Thinkpad P14s gen2 käy yllättävän kuumana
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja samiv
Sain vihdosta viimein uuden koneen, jota on odotettu jo kuukausia. Lenovon Thinkpad P14s gen2 (Ryzen 5850U prossulla). Kone on kiinni USB-C (40AF Dock ) telakassa jossa on kaksi 1440p näyttöä kiinni.
Kun koneella on auki selain, outlook ja eniten prossuaikaa vie Windowsin Search indeksointi (n. 15% tällä hetkellä) niin lämmöt ja virrankulutus on seuraava:
Jotenkin tämä käy nyt todella kuumana yllättävän pienellä kuormalla. Toki kuorma on staattinen eli kokoajan rullaa tuo Windowsin Search indeksointi, mutta siitä huolimatta vaikuttaa lämmöt todella kovilta.
Ei ole prossujen anatomia kovinkaan tuttua, mutta ihmetyttää kuinka pääosin vain kahta ydintä rasittaessa virrankulutus (ja siten lämpö ja siitä johtuvat ongelmat) on n. 20W mutta jos rasitan kaikkia kahdeksaa ydintä esim. Cinebenchillä niin virrankulutus prossulla on siltikin vain 25-30W.
Eli tehtyyn työhön nähden tuossa ei ole mitään järkeä.
Muisti vie sähköä jos taustalla on paljon muistiaktiiviteettia uncore/muistiohjain pitää kellot ylhäällä jolloin se vie sähköä vaikka ytimet eivät kuluttaisi paljoa
Näytöt pitää muistiohjain kiireellisenä todennäköisesti jos irrotat näytöt virrankulutus putoaa todennäköisesti
Näytöt myös kuormittaa prossun näytönohjain puolta muistiohjaimen lisäksi joten korkea ei kuormitus levossa johtuu näytöistä
Kiitoksia tiedoista. Ja ilmeisesti myös tosiaan tuo Display Link tekniikka tuo oman lisämausteensa tuohon soppaan, kun näyttöjen kuvaa ei siinä siirretä normaalina näyttösignaalina USB-C:n yli vaan datana joka sitten puretaan telakassa takaisin.
Käytössä on siis Lenovon 40AF telakka
Kuinkakohan paljon nykyaikaiset komponentit kestää lämpöä. Esim. lipo akku, onkohan sen elinikä kuinkakin paljon kärsinyt tämän koneen kuumuuden takia. Esim. jäi kone viikonlopuksi lipaston päälle ja näyttö oli kiinni, en tajunnut koneen jääneen auki. aktiivinen jäähdytys ei mennyt jostain syystä päälle ja kone oli itsekseen lämmittänyt itseään ja huomasin asian vasta kun lapsi koski tulikuumaan koneeseen ja säikähti alkoi itkemaan kuumuutta. Tullettimet aktivoitui vasta kun avasin koneen näytön.
kone oli aivan kuuma ja esim. koskeluskevy sekoili. katsoin vantagesta ennen koneen sammuttamista, että mikä oli sillä hetkellä akun lämpötila ja se oli 49 astetta. Eli ilmeisesti akku oli ehtinyt olemaan yli 50 tuntia putkeen noin kuuma. Ei voi tehdä hyvää osille tuollaiset lämpötilat. Käteen kone oli kivuliaan kuuma
Ennen häiritsi koneen jatkuva puhina kun AMD:n paketti käy niin kuumana, mutta mieluummin sitä puhinaa kuuntelee kun antaa koneen keittää itseään kuoliaaksi.
Onkohan siinä ThinkPadissa jotenkin erikoiset virrankäyttöasetukset? Olen luullut, että jo oletuksena laite menee lepotilaan, kun kansi suljetaan.
Se oli siis näyttö kiinni siinä jo valmiiksi ja päällä. Jäi vaan sammuttamatta kun yhteyden siihen katkaisin.
