Thinkpad T490 nvme vaihto, ruuvi jumissa, rikki, auttakaa
Yritän vaihtaa läppäriin (Thinkpad T490) SSD/NVME:tä, mutta ruuvi on jumissa (perus tähtipää M.2 ruuvi), ja sen tähtipää on muuskautunut niin, ettei enää voi oikeen edes yrittää.
Ikinä ennen ei oo tollasta käynyt, voiko olla et se ruuvi on jotenkin liimattu kiinni koska ei haluta että koneen käyttäjä voisi vaihtaa isomman SSD:n tilalle...?
Ja hyviä vinkkejä, miten sen ruuvin saisi avattua...?
Yritin olla varovainen kuten aina ja käyttää oikean kokoista tähtipäätä, mutta ei auttanut, en ymmärrä miten tuollaista voi tapahtua.
Onko joskus aijemmin avattu,niin on voitu sitten vääntää ruuvi väkisin kiinni,
ja kierteet on siinä vaiheessa rikottu.
Oletko koittanut jollakin toisella tähtipäällä.
Härkönen
Team H2O
Joillain pihdeillä voisi kokeilla varovasti ottaa ruuvista kiinni.
Kokeiles laittaa siihen ruuvinkannan ja meisselin väliin jotain, esim ohutta kuminauhaa, ei tuossa pitäs kovin isoa momenttia olla kuitenkaan, että voi pienestä kitkasta olla kiinni. Sitten voi myös kokeilla sopivan kokoista talttapäätä jos saa kulmista osumaan sopivasti
demu
Tukijäsen
Täällä ohjeet tuohon kuminauhakikkaan.
Mitähän tarkoittaa "tähtipää"? Eikös ThinkpPadeissa ole tavalliset Philips-ruuvit? Jospa olet käyttänyt väärän mallista meisseliä?
Alensia
Custom-titteli
Joo ei ainakaan tehtaalla ole millään "sinetöity" noita M.2-ruuveja, käyttäjä itse sorvannut ruuvin paskaksi. Ketjussa onkin jo konsteja avaamiseen esitelty. Ja pyydän, laita sitten ehjäkantainen ruuvi tilalle vaihtaessa.. :)
On noissa Thinkpadeissa ollut useasti tehtaan jäljiltä niin tiukassa, että tuntuvat liimatuilta. Jossain välissä käyttivät pohjalevyn ruuveihin jotain sinistä ainetta ruuvien kärjissä. Onko se liimaa niin en sitten tiedä.
Myös noita m.2-ruuveja on ollut todella/liian tiukassa tehtaan jäljiltä.
Kierrelukitetta. Ehkä sitä on ajateltu että läppärin tapauksessa voisi tärinästä kiertyä auki tms. mutta kuulostaa silti vähän liioittelulta.
Oikealla kärjellä kierrelukite ei paljoa ahdista.
Ruuvikin on niin lyhyt.
Ihmisillä on taito vieläkin käyttää perus työkaluja väärin, eli vääränlaista kärkeä tässä tapauksessa.
En tarkoita että op olisi tuon paskonut, mutta yleisesti.
Kanta poraten pois ja ssd levy irti sen jälkeen ja sitten pääsee sen pultin nysän kiertää pihdeillä irti. Ainut oikea tyyli ottaa pyöristyneet ruuvit pois.
248 170
Cas100
