kontakti, tähdet väärässä asennossa, pölyhiukkanen väärässä paikassa. Onhan näitä. Jokatapauksessa nää sun ongelmat kuulostaa sen verran mystisiltä ja ilman mitään syytä ilmaantuvilta ja poistuvilta, etten oikeestaan muuta voi arvailla kun vaan sen et sulla on se emolevy tosiaan päästämässä viimesiä vetojaan. Kannattaa alkaa siirtää katsettansa jo tohon Zen 3 julkkariin, toivo vaan et vehje pelittää sinne asti.
Ilmeisesti jossakin ollut huono kontakti ainoastaan.
Elektroniikka hyvin harvoin toimii niin kuin mekaniikka, että vetelee viimeisiään, kunnes laukeaa.
Eletktroniikka joko toimii tai ei toimi. Kontaktit yleensä ovat sen suurin vikojen ja ongelmien aiheuttaja.
Vanhemmmat vikantuneet koneet monasti heräävät henkiin, kun sen kontaktiliitoksia liikutellaan tai puhdistetaan, niin on tainnut köydä tässäkin tapauksessa.
Aduuken