Pääsääntöisesti mulla on siinä muutenkin näyttö kiinni paitsi palsuissa ja reissussa. Joko kone on ulkoisissa näytöissä kiinni tai sitten se on mulla kotona ollessa lipaston päällä ja otan omalta koneelta siihen yhteyden. Omalta koneelta etäyhteyden ottaminen on sille kiukaalle paljon kevyempää kuin ulkoisten näyttöjen käyttö niin on tullut käytettyä sitä kotona useammin etänä.
Silloin kun jäähdytys toimii niin silloin se sitten toki huutaa kuin inhottavasti kun sitä lämpöä tulee aivan vitusti varsinkin jos näytönohjainta rasitetaan muutama prosenttikin ja näyttäisi DisplayLink laskentaa suoritettavan näytönohjaimelle. Edellinen kone oli intelin 2-ytiminen nuhapumppu i7 mutta heikkojen tehojen vastapainona oli onneksi viileys.
Oma työkone vaihtui T490s (Intel) -> P14s Gen2 AMD.
P14s:llä voi ajaa jopa kahta virtuaalikonetta ilman että tuuletin lähtee käyntiin, kun T490s:llä tuulettimet huuti täysillä vaikka oli vain 1 virtuaalikone kevyellä kuormituksella. P14s:llä akkukesto virtuaalikoneita ajaessa on vähintään tuplat verrattuna vanhaan koneeseen vaikka paperilla nettiselailussa akkukestot on yhtä hyvät.
Näyttöinä on 4k (usb-c) + WQHD (hdmi). Eli jos sulla käy kone kuumana niin luultavasti se vain johtuu DisplayLink telakasta kuten jo epäilitkin.
Paitsi että kone käy kuumana tuosya huolimatta, kuten viime viikonloppuna eli kone oli yksistään (eli siinä ei ollut muuta kiinni kuin laturi) lipaston kulmalla päällä mutta ilman jäähdytystä.
Ja nyt tänään perjantaina kävi sama juttu. Tällä kertaa käynnistin koneen itse, annoin ladata päivityksen ja käynnistyä uudelleen. Kone oli pöydän päällä ja näyttö auki, mutta pimeänä uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Tuuletin ei pyörinyt ollenkaan, mutta kone oli päällä odottamassa että kirjaudun sisään (eli se oli uudelleenkäynnistyksen jäljiltä) Kone ehti olla siinä muutaman tunnin, kunnes sain nuorimman lapsen nukkumaan ja menin ottamaan konetta. Se oli taas tulikuuma ja kun kirjauduin sisään, niin tuulettimet meni heti täysille ja koitti jäähdyttää ko. kiuasta.
Eli siis sen lisäksi, että tämä AMD:n pakka käy todella kuumana ihan pienelläkin kuormalla (tässähän ei tosiaan ole kauheasti lämmöissä tai virrankulutuksessa eroa sillä rasittaako konetta 10% vai 70% kuormalla) niin jostain syystä aktiivinen jäähdytys ei mene päälle jos windowsiin ei ole kirjauduttuja vaikka olisi niinjos näyttö on kiinni, ei kone välttämättä osaa jäähdyttää silloinkaan aktiivisesti.
Näiden kanssa touhunneena olen huomannut että nuo AMD läppärit (merkistä riippumatta) käyvät lämpösenä, toki on niissä löylyäkin.
Tuon sinun koneen tapauksessa päivittäisin ensin BIOSin ja ajurit ajantasalle ja jos ei auta niin vetäisin Winkun uudelleen puhtaana. Jos vieläkin käy niin kuumana että alkaa touchpadit sekoilemaan niin ottaisin yhteyttä huoltoon.
Googlella löytyi viestejä vastaavanlaisista lämpöongelmista P14s- ja T14s-läppäreissä, joissa on samanlainen jäähdytysratkaisu. Tuore ehdotus on päivittää Lenovo Intelligent Thermal Solution Driver, jos se on tekemättä.
