Testissä Arctic Liquid Freezer II 360 -AIO-nestecooleri
Diizzel
Ylläpidon jäsen
Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
Edellisen 150–200 euron 360 millimetristen AIO-coolereiden jatkona io-techin testilaboratorioon päätyi selvästi edullisempaa hintaluokkaa edustava 125 euron suositushinnalla varustettu Arctic Liquid Freezer II 360. Arciticin cooleria oli artikkelin kirjoitushetkellä saatavilla edullisimmillaan jopa alle hieman vajaaseen sataan euroon.
Tutustumme artikkelissa Liquid Freezer II 360:een Oulun testikokoonpanossa ja teemme sille perinteiset melu- ja suorituskykymittaukset. Vertailukumppaniksi Arcticille ajoimme testit myös edellisen vertailun voittajalla - be quiet! Silent Loop 2 - ja ilmajäähdytteisten prosessoricoolereiden parhaimmistoa edustavalla Noctua NH-D15:llä.
Artikkelissa on myös hieman uudistettu testirutiinia poistamalla vanhat "minimitason" ja "keskivälin" tuuletinnopeudet vakiotuulettimilla. Sen sijaan testit on ajettu tuuletinten täydellä teholla ja äänenpainenormalisoituna 38 desibelin tasolle, joka on testeissä havaittu hyväksi rasitustason äänenpaineeksi, joka ei ole vielä häiritsevä, vaikka selvästi kuuluva onkin. Jäähdytinkennon toimivuus pienille kierrosnopeuksille testataan edelleen Noctuan referenssituulettimilla.
Lue artikkeli: Testissä Arctic Liquid Freezer II 360
Linkki alkuperäiseen juttuun
Pyöriiköhän tuo pumppu- blokkisysteemi kuukauttakaan, sen verran lapsellinnen viritelmä ja heikko pumppu joutuu alttiksi suorittimen lämpökuormalle.
Oliko testin aikana käytössä se vakio AM4-kiinnitys, vai 3000/5000-sarjalle tarkoitettu offset-kiinnitys? Sillä ilmeisesti on parin ~3 asteen vaikutus prossun lämpöihin, ainakin Gamers Nexusen testin mukaan:
Itsellä ollut Arctic liquid freezer II 280 1,5v kovassa käytössä hyvin toimii edelleen ja mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu sen enempää tuulettimista kuin vesikierrosta. Pelkästään matala humina. Sen mini VRM tuulettimen olen kytkenyt pois käytöstä, koska se aiheutti korkean sivuääneen mitä ei jaksanut kuunnella.
Mulla myös tuo 360 (v4) ja äärimmäisen tyytyväinen ollut tähän. 5600x lämmöt peleissä 60-65C kieppeillä kellotettuna, offset-kiinnityksellä ja Kryonautia välissä. Älyttömän hiljainen (mukana tulleet flektit käytössä), ihan eri luokkaa mitä pari vuotta sitten ollut Corsairin h100i (?) joka pihisi, pulputti ja mölysi enemmän mitä sen jälkeen tullut Noctuan NH-D15...VRM-tuuletin myös käytössä mutta sen hyötyä hankala sanoa.
Mitään lurinoita ei kuulunut omasta kun tuota pyörittelin viikon päivät ennen asennusta, taitaa olla arvostelukappaleessa nesteet vähissä jostain syystä...Oliskohan laadunvalvonnassa jotain, Redditissä aikoinaan oli juttua että oli puuttunut joltain ruuveja jne.
itellä ollu 1.5vuotta tollanen ja edelleen toimii ilman ylimääräistä ääntä :giggle: ja lämpökuormaa ollut varmasti. kone 24h päällä ja 7700k @5100mhz 1.42V eli lämpöä riittänyt.....
Mulla oli kanssa 7700k 5kmhz 240 versio reilun vuoden 1.32 ja hyvin se ainakin pelas. Hiljanen on kyllä. Eikä lorise/kurlaa kyllä yhtään. Sitä ennen oli ykkösversio samasta parivuotta ja sekin oli ihan hyvä vehje.
