Tiedostot pois vanhalta kovalevyltä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja PetriV
Koitin etsiä sopivaa ketjua, mutta en löytänyt joten tehdään uusi.
Vanha kone hajosi viime kesänä ja nyt on uutta rautaa alla. Mutta mitenkäs saisin helpoiten vanhan kovalevyn vielä käyttöön? Sen kytkeminen onnistuu kyllä ihan pistämällä piuhat kiinni, mutta sitten koneessa olisi kaksi käyttöjärjestelmällistä kovalevyä.
Onko mahdollista, että asennan vanhan kovon koneeseen kiinni ja pistän koneen päälle, tulen uuteen Windowsiin ja sitten selailen vanhan kovon sisältöjä kuin mitä tahansa muutakin levyä? Äkkiä tulee mieleen se, että miten siihen vanhaan windowsiin pääsee kopioimaan kuvat? Entä jos koneessa on 2 nimettyä C: -asemaa?
Jos uudessa koneessa vaan on tilaa rinnakkaiselle levylle, niin se vaan pitää panna kiinni. Olisi ollut mukavaa jos olisit antanut samalla tiedot uudesta koneesta, niin olisi neuvo mennyt kerralla kohdalleen. Lähdetään nyt kuitenkin olettamuksesta, että koneessasi on vapaa paikka, jonne levyn saa kiinni.
Se, että molemmat levyt ovat niin sanotusti C-levyjä ei ole mitään vaikutusta, koska sen tunnuksen saa aina vain käynnistyvä kovalevy ja toisesta tulee joku muu riippuen muista koneen kovalevyistä tai niiden osioista.
Laitetaan levy koneeseen kiinni ja mennään käynnistyksessä biossin "Boot Order" välilehdelle ja valitaan käynnistyvän kovalevyn käynnistys oikealle levylle ja käynnisteään kone. Tämän jälkeen voit tehdä vanhan levyn datalle mitä haluat, siirtää, poistaa, tai vaan antaa sen olla levyllä. Voit poistaa levyn vanhoista käyttöjärjestelmätiedoista ja pitää levyä vaikka varastolevynä koneessasi.
Jos homma ei selvunnyt, kysele lisää.
Kiitos nopeasta vastauksesta, en tajunnut laittaa tietoja uudesta koneesta koska en uskonut sillä olevan merkitystä. Pitää tänään illalla laittaa projekti tulille.
Kyllähän tuo levy on helppo tyhjentää tarvittaessa Windowsin omilla työkaluilla "Levynhallinnassa", oli sitten oikeuksia tai ei.
Kun ei ole. Siksi juuri linkkasin yllä olevan ohjelman tuota probleemaa poistamaan.
Kumma kyllä, mulla onnistuu levynhallinnassa ilman mitään ongelmia, toisen koneen kovalevyn osion poisto ja alustus, mitä tänään jo aikaisemmin tein naapurin koneen kovalevylle.
Levynhallinassa siis.
Mitä onnistui sinulle ei suinkaan tarkoita sitä että muille välttämättä onnistuisi. Siksi tuon varuilta laitoin.
Jotkuhan ei tietysti välitä edes.
Joo, ei tästä väitellä kannata, enkä jatka tätä enää, mutta ei todella ole koskaan tullut eteen, ettei levynhallinnassa onnistuisi poistamaan toisen koneen kovalevyn levyosioita (sitä en osaa sanoa jos sille tehty jotain normaalista poikkeavia erikoisia suojauksia).
Ei ole tullut yhtäkään levyä vastaan joka ei viimeistään diskpartin cleanilla tyhjene, ellei sitten levyssä ole oikeasti jotain vikaa.
Diskpartilla saa kyllä pois käynnistysosiotkin :)
Varmasti on. Sinulla on ollut siellä joku muu ongelma.
Jos sinulla on käynnissä Windows ja siinä erikseen liitettynä toinen vanhalla käyttiksellä varustettu levy, niin mikään ei voi estää sinua tekemästä sille kakkoslevylle levynhallinnassa (tai viimeistään diskpartilla) ihan mitä haluat. Ihan turha väittää muuta.
Ja ei, en väitä etteikö sinulla olisi voinut olla jotain ongelmia sen kanssa, mutta ne olisi 100% varmasti voinut ratkaista Windowsin kautta ilman mitään 3rd party osiointisoftaa.
Ymmärrän kyllä että hyvää varmasti tarkoitit tuolla suosituksellasi, mutta kun aloituksesta näkee ettei kyse ole mistään edistyneestä käyttäjästä, niin sitä vähemmän kannattaa tarjota mitään tuollaisia softia kyseltyyn tarpeeseen.
Aloittajalle riittää että laittaa levyn kiinni, siirtää halutut datat toiselle levylle, formatoi vanhan levyn Windowsin levynhallinnassa haluamallaan tavalla (vaikka koko levy yhdeksi osioksi) ja siirtää tarvittaessa datat takaisin.
En nyt muista mistä asiasta kyselin täältäkö vaiko muualta, mutta tuo oli tosiaan ainut keino, kun Windows ei asiaa pystynyt hoitamaan. Oisko ollut kyseessä joku Acerin läppäristä irti revitty levy.
Homma hoitui kyllä helposti. Ei tullut mitään ongelmia ja Windowsin omalla ohjelmistolla sai tyhjennettyä vanhan kovon ja samaan rahaan myös alustettua uudelleen.
Hienoa, niin pitikin. Aina vaan löytyy joitakin, jotka haluaa tehdä helposta asiasta vaikean lisäohjelmilla.
Keilos