P14s-G2-Intel-Overheats-and-gets-stuck-in-sleep - English Community - LENOVO COMMUNITY
Juu onhan tämä kone tehokas. Ja silloin kun tehoa tarvitaan on silti yllättävän viileä. Käy siis toki kuumana, mutta ei missään nimessä häviä Inteleille (tai siis oman ikäisilleen Inteleille, tässähän kävi inhottavasti niin että nämä Zen3 yritysläppärit tuli todella myöhään markkinoille)
Mutta sitten kun kone ei tee mitään taustaprosesseja kummempaa on tämä kone aivan perseestä, lämpöä tulee ja sähköä käytetään aivan suhteettoman paljon rasitukseen nähden. En toki ole käyttänyt moderneja 8-ytimisiä prossuja aikaisemmin läppäreissä, mutta onhan se nyt saakeli ihme ettei tuo lämpö ole missään suhteessa prosessorin ja näytönohjaimen rasitukseen. Tässä on viimeisen 15 vuotta ehtinyt olemaan käytännössä vain Intel läppäreitä ja niissä ole ikinä ollut tuollaista ongelmaa (siis työkoneissa). Jossain peliläppäreissä on samantyylisiä ongelmia joskus ollut, mutta niitä ei ole oikeasti mihinkään kunnon käyttöön suunniteltukaan.
BIOS päivitys näyttäisi olleen tarjolla sen asensin, lisäksi päivitin WIN11:seen koska ilmeisesti jollain se oli auttanut tuohon jäähdytyksen automatiikkaan.
Tässä koneessahan on siis neljä ongelmaa ja yksikään niistä ei yksistään olisi niin paha, mutta nyt kun ne on yhtäaikaa niin tulee ongelmia:
1) Huonosti toteutettu jäähdytys (tähän ei mitään mahda, kone on vain suunniteltu huonosti)
2) Epäonnistunut aktiivijäähdytyksen automatiikka (tähän toivottavasti jokin ohjelmallinen korjaus löytyy)
3) Paska prossu+näyttis noilla pienillä kuormilla. Lämpöä tulee todella paljon (eli silloinkin kun jäähdytys on aktiivinen ja lämpö siirretään onnistuneesti pois prossulta niin onhan se poistoilma todella lämmintä)
4) Nuo pienetkin kuormat on mulla suotta työpisteellä ollessa muutaman prosentin liian kuumia, kun USB-C telakat on vaan paskoja suhteessa perinteisiin telakoihin ja tekniikka on telakoiden osalta ottanut merkittävästi takapakkia (tuohan ei vaikuta sitten pelkästään lämpöihin, vaan esim. videoiden katselu on perseestä kun frameja tiputellaan pois jos ruudulla tapahtuu liikaa kun kone ja telakka ei vaan jaksa.
Harmittaa osittain se, että oikeastaan kohtiin 1 ja 3 ei vaan mahda mitään seuraavaan kolmeen vuoteen mitään. Ja kohtaan 4 mahdan vain löytämällä jostain paremman telakan ja koska nykyiset maksoi firmalle monta sataa per kpl niin taitaa mennä omasta pussista jos edes parempaa telakkaa löydän.
Tuo näyttäisi päivittyneen viimeksi mulla tammikuun lopulla, ja sitä ennenkin eli ilmeisesti Lenovo koittaa ainakin semiaktiivisesti korjata tuota ongelmaa joka huonosta jäähdytyksestä ja kuumasta Zen3 prossusta johtuu.
Onkohan tämä muuten joku Zen3 ongelma, kun just tajusin että meillähän on taloudessa yksi Zen2 läppäri ja sehän on ihan ihan viileä. Ei siinä sen kummempi jäähdytys ole, ellei jopa huonompi kun on markettilenovo, mutta prossu ei vaan lämpiä peruskäytössä samaan tapaan niinkuin nämä Zen3 5850U.
Apneahko
