    • Ei ref-linkkejä
Muut Tieteen Kuvalehti 2 numeroa 2€
Myös tieteen kuvalehti historia samaan hintaan.
Oikeasti näitä lehtiä saa jatkuvasti n 5 - 6 € per lehti esim lehtikuninkaasta ja saa jonkin tilaajalahjan kaupan päälle.
Tuote: Tieteen Kuvalehti, 2 numeroa
Tarjoushinta: 2€
Normaalihinta: 12,45€/kpl
Kauppa: 2 nr ILL for 2,00 KM uge 27/24 + opsalg | Bonniershop
Voimassa: ?
Linkki: 2 nr ILL for 2,00 KM uge 27/24 + opsalg | Bonniershop
Kommentti tarjouksesta: Vaikutti ihan hyvältä hinnalta ja ainakin ennen ollut ihan luettava lehti. Tilauksen voi irtisanoa heti.
Tarjouksen ehdot kannattaa lukea tarkkaan. Kaksi ensimmäistä numeroa saa hintaan 2 €, mutta määräaikainen tilaus ‘jatkuu valitsemasi kestoajan loppuun, eikä sitä voi irtisanoa’. Tilaus jatkuu automaattisesti normaalihintaan (12,45 €/nro), ‘joka on irtisanottavissa’ vasta tämän jälkeen. Koska lehti ilmestyy noin kolmen viikon välein, kolmas numero ehtii helposti tulla ennen kuin irtisanominen astuu voimaan.
Voi käyttää 14 päivän peruutusoikeutta… mutta ehtiikö sitten toinen numero lähteä vai jääkö sitten yhden lehden kanssa :hmm:
Jos puhelinnumeron syöttäminen on tilauksessa pakollinen, niin kannattaa laittaa reilusti väärä numero ellei halua pitkään kestävää puhelinterrorihelvettiä Bonnierin alihankkijoilta.
Vaihtoehtoisesti 7 numeroa 25,9 €, eli 3,7 €/lehti
Voi irtisanoa heti, jolloin päättyy noihin kahteen numeroon.
Ei tarvitse antaa puhelinnumeroa
kiitos, laitan tämänkin tilaukseen
Lehti on ok mutta Bonnierin irtisanominen on välillä ollut niin rasittavaa että ei jaksa kyllä enää kertaakaan. Seuraavaksi siellä on varmaa joku "löydä Waldo jatkaaksi tilauksen perumisen seuraavalle portaalle"
Ei ole pakollinen
Useita kertoja olen tilaillut lehtitarjouksia tuolta oikeilla tiedoilla ja en ole vielä tämmöistä puhelinterrorihelvettiä kohdannut niin onko tämä joku todellinen uhkakuva vai mikä juttu taas?
En tiedä onko samaa puljua mutta itse tilasin pelit lehden aikanaan tarjouksesta tyyliin 36e/vuosi ja tilauksen päättymisestä alkoi karsea sota tota paskafirmaa vastaan, olivat tietty ulkoistaneet puhelinmyynnin ja mun numero päätyi varmaan 50 eri firman listalle ja puhelin pirisi jatkuvasti, parhaillaan useita kertoja päivässä useana päivänä viikossa. Ei auttanut markkinointi kiellot tai itse soittajalle asiasta valitus, aina vastaukseksi "minäpä merkkaan tänne ettei saa soittaa" mutta puhelut vaan jatkui. Lopulta sain vaivalla kaivettua jostain jonkun henkilön tiedot jolle tein tietojenluovutus- ja poistopyynnön johon vastaukseksi tuli lähinnä vittuilua ja piti uhkailla että otan yhteyttä tietosuojavaltuutettuun. Mitään vastausta en tosta paskafirmasta saanut enkä tietoja esim siitä kenelle mun tiedot on luovutettu mutta siihen loppui kuitenkin lopulta puhelut.
Karsealta kuulostaa kyllä! Pelit-lehti ei ole kuitenkaan ollut Bonnierilla koskaan.
