Telian mobiilivarmenne ja rootattu puhelin
Kuinkahan tuon Telian mobiilivarmenteen saisi toimimaan rootatun puhelimen kanssa? SIM Toolkit aukeaa normaalisti kun yrittää käyttää varmennetta, mutta tunnusluvun lähettäminen ei onnistu, eli ei tee mitään kun yrittää lähettää sitä. Jonkin ajan päästä tulee sitten timeout. Sama homma jos yrittää uusia tunnuslukua Telian sivujen kautta, niin pitkälle pääsee että puhelin pyytää antamaan lopuksi syötetyn tunnusluvun uudelleen. Yritin laittaa Magisk Manageria piiloon SIM Toolkitille, mutta ei vaikutusta. Puhelimena Samsung S7, jossa LineageOS 16.
Janick
Insanity's crescendo
Make ATK Great Again
Minulla toimii Telian mobiilivarmenne normaalisti ainakin varmenteella Telian sivuille kirjautuessa. Puhelin on OnePlus 5T rootatulla vakiorommilla (Android 9), roottaus uusimmalla Magiskilla eikä ole tarvinnut piilottaa mitään. Ehkä vika on jossain muussa kuin roottauksessa? Onko käytössä jotain koko ruudun overlaytä, kuten teema tai sinisen valon suodatin tms? Itsellä tuollainen ruudun himmennysohjelma aiheutti joskus ongelmia, esim. ohjelmia asentaessa ei saanut painettua asenna-nappia.
Eipä tuossa mitään ihmeitä ole viriteltynä. Se on outoa, että kaikki toimii muuten esim. siinä tunnuksen uusimisessa (eli kaikki syötteet saa kuitattua eteenpäin), mutta ihan viimeistä vaihetta ei saa tehtyä eli ilmeisesti siinä vaiheessa lähettää viestin Telian serverille vahvistaakseen tunnusluvun. Samalla lailla jumahtaa sen lähetysnapin toimimattomuuteen kun yrittää kirjautua mobiilivarmenteella johonkin. Samsungin vakiorommin kanssa ei ollut mitään ongelmia.
Janick
Erikoista kyllä. Meneekö Magiskin SafetyNet check läpi? Enpä oikein keksi mitä muuta voisi kokeilla, paitsi tietysti että toimiiko ilman roottia Lineagella.
Joo, SafetyNet Check menee ongelmitta läpi. Käytin Magiskia myös Samsungin rommin kanssa kun pari sovellusta kaipasi root-oikeuksia. Uninstalloin myös varuiksi LineageOS:n oman roottauksen, en muista asensinko sen päivityksen yhteydessä, mutta ei ainakaan ole sotkemassa mitään. Pirullisen hankala debugata, täytynee kysyä S7:n LineageOS-ketjussa jos olisi jotain vinkkiä siitä, mitä yleensä lähteä tutkimaan. Jossain voi ollakin joku lokitiedosto, josta selviää jotain tarkempaa syystä.
Ongelman syy selvisi. Se ei ole roottaus, vaan LineageOS:n Sim Toolkit ei jostain syystä toimi kunnolla. Muutamalla muulla on ollut sama vika, mutta korjausta en ole vielä löytänyt.
Ilmeisesti sama vika pankkisovellusten kanssa. Ei toimi op eikä norwegianin sovellukset. Herjaa vaan että puhelin rootattu. Magisk hide päällä mutta ei auta.
MagiskHide Props Config -moduuli voi auttaa tuossa ongelmassa. Mulla kyllä OP Mobiili toimi vaikka herjasi alussa roottauksesta.
Lähti op toimimaan mutta norwegian edelleen jättää käynnistymättä. Ehkä se siitä taas jonkun päivityksen myötä :tup:
Moi, sain uuden oneplus 9 puhelimen. Mobiilivarmenteen kysymys ei tule lukitusruudulle kuten Samsungissa. Miten tuon saisi toimimaan? Tosin siinä voi olla pieni turvallisuusriski, mutta helpottaa kummasti kun pitää useasti päivän aikana käyttää.
248 208
Osimandius
