Thinkpad T460s ei lataa akkua
Thinkpad T460s, pysyy akkuvirralla päällä mutta ei lataudu ja sammuu jos laturin ottaa irti. Tuossa on tupla-akut, akkua tällä hetkellä yhteensä 10%, bat1 7% ja bat2 22%.
Lähtee siis ihan normaalisti käyntiin akun voimin. Laturin kun laittaa kiinni niin lukee "plugged in" eikä akku tyhjene, mutta useamman tunnin aikana ei latautunutkaan kuin ehkä 2%. Läppäri sammuu heti kun johdon ottaa irti.
Laturi on Lenovon alkuperäinen 45W laturi ja se on toiminut monta vuotta.
Käyttis on Windows 10.
Miten tuota lähtis diagnosoimaan onko vika laturissa, akussa vai jossain ihan muualla? Toista laturia ei luonnollisesti ole testattavaksi.
Lenovolta pitäs olla saatavana "vantage" ohjelmisto minkäavulla näkee myös akun kunnon, akun ajurit mukana. Yksi perinteistä keinoista on irottaa akku (akut) joksikin aikaa ja kytkeä se taikaisin, paina virta nappia parikymmentä sekunttia, kun akku poissa - staattinen sähkövaraus saadaan pois. Myös pelkän virtanapin pohjassa pitäminen pitkään voi mahdollisesti toimia (lataus valon ilmeisesti pitäisi sammua). Lisäksi internetin syövereistä: akun turvotuksen voisi nähdä jostain liittimestä ilman avaamista - liikkunut pois paikaltaan, mutta akujen irrottamista varten kone pitää muutenkin avata.
Ota ulkoinen akku irti niin pääset ainakin testaamaan, toimiiko se sisäinen akku ja ottaako se virtaa vastaan.
Vantagen mukaan akut on kunnossa. On se nyt näköjään ladannut 10% -> 19%, kahdessa tunnissa ilman rasitusta. Pitää kokeilla tuota virtanappikikkaa.
Kummatkin akut on sisäisiä.
Eikö tässä pitäs lukea Status: Charging, eikä No Activity, sillon kun koneessa on latausjohto kiinni?
Monta päivää ollu laturissa, toinen akku 96% ja toinen 26%.
Johdon päästä yleismittarilla mitattuna 20,4V.
Eikös tuossa ole kakkosakku päästänyt jo ns. kylmän pierun kun Full Charge Capacity on vain 4 Wh, verrattuna Design Capacity 26 Wh? Ykkösakkukin ilmoittaa nykyiseksi kapasiteetiksi noin 78% suunnitellusta? Lenovon koneissa Vantage/tms hallintasoftassa voi kytkeä akun säästötilan päälle jolloin akkujen lataus pyritään pitämään 60-70% kieppeillä. Sekin on joskus temppuillut varsinkin jos akut eivät ole enää parhaassa terässä, joten kannattaa kokeilla vaikuttaako tuon asetuksen muuttaminen lataukseen. Joskus on BIOS- päivityksilläkin muutettu akkujen kapasiteetteja turvallisuussyistä, mutta en muista onko juuri Lenovo sellaista tehnyt. Lataamisesta sen verran vielä, että kone kokonaan kiinni, kaikki ylimääräiset laitteet irrotettuna ja laturiin puoleksi päiväksi ainakin.
Nykyläppäreissä tuntuu välillä lahoavan varsin nopeasti välillä akut varsinkin jos säilytetään täysin tyhjänä pitkän aikaa. Tuossa näyttää tosin olevan jo 6 vuotta käyttöönotosta joten ei mitenkään erikoista että akut alkavat jo piiputtaa.
Onkohan juuri tuossa kyseisessä mallissa se reset reikä siellä pohjassa. Pienen pieni, neulan mentävä reikä, jota käyttämällä tietokone resetoituu. Sen lisäksi voisi Lenovo System updatea kokeilla, jos se tarjoaisi ajureita. Näiden toimenpiteiden jälkeen sitten ebay tai joku vastaava auki ja ostaa uudet akut tilalle, en nyt usko, että ne älyttömiä maksaisi.
Jaa kappas empä tuota huomannut, toisessa ruudussa lukee kyllä että battery in good health. Eikä akun keston kanssa ole kyllä aiemmin ollut ongelmia, eli jos tuo 4 Wh pitää paikkansa niin se on hajonnut kerralla. Se ei kyllä selitä sitä miksi kumpikaan akku ei lataudu missään järjellisessä ajassa.
Olihan siellä reset, empä tuommosta ollut tiennyt. Battery statuksessa lukee nyt charging, pitää katella tapahtuuko mitään uutta.
248 334
Kimix