Offset-kiinnitys oli käytössä eli ohjekirjan mukaista optimiasetelmaa pyrittiin käyttämään. :tup:
Kiitoksia kattavasta artikkelista. Hieman pisti silmään tämä lause: "joten se sopii ainakin teoriassa paremmin hiljaisempien (alhaisemman ilmavirran) tuulettimien kanssa käytettäväksi.". Ei mikään suuri asiavirhe, mutta tiheämpi radi vaatii suuremman ilmanpaineen, ei ilmavirtaa, mutta hiljaisempi tuo harvempi radiaattori kuitenkin on. :tup:
Tätä nyt on kyselty varmasti miljoona kertaa, mutta olisiko joskus mahdollista tehdä vielä lisäyksenä näiden jatkeeksi pieni custom loop buildi, jossa käyttäisi 360mm kupari & alumiiniradia ja vertaisi melutasoa/suorituskykyä näitä AIO:ja vastaan? Toki tuossa on muuttuvia tekijöitä paljon (mitä blokkia, käyttää jne), mutta lähinnä osviittana miten paljon suorituskykyä ja hiljaisuutta sillä 2x hinnalla saisi ja miten paljon eroa noilla radeilla on.
Komppaan edellisiä. Oli aiemmin 240, nyt 360. Kummassakaan moitteen sijaa.
Hyvät setit, kiitos! Verrokkina toimiva ilmajäähy auttaa todella hyvin hahmottamaan eroja näiden välillä, kiitos myös siitä lisäyksestä!
Voisitte ottaa testeihin myös: kuinka kauan kestää, että lämpötila tasoittuu maksimiin.
Se kun on nykyisten prosessorien kannalta aika olennainen kellotaajuuksien vaihtelun takia ja siinä näkyy todella selkeästi ero esim isoon ilmajäähyyn.
Harvoin prosessorin käyttöaste pysyy staattisena maksimina jatkuvasti. Joten hitaammin maksiminsa saavuttava jäähdytin ei todellisessa tilanteessa välttämättä ehdi saavuttamaan sitä, jolloin prosessorin kellotaajuus myös pysyy nopeampana, verraten nopeasti maksiminsa saavuttavaan jäähdyttimeen.
Vaikka maksimilämpötila olisikin verraten lähekkäin molemmissa, nopeasti kuumeneva jäähdytin aiheuttaa näin ollein useammin Ryzenin kellotaajuuden laskemisen ja matalemman suorituskyvyn.
Hieno artikkeli, mutta siitä RGB:stä:
Näitä varmaan tulee muihinkin malleihin, kun Arctic sai RGB-tuulettimet markkinoille tässä ihan viimeaikoina.
Ja pisteet täältäkin siitä, että otitte sen ehkä markkinoiden parhaan satasen ilmajäähyn ja vertasitte siihen. Nyt voi tehdä valistuneen päätöksen, että ostaako sillä satasella AIO:n vai ilmajäähyn.
Hieman tämän tyyppistä testiähän on ollut jo aiemmin (toki nyt ei juuri 360 mm koossa): Vertailussa 280 mm:n nestejäähdytysratkaisut kolmesta eri hintaluokasta - io-tech.fi
Onko tulossa video versiota tästä artikkelista?
Kyllä.
Itellä ollut tämä nyt myös noin 1,5v koneessa eikä mitään valituksen aihetta. Ehkä ei ole se kaunein AIO mutta pesee sitten tolla hinnalla ja suorituskyvyllä muut pois. Tuulettimet vaihdoin 3x corsairin ll120 ja hyvin pelittää niiden kanssa myös. Jos hinta/laatu pysyy tämmöisenä niin tuskin tarvitsee muihin valmistajiin enää katsoakkaan
Johan säikähdin olinko käyttänyt väärin vuoden ajan omaa 360 kun ei ollut mitään am4 kiinnityskehikkoa mutta tulipahan sitten todettua että artic on mennyt vuodessa rev0 -> rev4 ja rev0 ei sisältänyt minkään näköisiä kehikkoja am4 alustalle.
