Telian kaapelimodeemi pätkii yhteyttä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tohelo
Otsakkeessa ongelma. Kyseessä siis Technicolor CGA2121 -kaapelimodeemi ja tuon perässä reititin. Yhteys menee päivittäin pari kertaa poikki ja nousee ylös 5min jälkeen. Nuo ongelmat on kesän aikana alkanu(alussa poikki kerran viikkoon ja nyt päivittäin), tuota ennen kaikki on toiminu kuin se kuuluisa vessa junassa. Tuo kaapelimodeemi on jo useamman vuoden vanha niin onko jo ns. tiensä päässä ja uutta tilailemaan? Yhteys siis katkeaa ei väliä onko WiFissä vai piuhan päässä, piuhan päässä tuntuis kuitenkin hieman vähemmän esiintyvän pätkimistä. Yhteys siis kokeiltu molemmista sekä reitittimestä, että tuosta modeemista.
En ole paljon tuon purkin ominaisuuksiin perehtyny, mutta onko tuossa modeemissa jotain asetuksia mitä vois säätää? Kattelin nopeasti, että noita kaapelimodeemeja myydään myös vk.com, mutta parissa hakutuloksessa koskien tuota FRITZ! -modeemia oli maininta ettei toimi Telian verkossa. Hintakin noilla näkyy olevan aika hulppea vrt. Telialta uusi Technicolor. Telian päässähän ei siis näy mitään vikaa yhteydessä :thumbsdown: Chatissa tarjoili uutta versiota Technocolorin CGA4233, mutta en nyt ainakaan vielä laittanu tilaten.
Jos vanhempi vehje, niin kokeille vaihtaa ekana kaapelimodeemin virtalähde uuteen.
Näistä kuluttajatason nettipurkeista kypsyy joko se itse purkki tai sitten se seinäsyyläpoweri. Jos löytyy vastaavilla spekseill olevaa poweria niin kannattaa kokeilla. Voi korjaantua tai sitten ei. Suoraviivaisinta on ottaa operaattorilta uusi. Tosin siinäkin on sitten se riski että vika onkin kaapeliverkossa ja pätkiminen jatkuu. Mutta ei se operaattori laita tikkua ristiin ennen tuota modeemin vaihtoa.
Samoilla linjoilla edellisten vastaajien kanssa, todennäköisesti kaapelimodeemi tai sen powerimurkula on ehtoopuolella. Itselläni on ollut kaapelimodeemiyhteys noin 20v ja taitaa olla viides tai kuudes modeemi menossa. Nuo tuntuvat porsivan noin 3-5v iässä ja ainakin Elisalta on saanut uutta modeemia ihan ilmaiseksi vanhan tilalle kun vaan on ilmoitellut että edellinen alkaa tökkimään.
Almedin