Tilasin edellisen 2e tarjouskautena ja peruin samana päivä, lehtiä tuli tasan 2 kpl ei siis ongelmia. Mielenkiintoisia artikkeleita, joskin joskus vähän liikaa sotajuttuja omaan makuuni.
Jos lehti kiinnostaa, kannattaa laittaa useampi tilaus vetämään. Itsellä koko ensi vuosi tulee noita lehtiä 1€ per numero.
Missä kohtaa saa muutettu aloituspäivän?
Menee automaattisesti peräjälkeen, ei tuu päällekkäin. Omilta sivuilta näkee, kuinka se kesto pitenee joka tilauksen jälkeen.
Tosin siinä on viivettä ennen kuin se tilaus pitenee ja sähköpostiin tulee tilausvahvistus.
Tämä. Muutenkin kannattaa miettiä hetki miksi nyt mitään jaetaan puoli-ilmaiseksi ikinä. Tässä postauksessa asiaankuuluvasti mainittu "voi irtisanoa heti". Tuskin kukaan tätä on kuitenkaan tilaamassa pidemmälle tuolla 12.50€/lehti hinnalla.
Bonnier ja Sanoma on molemmat sellaisia venkuloita, että oksat pois :p
Kiitos vinkkaajalle. Irtisanominen on mahdollista tilausvahvistuksen saapumisen jälkeen. Tilauksen voi irtisanoa bonnierjulkaisut.fi sivustolla vahvarin mukana toimitetulla tilausnumerolla.
Tee Itse lehden tilaaminen on kyllä aiheuttanut puhelinterroria, joka on myös bonnierin julkaisu. Sitten ne välillä aloittaa kyselemällä ihan muista asioista, eikä mene suoraan asiaan. Kerran soitteli joku savolainen ja alkoi kysellä säästä ja avantouinnista, ennen kuin keskeytin ja kyselin oliko hänellä jotain asiaa sieltä bonnieriltä. Sitten ne puhelimessa tarjottavat "hyvät tarjoukset" vanhoille tilaajille on huonompia, kuin mitä tee itse -lehden nettisivuilta löytyy.
Kokeilin myös ja laittoi toisen tilauksen ekan perään. Kesti että päivittyi omalle sivulle. Nyt en vaan löydä toisen tilauksen irtisamista.
Kiitos, laitoin saman tulemaan. Jos peruuttaa heti, tuleeko sitten vain 2 numeroa ja jäljellä olevat tilaukset peruuntuvat? :hmm:
Ne tilaukset vaikuttaa yhdistyvän yhdeksi tilaukseksi, koska ne kaikki tilaukset näyttää samaa kokonaiskestoa.
Uskoisin, että irtisanomalla toisen, molemmat irtisanoutuu, joten rohkeasti vain useampaa tilausta sisään.
Irtisanominen on eri asia, kuin peruutus, joten en usko, mutta en todellakaan tiedä.
Itsellähän ei ole mitään kiirettä, antaa lehtien tulla ja laitan sitten myöhemmin peruutusta, tai nappaan uuden tarjouksen.
Tuossa kun oli tuo: ”Jos irtisanot tilauksesi tänään, irtisanominen tulee voimaan, kun olet saanut tilausjaksosi viimeisen lehden.
Jäljellä on 2 numerot Tieteen Kuvalehti lehteä.
Saat viimeisen lehtesi arviolta 22.01.2025.”
No, ei kai minullakaan mikään kiire ole kun 1/2026 on viimeinen nro. :giggle:
Kokemuksesta voin sanoa, että näissä ei kannata ikinä luottaa olettamukseen tai uskomukseen. Varmaan kaikki menee hyvin, mutta kannattaa varautua myös siihen että ei mene. Onko vaivan arvoista on tietysti jokaisen oma valinta :thumbsup:
Aina voi ottaa asiakaspalveluun yhteyttä ja sanoa haluavansa irtisanoa tilaukset päättymään, niin että saa vain maksetut numerot.
onko kellään tietoa että riittääkö irtisanoa ensimmäinen tilaus vai pitääkö jokaisen tilauksen soittaa ja irtisanoa?
Karpaa