Juups. Itellä tuo Arctic liquid freezer 240 II rev 3. Prossu i9 9900k. Ei kurluta ja on hiljainen kuin fan.
Näköjään takuuaika on Arcticilla lisääntynyt näissä kun itse ostin noin 1,5v sitten Arctic Liquid Freezer II 280 luvattiin vain 2 vuotta takuuta, mutta nykyään Arctic lupaa näille jo kuuden vuoden takuun.
Pääset myös itse nauttimaan tästä takuusta
"This extended warranty also applies retroactively to all Liquid Freezer II coolers that have already been purchased."
Sattuu olemaan tuo koppa. Jäin ihmettelemään lausetta: "katon umpinainen muovi-ikkuna on irrotettuna, jotta kattoon kiinnitetyt jäähdyttimet voisivat hengittää vapaasti ja niille löytyy riittävästi asennustilaa." Ja erityisesti kohtaa: "niille löytyy riittävästi asennustilaa". Jäähdytin on telineessä kiinni alapuolelta, joten muovi-ikkunan poisto ei vaikuta asennustilaan (ellei myös yläpuolella ollut tuulettimia?), mutta kyllä ilman virtauksaeen?
Muovikopan alle jää sopivasti tilaa, jotta siihen saisi matalia tuulettimia eli push/pull. Suunnittelen muovin vaihtamiseen verkkoon ja jonkin AIO:n laittamista siihen lisätuulettimilla. Siis seuraavaan buildiin puolentoista vuoden päästä.
Joo tämän artikkelin yhteydessä käytännössä viitataan siis vain tuohon ilmanvirtaukseen. Tuo maininta tilan lisäyksestä on enempi yleisesti, kun tuota samaa koteloa käytetään muutenkin testeissä. Edellisessä neljän AIO:n vertailussa oli siis mukana EKWB:ltä 6:lla tuulettimella varustettu push-pull-malli, joka tarvitsi sen lisätilan siihen yläpuolelle.
Verkkoon vaihtaminenhan tuossa kans parantaisi ilmankiertoa, mutta näin testikäytössä ei ole ulkonäöllä niin väliä, joten päädyttiin ottamaan kokonaan pois edestä.
On myös ollut 240-malli, jotain 1,5v ja tyytyväinen ollut. Takuutakin tuli testattua kun punoin letkuja vähän liikaa sillä seurauksella, että tuulettimille tulevat piuhat ottivat itseensä suojasukan sisässä. Sain uuden tuotteen ja sain myös pitää vanhan, joten modasin kahden jäähdyttimen version. Olisko tuo sitten Arctic liquid freezer ll 480.
    1,1 MB · Luettu: 116
Huomion arvoisena seikkana Arcticin jäähdytin ei tunnu yhtä täydeltä kuin aiemmin testissä käyneet kalliimmat mallit, vaan coolerin sisältä kuuluu jonkin verran veden lorinaa sitä käännellessä, joka viittaa siihen, että kiertoon on jäänyt tavallista enemmän ilmaa. Veden lorinaa ja pumpun kurlaavaa ääntä kuuluu myös tietokoneen käynnistyksen yhteydessä jos jäähdytinkennoa on käyttänyt välillä irti ja käännellyt. Käynnistyksessä ei kuitenkaan kuulu ääntä, ellei jäähdytinkennoa varta vasten liikuta koneen ollessa sammuksissa.
Itse juuri hetki sitten 280 mallin asentaneena voin sanoa että koitin ihan heilutella ja pyöritellä ennen asennusta ja olin pää kotelossa ekalla käynnistyksellä ja tässä mallissa/yksilössä ei missään välissä kuulunut nesteen liikettä.
Kuinka onkaan saatu noin ruma AIO aikaan. Putket kruunaavat koko hirvityksen näyttämällä "mustekaloilta". :rofl2::rofl2::rofl2:
    20,1 KB · Luettu: 24
Mutta noissa tuplasti kalliimmissa oli mielestäsi hienot letkut?
Minun mielestäni valtaosa näistä AIO:sta kuuluu samaan roskikseen äRGeeBeen kanssa. Mutta kyllä, vähemmän "mustekalaa" muistuttavat letkut, eli mustat ovat paremman näköiset.
Enkä kyllä maksaisi yhdestäkään AIO lelusta mitään, kun saatu hyöty on jotain niin pientä verrattuna ilmajäähyyn... Toki tuollaisella saa takuuvarmasti "jonneistettua" koneensa.
Sehän riippuu pitkälle hinnasta. Black Fridayna ostin testiin 240? Corsairin lite AIO laitteen kun hintakin oli alle 40e. Kyllä se suunnilleen tuossa hintaluokassa asiansa ajaa vähän tehokkaammallakin prossulla (5800X). Toki tuulettimissa on selkeästi vähän säästetty kun puhinaa on jo jonkin verran kuormalla, mutta toisaalta hinta oli niin edullinen että siihen hankkii vaikka haluamansa tuulettimet sitten erikseen jos/kun häiritsee.
Ohhoh, ootpa kova. Kyllähän esim tilanpuute on yksi hyvä syy aio jäähyyn. Ei muistikammat haittaa jne. Mutta jos tulee jonne olo niin paree varmaan jättää ostamatta.
Kiitos! :tup: Surullista vain on, että suurimmalla osalla ne kotelot tuppaa olemaan niin älyttömän suuria että sinne mahtuu vaikka se ilmajäähy sen AIO:n kaveriksi... Jos muistikammat ahdistaa, niin kannattaa miettiä kannattiko hankkia ne kaikista korkeimmilla koristeilla varustetut yksilöt.
Mut joo, Lian Li O11 tai vastaava "akvaario", AIO, pari RGB tuuletinta ja jonnekone on valmis. :cigar2:
:sick:
    653,1 KB · Luettu: 65
Tai voi miettiä että jos ostaa isoilla rivoilla varustetut muistit niin voi ostaa aio jäähyn sitten koska se mahtuu. Kaikenlaista voi miettiä ja rakentaa koneen mielensä mukaiseksi.
Toki varmaan kannattaa sinulta ensin käydä kysymässä lupa mitä siihen omaan koneeseensa saa laittaa ilman jonnetuksen pelkoa ja sitä kuinka iso koppa on oikean kokoinen.
Hyvä että meillä on tällainen tietäjä täällä joukossa niin kaikille tulee optimaalinsen kokoinen ei jonne kone jonka nimimerkki rikyy6 hyväksyy. Olette hieno mies.
Kiitos!:tup: Tuntuu kyllä hieman hassulta puhua mistään "rivoista" kun niiden hyöty on lähes mitätön. "Ulkonäön" vuoksi ne niissä muisteissa ovat. Vähän sama kun laittaisi valtava takasiiven Micraan tms. Joka tapauksessa tuolla logiikalla joutuu maksamaan kivasti extraa, jotta saa mahdutettua ne "hienot" rivat koneeseen.
PS. Älä ota asioita niin henkilökohtaisesti.
Lopettakaas sitten tuo piikittely. Jokaisella on omat tarpeensa ja näkemyksensä ja onneksi näiltä markkinoilta löytyy myös useimpiin tarpeisiin sopiva ratkaisu.
Nämä Arcticin AIO:t olleet itselle niitä kiinnostavimpia kun ei ylimääräisiä johtoja/ledejä ja sopivan hintaisiakin, mutta ei vielä ole tullut hankittua kun tuo nykyinen Arcticin tornijäähy (Freezer esports jne) toimii hyvin. Ja turhapa sitä toimivaa on vaihtaa, vaikka välillä himoittaakin. :geek:
Itselläni ollut se vanhempi versio 240-millisestä, johon saa push-pullina 4 tuuletinta ja on ollu pirun hyvä vaik käyttäny vaa pushina. Kunha tässä nälkä ja turhamaisuus taas kasvaa riittävästi niin tuo uudemman mallinen 240 tai 280 lähtee tilaukseen.
Toiseen 240 ei mielestäni ole mieltä vaihtaa kun sama suorituskyky kuitenkin molemmissa. Jos vaan koteloon mahtuu niin mahdollisimman iso AIO ostoon.
NiuNau
